Dabar yra 19 Bir 2026 22:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 19:52
Nu as bandau sita teorija pritaikyti racijom, lyginant CB ir PMR stoteles, dazniai labai skiriasi, kaip ir galingumai, o atstumas labai panasus. Tik normaliai nebandes ir neanalizaves parametru, tai negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Kaip ir TV siustuvai metrai nuo decimetru, bet vel reikia ieskoti parametru.
Tiek to, sia diskusija keliam prie "pokalbiai prie vyno" ;)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 20:31
Ble, $udas, tik atsidariau puslapi, ziuriu SS yra in stock. Iskart i krepseli 4vnt, ir rodo kad backorder, 2vnt beliko... nespejau...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 21:12
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 21:31
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 21:40
StandartinėParašytas: 04 Bal 2014 21:49
Neprazus tie SS, kad ir kada beatkeliaus :ha Va ziu, jei ne perparduoti, tai koki Mini-Buterfly-V-10 sugalvosi pasigaminti ar pan...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 10:48
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
labą dieną visiem :hi
Susidūriau su įdomiu dalyku, bent jau man :) Tai va, problemos tame, kad dingsta ryšys už 10m ir krentu žemėn. Iš pradžių galvojau, kad imtuvas kaltas (corona RP8D1 40mhz) bet įdėjus originalų, kur su radija buvo (JR R700) problema išliko, nors su lėktuvu ir originaliu imtuvu jokių problemų nekildavo. Kame čia reikalas?
Quadas paprastas kryžiukas aliumininiu rėmu, KK2.
Radija - Graupner x412 40mhz. Žinau, radija niekam tikusi, bet pradžiai nenorėjau brangesnės pirkt.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 11:38
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 11:50
Įdomu, kaip tu ant mažo quado išlaikai tiesia FM ateną - palieki laidą kabėt?
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 12:04
Va va, megahercinem radijom ir turi buti antena tiesiai ir pilno ilgo, jos ten vos ne po metra :D Jei graziai apvyniojai kur nors, tai kaip ir aisku...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 16:22
Gavau guolius motoriukam, tai reikalai vel pajudejo. Nudroziau motormountus, per 4vnt susitaupe 12gr, vis sis tas. Regus persilitavau, kad laisvai listu i vamzdeli, sulitavau su motorais ir viska sumontavau. Kol kas AUW vyksta pagal plana- iki 800gr su visu gear'u ir Mobiusu
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 16:36
:liux
Itariu ,kad viena grazia diena vistiek uzsakinesiu pas tave kazka panasaus :)
Man tai senai sviecias,kad toks dydis 7-8" propai ir svoris 800-900gr yra pats aukso viduriukas !
Virs 1kg jau darosi ne tokie smagus, nesunkiai luzta. Mini quadai :liux , bet su skrydzio laiku ne kazka, o va sitoks -pats tas.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 16:44
Pranešimai: 547
tik pavydas ima į tokius žiūrint :) norėčiau ir aš kažko panašaus :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 16:49
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 16:54
