Dabar yra 28 Lie 2026 20:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015 10:21
Užsiregistravo: 21 Rgs 2014 12:54
Pranešimai: 38
Sveiki, reikia patarimo, nes nelabai ka as pats suprantu. Reikia propeleriu kurie tiktu cheerson cx20. Gal kas galite padeti ir isrinkti is cia: http://rchobis.lt/kvadrokopteriai-ir-ju ... iai?page=1. Ar gal kas nors pats turi parduoti.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2015 08:25
StandartinėParašytas: 08 Lie 2015 20:56
Pranešimai: 547
Gavau ir aš DAL'us 6040 (a.k.a. surveilzone unbreakable props). Užsisakiau 10 komplektų, dar tik vieną komplektą spėjau sulaužyt (per kelis crashus, visi į žemę su ridenimusi) ir vienam komplektui testuodamas (per šakas kapodamas) galus apskabyt. Kol kas galiu pasakyt, kad tikrai neblogai :) aš, priešingai nei ABL, nesivarginau balansuot, jello video kaip ir nėra, tai nematau reikalo... So far geriausi propai, nes patvariausi! nereikia keitaliot po crashų. Būna, kad nusicrashinus ir teisingai nukritus gazo paduodi ir toliau varai :)
Ir vienas stillas iš šiandienos pasiskraidymo:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015 11:28
Dar sueksploatavau po kelias pakuotes šitų:
(jie identiški, tik parduodami kaip skirtingi)
Nu tokie žodžiu lupatos, minkšti ir trapūs. Balansuot per daug nereikia, balansuojas labai lengvai su švitru (minkšta medžiaga), ale...
Traukos nerasta, ore lankstosi. Užkabinus žolę ar kt. belenką panašaus - masiškai nutrupa (jau nekalbu apie šakas/asfaltą).
Galų gale, vienas nutrūko ore, nukritau į žolę - tai likę 3 irgi nulūžinėjo iš draugiškumo :F
Žodžiu, toliau ieškom tinkamo pakaitalo HQ6030...
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015 12:11
Pranešimai: 547
Gavau šiandien iš . Forma kaip gemfanų 6045, nuo 6040 skiriasi. 6040 atrodo mėsingesni, nei 6045, įdomu ar išliko tokie pat tvirti :) šiandien eisiu pratestuot ir viskas turėtų paaiškėt.
Kelios foto:
StandartinėParašytas: 18 Lie 2015 17:31
Pranešimai: 1324
Retas atvejis kad cia rasau bet :) ...
Gavau siandien pabandyt naujus HK propus miniuui kurie ateina jau su tvirtinimu (ale kaip walkeru fantomu ir panasiu kopteriu )
tai va nieko nelaukiau prisriegiau prie miniuko radau batarke ir i ora. Misija buvo paziuret kaip jie reaguoja i viska, nes ten toks durnas dydis ju 5025 for real tai pirma kart matau tokius ismatavimus :?
1. apsukas: kuo daugiau apsuku tuo jie labiau issiriecia i virsu :/ nelabai patiko, bet issiriete nepraranda savo efektyvumo kad ir kaip bebutu keista. Ir issiriete nevibruoja kaip gemfanai is HK
2. paprastas nudribimas is 5metru kai quadras neria sonu i zeme: Po nukritimo jie susilankste galvojau kad jau viskas bus luzia, pasirodo jie tik susilenke, net nesimate tu pabaltavimu kai buna pazeisti propai... Istiesinau ir toliau skridau Vibraciju toliau nesimate :)
3. Stipri morka i medi: Tas pats kaip nudribus tik susilanskte...
Viska sudejus i kruva jie vieni geriausiu is mano bandytu propu, o dabar foto :D :
Parašas :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2015 21:21
Gavau 60x 6045 iš SZ, žali.
Nu tai balansas žymiai geresnis nei kad 6040 - "L" tai vos vos pašveist reikėjo, "R" - šiek tiek daugiau brūkštelt priešingą mentę nei kad "6045" užrašas kad yra.
Šiek tiek lengvesni nei 6040, pagal formą - nematau kur ten būtų visiškas pravalas su trauka, kaip kad rcgroups kai kurie rašo. Labai trumpas testas padarytas - kaip ir OK, bet pro medžius dar nevariau (ryt mėginsiu). Įtariu, kad bus ta pati problema kaip ir su 6040 - skystas hub'as...
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 02:01
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Isbandziau DAL 5040 :liux Pasaka. Apsikramto, galai apsitarkuoja, kai kurie kelis kartus i zeme susmige buvo, purvo sluoksnis auga, o ant propu net zimes perlenkimo/lauzimo nesimato. Neeilinis tolerantiskumas morkoms :D
dekui uz rekomendacijas :frends
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 07:45
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 10:46
Užsiregistravo: 07 Rgp 2013 14:43
Pranešimai: 55
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 10:53
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 11:26
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 13:41
Pranešimai: 55
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2015 21:46
Pranešimai: 681
Dar pliusas DAL propams, kad jie labai standziai uzeina ant asies. Pameciau verzle ir pasirodo jos visai ten nereikejo :D poto kai pastebejau, kad verzles nebera isgreziau dar pora bateriju. Propas savo vietoje kaip buvo taip ir yra.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 11:43
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
