Dabar yra 22 Rgs 2026 18:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 16:39
Mazu kas turi ideju , gavau gimbala kaip bebutu keista per savaite is rctimerio nors paprastu pastu ejo. Pasikuriu ir dvi asys dirba ok, roll ir pitch, o va yaw asis sukasi ratu, nors pagal gui asis neplaukia niekur , su ranka sustabdzius vistiek raaunasi tai i viena puse tai i kita . Nors ten tipo jau nustatyta parametrai visi pagal gp3 kamera , nustacius kontrolerio deaful vistiek sudas. Gal kokios mintys butu ? kodel 3 asis kosmonaute.
Parisau kur saknys , kitaicas reguliuodamas reversa uzdejo ant yaw asies.
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 18:23
Pradejau gimbaliuka Mobiusui. Norejau kompaktisko ir siauro, kad galeciau kopteriui mazesni rema daryti svorio taupymui ir kompaktiskumui. Pirma sitokio tipo gimbaliuka patupdysiu ant crawler'io () patestavimui, tada darysiu kita spec kopteriui, arba jei veiks normaliai, tai kaip nors pamodinsiu i perdedama nuo vieno aparato iki kito.
Pries kam nors isiterpiant su pastabom apie balansa- puikiai zinau, ka darau ir esu pasiruoses sufeilinti. Ideja mano yra tame, kad tie motoriukai skirti Gopro tipo kamerom apie 100gr, o mano Mobius tik 20gr tesveria, tai tikiuosi, kad (jei prireiks) uzkelus power pitch motoras susitvarkys su disbalansu. Roll asis, taip pat ir horizontaliai bus reguliuojama ir bus subalansuota, tik pitch ne. Kelios fotkes pradziai:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 19:57
Įdomus variantas. Aš irgi bandau kažką sutvert mobius kamerai, bet prieinu išvados, kad ji nelabai tinkama gimbalui.
Nepasilenki čia su teorija? Kalbu apie objektyvo vietą ir vartymosi ašis... Ar tai visai neturi praktinės reikšmės?
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 22:54
StandartinėParašytas: 18 Lie 2014 22:59
Taip, kiek žiūriu įvairių gimbalų mobiusui nuotraukų, niekur ši sąlyga neišlaikoma. Tai tiesiog nelabai įmanoma padaryt dėl pačio mobiuso formos... Su GoPro, šiuo atveju, reikalai žymiai geresni.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 11:03
Truputį reikia Jūsų pagalbos (internete bandžiau ieškoti - neradau, tai nesibarkit):
1. Supūčiau į Martinez V3 nulled 2.2 softą.
2. Prisijungia prie GUI ir po kiek laiko pakimba GUI ir nieko neina daryti, tada iš naujo prijungus atjungus plokštę vėl tas pats.
Kurioje vietoje ką negero darau
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 11:39
Tam tikri PC softai dirba su tam tikru kontrolerio FW. Negali suintalinti pačio naujausio PC softo ir naudoti su gana sena nulled versija. Paskaitinėk kurią PC softo versiją reikia naudoti su tavo FW.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 11:44
Naudoju tą kurią ewikia, naujausio enaudoju: SimpleBGC_GUI_2_2b2.zip ir SimpleBGC_2_2_b2_null.hex
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 12:50
Tai gal plokštė sugedus? Neatėjo į galvą toks variantas?
Jinai bent jau varikliukus po to pakibimo teisingai sukioja?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 12:54
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 15:48
Gal žino kas kame problema, pas mane ta pati problema, kaip čia: ,
jei nerasiu problemos sprendimo eisiu krapstyti atmega ir bandysiu pakeisti kita
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 19:01
Pranešimai: 153
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2014 19:04
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2014 10:44
Darau išvadą, kad su atmega kažkas negerai, bandysiu dėt naują ir švariai įrašyti... Labai keistas dalykas, pirmus du kartus nuskaito kad tai yra 328p, vėliau jokio atsako iš jos.
Tik kad mano kaime nėra jų kur nusipirkti..., o iš kur iškrapštyti tikrai 100proc veikiančios neturiu.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2014 14:22
Gal kas patars kaip cia sprest tokia beda , kad ismetant lektuva gimbalas kartais apsisuka aplink savo asi ir filmuoja lektuvo sikna , gal yra koks navarotas kaip yaw lock ant alex mos 2,3 ? kiek skaitau gui funkcijas tai nerandu kaip ir tokio ismislo ale gal kas zinot?
