Dabar yra 26 Rgs 2026 05:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 17:10
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Man rodos ne pas gaisrininkus ar aukstalipius, o pas medkircius varyk ;)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 17:27
Medį nuraškyt tai ir pats galiu, ale gi ten nelabai galima - o ir baudos padorios...
Reiks mėgint kaip nors "humaniškomis priemonėmis" ;-)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 17:40
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Timbeeeeeeer!
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 19:55
Man rodos, ABL, i savo RC arsenala turetum isirasyti ir :ha Nors jos netik tau padetu, bet privalomai ir FPV meeto organizatorius savo aruode turetu jas tureti :)
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 22:08
T'sakant, neturėk šimto eurų, turėk šimtą draugų...
Greit buvo suvirinti pakabinimai ant batų iš kampuočių ir kt. metalo gabalų, padaryti kabliai ir...
Operacija "trauk copterį mėnesienoje" pavyko.
Tie pakabinimai ant batų (nagės) tai siaubas kažkoks, svoris nerealus ir šiaip lievai, ale savo darbą atliko. Antrą kartą tokios nesamonės nenaudočiau... Jei būtų kiti variantai :P
PR tai kaip visad, nieko blogo, bent jau vizualiai. Nu neliko propų, permirko kiaurai (dieną snigo, o ir iš medžio buvo išmesti - susmigo į pusnį), nusilankstė antenos, kai kur įtrūko termokembrikai... Aš nejungiau, bet jei tik tiek - tai 15min darbo ir vėl į orą.
(batareikos bišky susibalionyjo, žiūrėsim ar dar nors kiek gyvens)
Užtat gamtoj pasibuvau kaip reikalas, visą dieną - nuo pat ryto iki nakties =)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015 20:11
Pagaliau saulėtos dienos... Tik paaiškėjo kad po medžių ir kitų nuotykių ant variklių guoliai kaukia kaip reikalas (ir kleba taip pat).
Vietoje guolių keitimo turbūt gausis "tas ant to" pakeist visus variklius...
SS X2207S - žiūrėsim kas gausis, turėtų būt smagus aparac, tuo pačiu nulupau ir GPS su pričindalais - tai ir suminė masė nebloga (AUW turėtų būt ~470g su 4S, jei naują mobiusą teisingai suklijuosiu)...
Dar iš ankstesnių žiemos palakstymų:
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015 21:17
Pranešimai: 280
Ka ten pametei ties 3:13? :?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015 21:23
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015 21:24
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015 20:04
Žodžiu, Sunnysky X2207S 2100kV tai bišky netinkamas žaislas miniukams, bent jau "klasikiniams".
Aš išmėginau viską - nuo 5x3 iki 6x4.5 dvimenčius, t.p. ir trimenčius visokių variantų - su 4S neišeina apkraut normaliai...
Pašte yra atvykę taroto 6x4.5 trimenčiai, ale spėju jie irgi bus per maži šitiems varikliams. Man toks įspūdis, kad jiems reikia kokių 7x5" propų, kad jie būtų išnaudojami pilnai, nes dabar panašus įspūdis kaip kad kokie sunnysky x2204 2300kV su 5x3" propais - nu skrenda, traukia, ale to "ohoho" nėra, nes svoris tai sukilo, o propas per mažas...
Tai turbūt jei kas darys "turbo" setupą su šitais varikliais - tai arba iškart imt 2700kV variantą, arba dėt 5-6S, kaip sk8robo jau darė, kitaip tai jie neišnaudoja savo galimybių prie mažų propų...
Tai toks va "forest monster" su 4S - sunkūs tie varikliai, rezultate AUW 580g...
Nu ir kas būna po pusdienio miške:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015 22:05
Nu nzn kiek tu ten tos smarves nori... su 6x4.5 duoda kone 1kg ant max su 4s ir tau dar neuztenka ant 600gr miniuko?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015 22:16
Ne visai taip...
Perfrazuosiu kitaip - noriu apkraut variklius, kad jie po skrydžio būtų šilti (žiemą), karšti (vasarą). Bent žinosiu, kad atidirba "iki ribos" ;-)
Traukos užtenka, o kaipgi, bet smagumo tai kažkaip nedaugėja, vis tiek jaučias kad sunki kaladė, tie +60g nuo variklių pakankamai neblogai pasijautė...
Nekeisiu variklių vien tam, kad jie "nedirba ant ribos", ale antrą kartą tokio setupo tikrai nedaryčiau.
Nu dar, kaip sakiau, laukia 6x4.5x3 tarotiniai, maž tie iš esmės pataisys situaciją ;-)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 08:37
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
6S Pocket Rocket anyone?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015 18:31
Pro šakas galima prasimušt, ne problema. Antena "suvirinta" su polymorph, neblogai laiko.
Bet būna ir specifinių atvejų - antena atlaiko šakas, bet jos nulenkia anteną, ją susuka į propą ir...
Vaikystėj būdavo kad "kelnes lenciūgan sutraukė" ant dviračio, čia gavos panašiai, net 0.8mm plieninė viela neatlaikė... %)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015 21:39
:liux
