Dabar yra 28 Rgp 2026 16:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 18:22
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 20:26
StandartinėParašytas: 24 Vas 2013 21:10
Tai ka ten vytis? Be levelio gal ir pavyciau, tik klausimas ar neatsitrenksiu kai matysiu tik zole :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 20:13
Pranešimai: 567
Atradau ta nauja zaisla Solidworks... Ta proga atsirado stimulas pasibraizyt kazka paciam...sumasciau, kad meginsiu gamintis fpv quada.
Ko mazdaug norejau:
-pakankamai vietos irangai su galimybe bent kiek ja paslept
-X525 V3 style'o kojos...nes quada patogu pakabint ant sienos/vaiko vezimo/anywhere else
-sulankstymo galimybe
-9-11" propai, nelendantys i busima gopro
Realiai viska atitiko remas...pagal ji ir pasibraiziau. Solidworks naudoju pirma karta...po ivairiu eksperimentu gavosi kazkas panasaus i
Su skaiciukais:
PCB planuoju pjauti su CNC (nes neturiu nei teisingo lobziko, nei vietos tam). Kojos is 12x12x1 (verta meginti 10x10?) aliuminio Pasak SW, mase be varztu gaunasi 273g.
Kritika/patarimai welcome.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 20:48
StandartinėParašytas: 25 Vas 2013 21:07
Ka tik pasveriau, 1m Senukinio 12x12x1mm sveria 127gr. Manajai sirsei (~560mm dydzio) 4 vamzdeliai po 23 cm gaunasi tik ~115gr, tai 460mm dydzio quadui tie vamzdziai bus pats tas net ir negrezioti...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2013 00:04
Pranešimai: 567
Kazka sumaliau rasydamas. Tie 270g turetu buti viso remo. As irgi norejau lengvint viduri ties standoffais, bet pabijojau kad nesilankstytu/nesisukiotu remas per viduri.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2013 23:47
Šian spėjau šiek tiek padirbėti... Suklijavau ilgai stovėjusį kampe hibridą:
- centrinė dalis ir tube mountai nuo Mini600
- varžtukai su kai kuriomis smulkmenomis nuo Mini600
- vamzdukai išvis iš kažkokio alibaba pardavėjo, supjaustyti pagal mano išmonę ir planuojamus gabaritus
.... Nu ir kažkiek lobziku pjauto karbono.
15" propai, tiesioginis mountas ant variklio. Gaila, ryt nespėsiu išmėgint, tai bent penktadienį turėtų skrist. Teoriškai turėtų pakelt 2kg payloado be problemų (2x 4.4Ah 4S batareikos), praktiškai pažiūrėsiu - propai pakol kas nedžiugina, per daug lankstūs. Cizų pakelis - tik dėl skalės ;-)
(tuo pačiu - ir paskutinis kadras su 16mm blynu, ryt jei spėsiu grįžęs į paštą- iškeliauja liutui...)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 00:30
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 10:14
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 15:01
Priklauso kokiu rezimus skrisi. Jei gopro 720, tai matysis propai. Man bent jau matos, reik dar i prieki mest.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 16:15
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 21:33
Pranešimai: 567
Ieskojau ieskojau kaip tvarkingai issi'CNC'int mano paisyta rema...kol netycia uzejau pas "lazeristus" ir is faneros issipjausciau "demo versija":
Tas, kas nuotraukoj, sveria 103g. Tikejausi, kad konstrukcija visaip sukiosis ir lankstysis...bet pasirodo, kad visai ne. Beda tik viena...po crasho turbut reikes pjaustytis is naujo.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 21:38
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 28 Vas 2013 21:44
Pranešimai: 567
Vilniaus modelyje. Su ju fanera lazeriavimo kaina -50%. Plojau nei daug nei mazai....28 lietuviskus :)
