Dabar yra 11 Spa 2026 06:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 485 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 33  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Troll-controller
StandartinėParašytas: 01 Bir 2014 11:09
Nu tai tada paprasta - remapini ant kito pino, šitą palieki laisvą (galėsi savo BEC jungt).
Custom mixer pavyzdys:
T.y. tau reikia analogiškai quad, tik kad su penkiais varikliais...
StandartinėParašytas: 21 Bir 2014 18:12
Čia toks "ultimate grass cutter" žaislas NAZE32 ir NAZE32PRO:
Kodas (per kelias savaites turėtų būt ir oficialiam repo):
Tai jei kam "fast and low" patinka, bet su throttle nesusitaria - galėsit automatizuot ir tą reikalą =)
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 18:49
Летать и жужжать в национальных парках США больше нельзя: правительственная National Park Service запретила использование дронов в 401 подведомственном им парке.
Причины запрета объясняют примерно так: эти дроны совсем распустились, пугают животных, угрожают альпинистам и отвлекают посетителей от созерцания красот природы назойливым «ж-ж-ж» над головой.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 18:52
Ir teisingai, aš už draudimus parkuose skraidyt su šitais pusiau kontroliuojamais aparatais.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 20:17
O kur dar rizika kad i liustra kam kas nors ikals su propais.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 22:57
Pranešimai: 567
Gal netycia naze32 moka junginet led'u juostas, kad ant switcho uzsibindinus ijungt/isjungt ? Lyg yra feature led_ring, bet niekada neteko naudot, o info ne per daugiausia. I koda listi gabumu truksta
StandartinėParašytas: 28 Lie 2014 07:10
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 19:34
Pranešimai: 414
Sveiki,niekaip nepasiseka prie Naze 32 rev 5 pasijungti ''spektrum'' satelito.Dabar skraidau PWM ,viskas tvarkoj.Pasiieškojau internete,radau rekomendacijas kaip jungti satelitą ir naudoti PPM,bet nesiseka. http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.p ... mSatellite Viską pajungiu pagal nuorodas.Atsidaręs basefliht GUI,CLI pažymiu nurodytas reikšmes,kai paspaudžiu ''save''neužseivina,rodo err.Gal reikia dar daugiau ką nors pažymėt setinguose ?Per tą pačią programą pasijungiu Naze32 (baltą plokštę,atrodo rev3) viskas užsiseivina.Gal patarsit,ką ne taip darau.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 19:51
CLI nereikia spaust jokių "save", nes jis automatiškai išsaugo, išeinant iš CLI režimo (chrome - baseflight-configurator). Nu ir pažymėt ten nelabai ką reikia, nes reik rašyt.
Jei rodo kažkokią klaidą, tai būtų protinga tiksliai parašyti, kokia jinai yra - nu ne šiaip ten tekstą parašo... Screenshot ar copy-paste iš CLI būtų naudinga (kartu su matomu 'version' komandos outputu).
Bet apie spektrumą daug nepapasakosiu, yra keli naudojantys - gal tiksliau susakys ką reikia spaust.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 20:34
Pranešimai: 414
Aš jungiausi per'' baseflight gui control''.Nebandžiau niekada su chrome- baseflight-configurator.Reikia parsisiūst,gal viskas gausis. :thx
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 21:30
Pranešimai: 414
Parisiunčiau PPM encoder v1,0,bandysiu jį pasijungti,Klausimėlis,CLI features reikia tik uždėti varnelę prie PPM,ar dar reikia daugiau nustatymų?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 22:39
Gali dar skirtis kanalų tvarka (AETR/TAER ar dar kaip nors, kaip jau sujungei į encoderį).
StandartinėParašytas: 17 Gru 2014 22:58
Pranešimai: 414
Pagal gamintojo nurodymus sujungiau tokia tvarka: AETR
StandartinėParašytas: 03 Sau 2015 14:44
Pranešimai: 414
Sveiki,visus su Naujaisiais... Vis dar bandau pasijungti ''spektrum satelita''PPM prie Naze 32.Pasiskaitęs forumuose pasijungiau viską pagal rekomendacijas.Šioks toks teigiamas rezultatas yra,satelitas ''prisibindina''.Pasijungus per CHROME BASEFLIGHTviskas atrodo tvarkoje, rodo visas radijos komandas(thr,ail,elev,rud AUX),reiškia ryšys tarp RX ir TX yra ,bet negaliu užarmint,žalia lemputė neužsidega.Radijoj ''TRAVEL ADJ'' YAW reikšmę užkėliau 120,vistiek nearmina.Bandžiau ''moduose'' uždėti varnelę ARM, niekas nesikeičia,gal kas patars,kaip užarminti ,ar dar kokius nustatymus reikia atlikt.Jeigu jungiuosi paprastai PWM su spektrum imtuvu,viskas veikia. :) :thx
StandartinėParašytas: 03 Sau 2015 14:58
O tai kiek vaikšto (min/max) throttle ir rudder?
