Dabar yra 26 Spa 2026 11:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012 17:59
StandartinėParašytas: 06 Kov 2012 01:04
cia kiek itariu tas pats azijietis,kurio video kazkada seniau buvau idejes.
Jis ten prisimsto:)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012 22:47
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
pratestavau okto gimbala :) likau kiek nustebes, nekomentuosiu tik idomu ka manote jus apie pati rezultata gimbalo darbo:
StandartinėParašytas: 08 Kov 2012 23:55
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 00:11
Pranešimai: 1161
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 03:07
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 08:45
Pranešimai: 920
gimsta po truputuka trikopterio V2 versija ;)
bazes plotis 10 cm
koju ilgis 50cm
varikliai bus priverziami tiesiogaii kojose (idomu kaip su vibrazijoms bus :D )
tiesa sugraziojus profiliukus is sutaupant ~ 20g nuo kiekvienos kojos, bet iskarto pasijaute kad kojos suminkstejo ;)
sulankscius reiks bandyt grezioti su kokiu 7mm vietoje 9mm.
bandoma viska padaryti ir praktiskai ir graziai ;)
reik dar ideju koios formos pasigaminti uzdangala virshui ir kaip tvirtinti papildoma yranga (pvz akumo signalizatorius apsvietimo kontroleriukas ir tt ) tiesiog ant dvipuses ?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 12:45
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 14:23
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 15:40
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 17:36
Nu ką, kadangi trys propų partijos nuėjo kažkur į dausas ir panašu kad nebesulauksiu (iš trijų skirtingų vietų pirkta, visos daugiau nei prieš mėnesį), tai susimoviau ką turėjau (tuos lievus GWS klonus, kur 2.3mm skylė by default) ir išlindau laukan su savo nauju Y6.
Sulankstomas (tik pervežimui, šiaip normaliom sąlygom per daug terlionės sulankstyt), 1.4m diametro "išpakuotas", pilnai rankų darbo (t.y. karbonas, fanera ir kt. rankom pjaustyti), vis dar Crius SE, bet upgradinsiuos iki FunFly su laiku.
Gaila tik, kad vietą testams pasirinkau nevykusią, atsitrenkiau į betoninę ventiliacijos šachtą ir sulaužiau propą bei variklio tvirtinimą. Susiremontuosiu ir eisiu kalibruot toliau ;-)
P.S. Solidworks'inius brėžinius turiu, kartu su masės ir kt. smulkmenų paskaičiavimu, jei pavyks, skris ir NEX'ą paneš be problemų - pasidalinsiu.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 18:27
Pranešimai: 113
jetau kokie visi dailus kopteriai :) ruosiates pavasariui ane? :D o cia mano working in progres :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 19:03
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 19:49
StandartinėParašytas: 09 Kov 2012 19:55
