Dabar yra 30 Kov 2026 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015 21:31
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015 22:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015 22:07
Ir Nazos :D
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 11:52
Pranešimai: 410
bent jau sudalyvavai :) tai taip gaunasi, kad geriau leciau nei niekaip :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 13:17
Užsiregistravo: 16 Geg 2013 20:55
Pranešimai: 52
Ka manot apie monitoriaus tvirtinima ant valdymo pulto?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 13:27
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 14:34
Pranešimai: 52
Kokie pliusai - minusai tokio setupo?kaip su saule reikalai?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2015 15:32
Pranešimai: 410
Sedi i pavesi ir matai viska puikiai, nu aisku priklauso koks ten monitorius pas tave
StandartinėParašytas: 20 Gru 2015 12:06
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 25 Gru 2015 00:28
Pranešimai: 150
Su Keledom visus !
StandartinėParašytas: 25 Gru 2015 00:57
Ho ho ho, kucinukus visi jau suvalget? :party
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 21:32
Pranešimai: 658
Bandau susijūngt CC3D (CF 1.11.0) + D4R-II PPM + gimbalo pitch control. Visi signalai per PPM į kontrolerį ateina. Matau 4 aux kanalus teisingai judančius. Noriu padaryt, kad 6 motor output duotų vieną iš AUX kanalų gimbalui, nes noriu valdyt gimbalo pitch.Ar kašką turiu daryt SERVOS tabe ? Ar reikalingas feature servo_tilt šiuo atvėju ? Bandžiau per SERVOS eksperimentuot, bet nieko neoutputina į 6 kanalą.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 21:47
Pranešimai: 410
feature servo_tilt reik
StandartinėParašytas: 26 Gru 2015 22:32
Teip, ir nustacius servo tilt, ant Naze32 pasislenka motoru pinai per du- Motor1 kisasi i Motor3 pinus, Motor2 i Motor4 ir t.t. Motor1 ir Motor2 pasidaro servu PWM signalai ir visokias eigas galima nustatyti per servos tabsa, stabilizavima ijungti/isjungti per modes tabsa.
ABL man Labse rase kaip reik nustatyti gimbalo kontroleriui AUX bypass:
In baseflight, setting "gimbal_flags=4" would just passtrough AUX1...4 to servo outputs, so if you set up any AUX on pot (or switch, but this won't be smooth - IMO L1/L2 side-pots on tardanis works fine for that, i'm using them for brushless gimbal controls), you can just control any servo on AUX output.
Do not forget to set "SERVO_TILT" before that
StandartinėParašytas: 27 Gru 2015 18:52
Pranešimai: 658
Nu su servo_tilt kaškaip įdomiai gaunas pas CC3D - pirmi 3 motorai paprasčiausiai į 1-3 output, o 4 outputas - servo 0, 5 outputas - 4 motoras. :D Nu bet svarbu veikia.
Ačiū už pagalbą :frends
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
