Dabar yra 26 Rgp 2026 06:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1682 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 113  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Bir 2015 20:14
Pranešimai: 326
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 12:54
Užsiregistravo: 05 Geg 2014 13:59
Pranešimai: 59
Ar galima būtų padaryti arba kur įsigyti relę ar kažką panašaus, kuri atjungtų maitinimą, kai akumuliatoriaus įtampa nukristų iki 6,4 V (šiuo atveju 2S akumas)?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 12:59
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 13:31
Pranešimai: 59
To ABL: parašysiu tada tikslai kam noriu naudoti.
Pradėjau auginti triušius. Vakarais jie pradeda kažko baidytis. Noriu išsiaiškinti ar tai koks šeškas ar kaimynų šuo. Žodžiu turiu FPV sistemą, kuri traukia iki 20-25m (Tokio atstumo pakanka, kad namuose matyčiau vaizdą). Ją įrengiau triušių voljere. Kaip maitinimui naudoju 2S akumuliatorių, nes iki ten nėra atvesta elektra. Žodžiu tingisi vėlai vakare eiti ir išimti akumą. Tai kol nėra maitinimo arba kol neradau priežasties, norėtųsi vakarais įjungti sistemą, dieną pakrauti akumuliatorių ir vakare vėl įdėti.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 14:22
O tavo sistema negali maitintis nuo 12V? Nes jeigu gali, tai automobilini akumuliatoriu pajunk ir matysi vaizda turbut kokia savaite laiko be pertraukimu. Cia tiesiog mintis atejusi i galva perskaicius tavo posta :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 16:05
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 16:28
Darom prielaida, kad vakarais apie jo uki pradeda skraidyti dronai ketindami nugvelbti ilgaausi koki. Visai kopteriu tema :ha
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 18:06
Pranešimai: 59
na tiesiog turiu užsilikusią boscam 200 sistemą, kurią sėkmingai pajungiau be antenų. Todėl pakėlus kopterį galiu matyti iki 10 m. Bet naudojant kaip triušių surveilance cam, galiu matyti namuose:)) Vis geriau toks panaudojimas, nei išmesti neveikiančią FPV sistemą.
Dabar reikės kurti kovinį droną, kad vaikytų triušių ramybės drumstėjus.
To Aukor: dėl 12V akumuliatoriaus nebloga mintis. 12V tiktų.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 19:39
Pranešimai: 326
Sveiki vėl,
propų orientacija:
mane neramina va šitas vaizdelis:
kokia paklaida leistina/pakenčiama? Ta prasme suprantu kad tampys į šonus kažkiek, bet ar tikrai dėl to gali verstis per galvą?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 20:29
Propai teisingai sudeti, speju motorai irgi sukasi i teisingas puses?
Ta dalyka radijoj reik triminti pakol visur ant ekranelio rodys po 0 ar mazdaug. Aux kanala ziureti, ar ijungus atsiranda ON.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 20:48
Pranešimai: 326
aux veikia - su juo įjungtu kylant man ir apsivertė viskas :)
šiandien bandžiau pakelt su self level off - įmanoma, bet reikalinga pastovi korekcija (pastovi tai ta prasme kad pakreipei cyclic stick'ą ir laikai vienoj vietoj). Kyla truputį - aukščiau nei 10cm nekėliau, bet visgi pakilo ir nevirto. vadinasi kažkas netvarkoj su akselerometrais? Logika teisinga? Jei taip, reikia bandyt subtrim'int.
motorai sukasi taip:
KV pagal laikrodį
DV prieš laikrodį
KA Prieš laikrodį
DA pagal laikrodį
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 21:12
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 22:08
As su KK2 darydavau taip - visus kanalus pulte sutrimindavau, kad plokste rodytu visur 0 (sokinedavo kartais -1:0 ar 0:1), tada pasidejes lygiai sukalibruoji plokste (yra meniu punktas kalibravimui) ir bandai skirst. Tada, jei reikia, pasireguliuoji PI reiksmes. Beto jei pakilai tik 10cm, tai tave ir tampys, nes nuo propeleriu tokia kaip oro pagalve susidaro apacioje.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015 22:48
Pranešimai: 326
Hmm..nu vat dėl oro pagalvės ir man buvo kilus mintis, ale baisu (o gal labiau gaila) kelt aukščiau. Ok, rytoj bandysiu sutrimint ir pakelt bent porą metrų.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 06:35
Tik buk atsargus su gazu, nes kai pirma kart kilau, tai irgi sliauziojau palei zeme, o tada Meskinatorius sako "kilk auksciau" ir kai dejau i dausas, tai virs visu fermu pakilau, o po to tokiu pat pagreiciu i zeme skridau, nes jo nesuvaldziau ir issigandau :D
