Dabar yra 28 Rgp 2026 15:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 19:00
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 19:31
Beje, kas norit galit pasirasyti peticija del to durno istatymo Oregone As pasirasiau, nes jei toki istatyma priims, tai ir kitos salys gali pradeti sekti ju pavyzdziu...
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 21:14
Variau skraidyti, biski apsimorkinau lengvai, niekas neluzo, tik jau buves palankstytas propo adapteris sulinko. Griztu i garaza- nebeturiu 3.17mm adapteriu. Tai sumasciau (jau seniai puoseleta mintis) propus tiesiai ant motoru sumontuoti. Pasidariau spec sablona, kad greziant propu nenuslystu graztelis, susigreziojau ir prisisukau. Kaip tie motorai su nekokiu balansu, tai iskart patikrinau- daug maziau vibraciju i rema, nei su adapteriais.
Tokie bajeriai su SF propais nepraslinktu, nes pas juos apie huba mazai mesos. Minusas tokio montavimo yra tas, kad prie geros morkos jau lankstys asi vietoj adapterio, cia jei propas nelus. Pliusa iskart pastebejau patikrines- maziau vibraciju i rema del dinaminio motoro disbalanso :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 21:31
Pranešimai: 414
Sveiki,morkos žiūriu geras dalykas copteristų gyvenime,visada norint rasti išeiti,randi žmogus tokius gerus sprendimus,kurių niekada nesugalvotum,jeigu skraidytum nesodindamas morkų. :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 21:37
Nu, cia sumanymas tai ne mano, taigi kai kurie mandri motorai turi propus montuojamus dviejais varzteliais tiesiai ant motoro, cia tik tokia mintis sove sedint "kambarelyje", ar imanoma butu pritaikyti sistema... Cia tas buvo, kai tik nusipirkau tuos DD propus, bet nebuvo prasmes taip daryti, pakol nebuvau "suvartojes" adapteriu :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 21:38
Už išvaizdą pliusiukas ;-)
Bet tai su balansu... Hm.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 21:43
Pranešimai: 414
Aš savo morkas tai fiksuoju ant regų,jau beveik nebėra vietos,reiks pradėt klijuot ant kojų :D
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 22:34
StandartinėParašytas: 22 Vas 2013 22:50
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 12:03
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 14:02
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 14:05
Blogiausia šitoje vietoje yra tai, kad susidėliojus visoms neigiamoms aplinkybėms, kokios tik gali būt, turėsi tris lūžusius varžtus palei pat rotorių. Ir išsukti būtų ganėtinai sudėtinga...
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 14:15
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 15:41
StandartinėParašytas: 23 Vas 2013 16:18
Bet tai,kad asis linktu viduje reik turet sugebejimu ( tavo manau tiktu :P ) Is keliasdesimties krashu tik karta sulanksciau asi vidui ir tai su collet tipo adaptorium.
Pas mane beveik ant visu kopteriu yra (ir buvo) tie prisukami adapteriai, bet kai smeigi i zeme su paciu motoru, tai adaptorius nei kiek negelbeja...
Sk8robo, o tu pirma pabandyk pabalansuot :wait
Jei ner vibraciju prie mazu apsuku,tai zymiai mazesnes vibracijos bus ir prie 50% gazo.
As dinamiskai balansuoju propus prie idle propu greicio, kas labai toli iki 50% gazo, bet padeda :liux
Ta prasme padarau taip,kad uzarminus propai suktusi, vat tada ir matuoju. Ir tik siaip biski pagazuoju,kad paziuret ar smarkiai dideja.
Kitaip net nesu balansaves. Tai vat kai taip balansuoju,tai jei sunkiai propas uzsimauna,tai net varzto nepriverziu
