Dabar yra 05 Rgs 2026 05:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 12:43
na aš svajoju apie mini copterį, ieškau - pigaus varianto. ABL vis paprotina - tada keičiu savo nuomonę :D.
Svoris norisi, kad būtų kuo mažesnis, bet dbr matau, kad netilpsiu į tokį. Jeigu planuojant Hextronix 24g. 1700kv ir TURNIGY Plush 12amp (su SimonK), su 7x3 propais ir 3S turėtų 4x motorai tempti apie 1400g. Realiai jei quadro svoris gausis apie 0,5kg, jis turėtų skristi, tik neaišku ar smagiai :) Kokia Jūsų nuomonė apie tokį pasirinkimą.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 13:00
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 13:57
Jis man skrenda tik pasireiškia anomalija šokinėti, bet čia nuo vibracijų. Man mokintis anas per didelis :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 14:55
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 19:02
StandartinėParašytas: 04 Lap 2012 23:01
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012 19:06
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012 20:53
Pranešimai: 567
Lygtai sita:
Dabar kuri laika naudoju ir voltazo sensoriu. Bet labai smarkiai reaguoja i svyravimus davus daugiau gazo..sokineja vos ne apie 1v ribose. Nors preliminariai primest kiek smarves baterijoj liko visvien tinka.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012 21:45
bandysim kai tik laiko atsiras daugiau
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012 22:07
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012 23:31
StandartinėParašytas: 08 Lap 2012 18:57
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 21:04
Praeitą savaitgalį pa'crash'inau pora copterių (niekad negalvojau, kad į tokius mažus motoriukus telpa toks didelis kiekis žemių...). Susiremontavau, viskas kaip ir OK, bandysiu vėl skrist.
Bet! Esu įsitikinęs, kad vieno crasho priežastis - ore nutrūkusi variklio ašis. Kaltininkas - , ašis ten 3.17mm, tiesa, vienoje vietoje siauresnė - yra įpjova užmaut C-clipsui.
Kam nors dar toks fintas yra buvęs? Tas nutiko ganėtinai toli ir aukštai, sunku suprast, ar iš tikro propas nulėkė, ar tiesiog kažkas sugrybavo, o atskirai gulintis propas - jau crasho pasekmė, ne priežastis?
Jei tikrai 3.17mm ašies mažokai - tai reiks ieškot nepjautų ašelių ir pasikeist (ten iš tikro tiktų net ir lygus 3.17mm strypas - tie c-clipsai nereikalingi), nes dar vienas toks crashas gali pribaigt copterį ;-)
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 21:27
Neįtikėtina, kad galėtų ašis taip sau lūžt...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2012 21:34
A tai ko čia neįtikėtino? :) Jei toje vietoje įpjovimas daromas po plieno "cementavimo" tai čia tas pats, kas nupjaut "nešantį" paviršių. O dar jei toje vietoje pasitaikė vidinių mikroįtrūkimų (vis tik plienas aukštaanglis) - va ir vibracijos bei perkrovos ir nukneckijo galiuką :)
