Dabar yra 04 Rgp 2026 10:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012 13:27
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2012 13:33
Isbandziau kolegos ABL gamintus video filtrukus- kol kas viskas super :liux I ora dar nekeliau, nes laukiu propu, bet manau atstumui itakos neturetu tureti? Jugi cia filtruojamas tik triuksmas i Vtx? Ziuresim... Nuotraukoje matosi zalias ir salia su geltonu kembriku aptrauktas filtrukai, nezinau is ko jie kepti, ABL placiau nupasakotu jei kam idomu. Su zaliu filtruku isvis jokiu trukdziu, daviau gazu virs 50% prispaudes kopteri prie stalo ziuredamas per Gopro live, per akinius. Ne cypt :liux Su geltonu filtruku vaizdui itakos irgi neturejo, bet jau buvo trukdziu i OSD parodymus, kas man pasirode labai keista :? Esu pasijunges paprasta miniOSD, kur rodo tik laika ir batareiku voltaza, tai su geltonuoju filtruku pradejo man "matrica" po ekrana begioti is tu OSD parodymu :D Kuo daugiau gazo, tuo labiau skaiciukai sokineja, o vaizdas vistiek svarus be trukdziu. Atjungiau OSD- vaizdas vistiek svarus, nepriklausomai nuo gazo. Abu filtriukai veikia super, tik geltonajam nepatinka OSD, jis tada tupes ant H-quado be OSD :) Dekui ABL :frends
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 10:54
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 13:40
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:18
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 22:30
Pasidomejau apie ta groundloop'a, nors ir nelabai suprates, kame ten prikolas, nuejau pasitikrinti to savo OSD- pasirodo ji pajungiau ne per filtra, o tiesiai nuo batareikos :P Tikriausia todel ir dave trukdziu per parodymus, tik va vel patampa idomu- kodel su vienu filtru buvo trukdziu, o su kitu viskas OK? Kai turejau atskira batareika Vtx'ui, tai buvau pasijunges ir pagrindines batareikos voltazo parodymus, ir jokiu trikdziu nebuvo :? Gal cia yra taip, kad tas OSD pats maitinosi nuo tos atskiros video batareikos, o is pagrindines tik eme voltazo duomenis? Nzn...Persijungsiu per filtra ir vel paziuresiu...
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 00:49
Pasijungiau OSD per filtra- visi trukdziai dingo :woww Vaizdui itakos ir anksciau neturejo, bet sokinejantys skaiciukai vistiek nervintu :D Tas mini HK OSD vistiek nesikalibruoja, ir vistiek rodo klaidinga voltaza i mano nenauda, 0.11V. Kazkodel nebe tiek baisiai, kaip kad anksciau buvo :? Ir i kita pina, kur rodo video sistemos voltaza, neina pajungti, nes nebegauna maitinimo... Idomu, kas butu, jei pajungciau ta pacia batareika i abudu pinus??? Cia tam, kad uzmaitinciau pati OSD, ir ziureciau i ta voltaza, kuris yra skirtas video batareikai, nes sitas tai teisingai rode :? Ar man ir rodytu du skirtingus parametrus ekrane, ar man tiesiog parodytu fokusa su stebuklingu baltu dumeliu?
Isbandziau ir maziausiaji filtra. ABL sake, kad tikriausia neveiks, bet iki 50% gazo veikia be priekaistu. Tik daugiau uzmetus angliu prasideda nezymios linijos vaizde, bet taip skraidyti butu galima, esu mates video su labai daug baisesniu vaizdu. Tas maziukas tiktu ant kokio micro quado, nes sveria tikriausia koki puse gramo :D
Super filtriukai, esu labai patenkintas :woww
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 07:12
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2012 13:36
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2012 08:01
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2012 17:56
Kaip zinia, paskerdziau savo Gopro, kad isimti batareika ir uzmaitinti nuo vienos celes is pagrindines. Pasikeliau hexiuka su apytuste batareika, kad paziureti ar yra vibraciju is kameros laikiklio, ijungiau Gopro, ijungiau filmuoti, batareikos buzeris iskart pradejo pypseti, kokia puses minutes dar pakankinau ir nusileidau. Gopro buvo issijungusi, tai ejau paziureti, ka ji nufilmavo. O nufilmavo ji tik 10 sekundziu... Gavosi taip, kad kamera pati atsijunge, kai tik buzeris pradejo pypseti :( Skraidant, po pirmo buzerio signalo dar turiu gera minute, ir dar beveik minute, pakol pradeda trukti smarves, bet kaip daba paaiskejo, kad skraidant FPV nebeturesiu vaizdo jau po pirmo buzerio signalo :( Gerai, kad taip atsitiko kieme sokdinant ne FPV, o ne skraidant lauke su akiniais... Turiu 360mAh 3s nebenaudojama batareika, tai jauciu reiks ardyti po cele Gopro kamerai :?
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012 01:24
Paskerdziau savo batareika, kad gauciau 3 batareikas po viena cele, Gopro uzmaitinti. Pas Gopro berods 1100mAh originali batareika, tai man jos visai dienai per akis uztekdavo, tai daba turiu 3 batareikas po 370mAh, tas pats gaunasi. Viena sveria 11gr, tai paskerdus Gopro ir numetus 40gr as besutaupau tik 30gr. Nelabai apsimokejo, iskaitant dar ir tai, kad netycia sukepinau ir turesiu dar atsimojuoti ABL'ui uz jos tvarkyma :(
Visa ta paliava dariau, nes norejau sutaupyti svorio ir del patogumo- nereikia krauti keliu devaisu skirtingu batareiku, tik pajungiu viena ir i ora, bet Gopro naudosiu live FPV skraidymam, tai labai nenoreciau prarasti vaizda batareikai baigiantis... Ir trumpinti skrydzio laika del garantijos irgi nenoriu.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012 09:22
Nu 30gr nestipriai cia,bet vistiek sis tas:) Ziurint kiek pac oporac sveria:)
As taiuzmaitinau gopro nuo rx 5V,tai kai kopteris skrenda,gopro baterija kraunasi. Labai ramu:)
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012 10:34
Idomu, mikro saltinio su filtrais video sistemai uzmaitinti nuo bendro akumo uztektu 350mA sroves? Planuoju padaryti labai maza ir lengva, kuris palaikytu iki 30V iejimo itampa. Cia gal daugiau aktualu, kai sistema su 4-5s akumu, bet manau ir su 3s turetu veikti.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2012 10:45
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
