Dabar yra 22 Rgs 2026 19:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2014 09:24
And... Done!
Bendras karboninių dalių svoris 7.2g, įsk. klijus ir sutvirtinimus (aliuminio buvo 15.8, bet ten dar buvo kur išlengvint). Didžioji dalis vienok lieka mobiusui ir varikliams...
Sekanti versija turės kitokius varikliukus, o ir mobiusą padarysiu su supercap'u, išardytą. Svorio sumažinimas turėtų būt minimum trečdaliu, jei ne perpus - planuoju sutilpt į 88g su kamera, trimis ašimis ir kontroleriu...
Jei kam reiks - print and cut versija (trys kopijos skirtingais layout) attach.
mobius_c_mount.pdf [53.89 KiB]
Atsisiųsta 401 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 11:22
Pranešimai: 208
Koks kontroleris?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2014 11:32
Foto - HMBGC, dabar prikabintas afroBGC, galutiniam 3 ašių variante greičiausiai stormbgc bus, nes niekas kitas pakol kas korektiškai nedirba mano setupui (na, gal alexmos 32 bit variantas su dual sensoriais, bet to dar nebandžiau; dar kaip alternatyva - SVento mod'ai EvvGC, bet kad ten neaiškus progresas, o ir plokštė ne iš lengvųjų).
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 14:19
Mazu kas nuoroda mestu zinomo gatavo gimbalo su alexmos 3asiu neblogai dirbancio ? bo ju simtai milijonu ir neisku katrie skiautereti.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 12:41
Jei gatavo, tai šitas atsirado EU WH:
Bet čia dviejų ašių, ne trijų. Užtat viskas vietoje, greit atkeliaus, apie muitus galvot nereiks...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 14:49
ebay.com/itm/GL-3X-3-Axis-CNC-Brushless-Gimbal-with-Micro-Controller-for-Gopro-3-3-FPV-DJI-P/301174119480?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23769%26meid%3D7848567561778007629%26pid%3D100009%26prg%3D10163%26rk%3D5%26rkt%3D10%26sd%3D141299142003
nuoroda speju iskart nugais bet kazkas panasaus cia tik 3 asiu ir per dhl zada 10 dienu begi but
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 16:11
A GLB ;-)
Viskas ten gal ir pusė bb, tik kad kontroleris pas juos ant lėtų mosfet'ų, tai nei power'io daug paduosi (daugiau 100 ir šiaip siūlau nekelt, nes svyla), nei su stabilizacija labai gerai... Jei pirksi, tai siūlau pasinaudot galimybe ir už 15$ patapt "legaliu" - t.y. sudės oficialų bootloaderį, galėsi iki 2.4 firmware pasiupgradint, ten bent jau follow mode +/- teisingai veikia.
Aš turėjau labai labai panašų (šiek tiek kiti varikliai), tai kontroleris toks "nepajudinamas" kaip ir džiaugsmo per daug nedavė. Nors kaip už tokias babkes...
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 17:05
Blogiausiu atveju teks smegenis tada imt kitas jei tos sudmaliaus , mano senam gimbale doirbo viena asis ant 70 kita 90, tai mazu dar kaip nors ir dirbs , nu ale jei ka smegenis imsiu kitas , video pazejau dirba graziai mano akimis.
O siaip tuos fetus mazu galima pakeist isnesant kazkiek gal tada is plokstes?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 20:59
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 21:08
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 21:14
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
nea nebandžiau, man jau ir taip baisu apsikrovę tie kopteriai visokiais .... :) dar papildomo akumo kažkaip jau nebekyla rankos dėt ir tai jau hex'o paleidimas man ilgesnė procedūra nei boeing pakurt variklius :D
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 21:28
Matai garbusis turetu maziau kaist su 2s , be akumo o nuo 2s balansavimo jungties kalt, ausinima tai matyt teks darytis vistiek, mano tai gyvuliniais varikliais tai svoris beveik dzin :)
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 21:43
Uzdejau gimbala ant skajaus ir va rezultatas . Tiesa per padoru veja reikia 3 asies nes ruderi meto ir gadina viska , kai vejas minimalus tai kaip ir liuks.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 22:58
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
O cia skraidant monitorius rodo kameros nuo gimbalo vaizda, ar dar viena kamera stovi fpv vaizdui?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 30 Bir 2014 07:17
Cia dar viena , nes gimbalas toks kad motoras remiasi i kamera ten kur yra jungtys kameros del to reik kito gimbalo kad is kameros matyt. Bet tai turetu pasekmiu , nes nesuprastum lektuvo pozicijos ore skraidant ir zemai einant mzu greiciu gali baigtis morka.
