Dabar yra 05 Rgs 2026 05:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 01:09
Helloweeno proga neblogai visai pagazdinti zmones butu :)))
Lektuvus maciau su raganom, bet rotoriu dar ne :)
Tik su katinu
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012 11:43
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 11:49
susimasčiau žiemai išsipjauti mini copteriuką... AUW galėtų būti apie 300g.
Gal kas turite ar žinote, kur rasti brėžinuką (pjaunama būtų su cnc arba lazeriu)... Pjaunama būtų iš tekstolito arba organinio stiklo (na nežinau ar gera mintis).
Kažkur nete seniai mačiau išpjautą iš organinio stiklo, vaizdas liuks, bet patvarumas įtariu prastas.... Dabar jau nerandu.
Norisi atlikti viską greitai, kol yra pjovėjas šalia pasiruošęs išpjauti...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 11:56
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 12:10
na reikia bandyti :) piešti...
Kaži ar mažasis quadras bus patvarus iš 3mm organinio stiklo ir stuktelėjus kur nors nesubyrės? Gal kas žinote kur Kaune nusipirkti polikarbonato/tekstolito/karbono medžiagos
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 12:48
Nu tai nedaryk iš organinio stiklo, jei reikia tikrai atsparaus (nors normalus polikarbonatinis stiklas tai ne taip lengvai ir lūžta - bet tikrai nėra lengvas).
Daryk iš medžio, jei reikia lengvo ir lengvai remontuojamo (t.y. planuoji crashintis), daryk iš karbono, jei reikia lengvo ir tvirto (bet sunkiai apdirbamo, RF izoliacija kas be ko) - bet ir tie lūžta, kai gerai stukteli...
Pjausi kuo? Freza? Lazeriu? Vandeniu? Nes jei lazeriu, tai karboną greičiausiai pjaus nebent labai ploną, vandens staklės greičiausiai neturės tau norimo tikslumo (min. spindulys bus didelis), ne kažkas ir belieka? Čia ne taisyklė aišku, būna ir gerų staklių, bet kalbu apie tai, ką sužinojau apskambinėjęs belenkiek įmonių Vilniuje ir aplink...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 13:10
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 13:14
liutukas - o kojas iš aliumo? tokias kaip pas tave?
PS. gal norėtai pasidalinti, nes man 2m2, kaip nereikia :)
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 13:20
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 13:28
Pranešimai: 440
Na kagi gavau siandien ploksteles is Team BlackSheep ir prasidejo tik trecia diena nuo to laiko kai jie patys gavo :) . Su tokiais malonu ir reikalu tureti. Labai tikiuosi, kad ir RcTimer nepaves ir greitu laiku gausiu kojas su visais reikalingais pribumbasais, tada ir galesiu pasidalinti ispudziais ar verta moketi tokius pinigus. Beje ploksteles su visais varztais sveria 206g. na o kokybe tai kaip ir reikejo tiketis :liux ...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 14:12
buvau išėjęs paskraidyti: užmečiau gopro su kevalu, išlyginau svorio centrą, o jis man šuoliuot - paskrist išvis neina aukštyn žemyn. Viską nuėmiau sudėjau kaip buvo be gopro. Skrenda atrodo normaliai, bet jaučiasi patrukčiojimai, tada D sumažinau nuo 35 iki 25, šuoliukai dingo. Tai čia taip gaunasi, kad vibracijos nenormalios? Ar jos atsiranda prie aukštesnių apsukų, šiuo atveju padidėjo svorio?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 20:16
Kadangi antra gopro iškeliavo pas Bazaar, rudenėlio ir gražių orų neliko, tai bus pats tas laikas padaryt svorio numetimo operaciją spiderquad'ui. Planuoju sumažint svorį per ~110g, bei padaryt modifikacijas - motormountus + vienos ašies gimbalą, kas greičiausiai paliks tik ~50g svorio sutaupymą. Bet užtat motormountai leis naudoti 11" propus - greičiausiai gausis dar smagesnis copteris ore. Tuo pačiu ir žemes iš po crash'ų iš variklių iškrapštysiu ;-)
Sumečiau rudeninius video darytus su spiderquad'u ir ta parduota GoPro į vieną filmuką (dar ir Wilkas su savo Y6 į kelis kadrus papuolė), gaila vimeo labai perspaudė - gavos visiškas muilas...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012 21:11
na gražu... kada man išeis normaliai quadr'ą paleist, nes vis visokios bėdos, nors ten jau kaip supratau nieko stebuklingo nėra, ar tik nereiks pagalbos prašyti geranoriškai nusiteikusio kolegos...
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 12:17
Klausimas: norėčiau užsakinėti motorus mini copteriui, AUW planuoju apie 250g, kokie motorai būtų idealiausi.
ŽValgausi į hextronix 24g., tik nežinau optimalaus kv. Norėtūsi mažesnių propelerių. O gal Jūs patarsite ką nors. Gal motorus imt mažesnius nei 24g ?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2012 12:23
