Dabar yra 05 Rgs 2026 05:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 18:02
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 18:08
Pranešimai: 440
Beje kas liecia gimbala tai paemiau is Rctimer biudzetini varianta tai servas iskart teko mesti lauk nes jau is pat pradziu pradejo skleisti kazkokius garsus tai sudejau Eflite 7,5gr. bet irgi geras s.... tad su laiku pakeisiu tik dar nezinau kokias imti.
Ir dar kazkokia mistika gimbalas horizontaliai vaiksto gerai o stai vertikaliai kvadro nosi leidziant jis kyla o keliant nosi sugryzta iki vidurio ir stop. Ar buvot kas Naza turetojai susidure su tokia problema?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 21:03
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012 23:05
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 09:15
Pranešimai: 440
Na tas servas sudejau nes nieko po ranka tuo metu neturejau o isbandyt labai norejos.
O ABL dabar mane sumutinai o tai kurias is tu dvieju kur tu pasiulei imti? Nes as jau uzsiknisau prisiperku visokio meslo ir guli poto dezese nenaudojamas...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 09:18
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 13:53
Mazu kas minciu turetu kaip sprest beda , kai kontrolerio vienas kanalas tyli, jokio signalo neduoda , gal galima pakeist kanalo reiksme pvz panaudot vietoj pirmo 5 kanalas?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:08
Pranešimai: 440
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:14
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:24
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:32
Pranešimai: 867
Dar truksta isejimo numerio. Siaip reiktu ziuret kuris atmegos pinas atitinka isejima, gal paprasciausiai ne prie to pajungta? O jei nudeges tai galima bandyt remapint, bet nemanau ar pats tai pasidarysi.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:35
Pirmas kanalas nesneka . Kiti okey visi, perasius sifta pvz y 6 sekantys kanalais veikia nuo 2iki galo. Tik pirmas ne. Signalu takeliai sveiki, eina tiesiai i atmega .
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:43
Pranešimai: 867
O atmega softe tinkama parinkta? Neturiu as to kontrolerio, tai nezinau kas ten kaip, jei viskas tinkamai nustatyta panasu, kad buti pasvilines pina.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:47
Tinkamai, nes cia parasytas kodas butent sitam kontroleriui, net keist nieko nereik iskart quod x , viskas ant mwc veikia kaip priklauso, ir siaip ranka prilaikant viena koja skrenda salyginai :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2012 14:54
Pranešimai: 867
Na tada belieka output.ino faile writemotors funkcijoj sukeist pinus.
