Dabar yra 25 Spa 2026 00:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 13:14
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 15:21
Jei čia apie mano naujus esc, tai mystery 20A tas pats kaip ir blueseries 20A. Flashinasi pagal aprašymus nesunkiai... Man asmeniškai neproblema...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 16:42
As buvau rases apie mano cloud regus, mystery jie atrodo, tik 30A. Viskas buvo gerai. Sudejau simonk softa, pradejo kaisti. Pakeiciau i 8kHz, tas pats. Gal per paieska susirasit apie kuriuos kalbejau tada.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 21:57
Uztikau netycia kur yra ivairiausiu antivibraciniu mountu:
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 22:18
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 22:20
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 22:50
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 23:27
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012 23:56
O tai įdomu, paprastas silikoninis hermetikas netiktų tada?
Va užpūčiau vonią kažkokiu pilku - kai išdžiūvo, gavos tokia minkšta, bet pakankamai tvirta guma. Tai tokią formuot pigiau grybo - išspaudei į formą (ar išvis, tiesiai ant varžtų), palikai išdžiūt ir...
Kaina irgi gan džiugina, vienos tokios pakuotės užtektų kokioms dešimčiai gopro apgleizot ;-)
Minusas - kol džiūsta, labai smirda (sakyčiau, kažkuo panašaus kvapu į koncentruotą azoto rūgštį). Ir taip kokią savaitę...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 00:04
Gal ir tiktu,jei atitraikyt reikiama stori/kieki ar turi.
Kitaip gali buti drebulys pastovus:)
Per ilga kniselyne gautusi manau.. geriau tada jau isbandytus moon gel arba ausu kimstukus naudot,jei ten paprastai tereikia kazka kazkur pritaisyt.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 00:45
Jei dėl paprastumo - tai taip.
Bet šiaip sk8robo čia su tuo liejamu silikonu davė mintį. Būtų visai kūl pasidaryt visą tokį "damperio rėmą" iš tokio silikono. Turiu tokią idėją - padaryt faneroje kaip ir korį (šešiabriaunį/apvalų), tik iš faneros būtų "medus" o ne "vaškas" (reiktų palikti laikančius pagaliukus, tai tokią formą turbūt lengviausia lazeriu pjaut). Tada užpilt visa tai silikonu su maža atsarga ant viršaus (~1mm max). Išdžiūvus turėtų gautis toks ~7mm kilimėlis, pakankamai lengvas, bet kartu ir minkštas.
Su sekančio gimbalo pjovimu lazeriu reiks turbūt užsisakyt...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 02:12
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 02:24
Na, man yra tekę darytis netradicinius guminukus žvejybai, tai medžiaga būdavo tie patys seni guminukai, kuriuos lydydavau šaukšte ant viryklės, o forma - gipsinė, ištepta maistiniu aliejumi :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 08:59
Pranešimai: 118
Va čia yra visokių , tik kainos nemažos.
Aš bandau kažką panašaus padaryti iš statybinio silikono, kol kas nelabai gaunasi. Paimu du varžtus M3 arba M4 kuo didesnėmis galvomis, tada galvas nušlifuoju iš viršaus. Lieka varžtas su didele plokščia "kepure". Tada paimu polietileninio vamzdelio (nes prie jo silikonas nelimpa) reikiamo skersmens, kad ta galva lystų į jį. Atpjaunu apie 2 cm to vamzdelio, užpildau jį statybiniu silikonų ir iš abiejų galų įstatau tuos varžtus, galvomis į vamzdelio vidų. Sukišu tiek, kad tarp galvų liktų norimas atstumas (apie 8-10 mm). Tada laukiu savaitę kol silikonas sukietėja, vamzdelį perpjaunu, išimu visą gaminį ir matau kad nieko gero nesigavo :). O blogybės tokios: silikonas kietėdamas traukiasi šiek tiek, todėl atsiranda oro burbulų tarp vamzdelio ir silikono; Nestipriai prilimpa varžtai ir stipriau patraukus atplyšta; Silikonas kietėja veikiamas oro drėgmės, o vamzdelyje gaunasi uždarytas iš visų pusių, labai ilgai kietėja. Žodžiu, man dar nepavyko padaryti nei vieno tinkamo amortizatoriaus :(. Vakar pabandžiau ne su polietileniniu vamzdeliu, bet su popieriniu. Silikonas prilmpa prie popieriaus, bet kai sukietės bus galima ta popierių nukrapštyti kažkaip. Atrodo kietėja daug greičiau, nes poperius praleidžia drėgmę. Po kelių dienų matysiu kas gavosi.
Gal kas žinote kur galima gauti M3 varžtų didelėmis galvomis?
Virginijus
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012 09:04
