Dabar yra 30 Kov 2026 14:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 14:26
Pranešimai: 658
Dėl ko tokie OSD efektai gali būt ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 22:34
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2015 22:45
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2015 09:14
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 11:19
Pranešimai: 658
Kas turit type C mobiusą, jum lęšis sukiojasi ? Ta prasme bandau fokusą pareguliuot, pilnai išsukau varžtą ir lęšis nė iš vietos. O type B puikiausiai sukiojasi. Bandžiau kaitint su fenu - nepadėjo.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2015 15:49
Pranešimai: 658
Lęšį fiksuojančio varžto skylė buvo durnai išsriegta. Su replm išsukau linzę ir sutvarkiau skylę.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 07:56
Pranešimai: 269
sveiki
atsirado problema su "triukšmu" nuo variklių kai įstačiau osd
kur man reiktų pastatyt filtrus, kad nebūtų "triukšmu"?
mano pajungimo schema:
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 08:02
Pranešimai: 920
nu tai jei be OSD tai triuksmu nera ?
jei taip, tada ant OSD 5V maitinimo linijos.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 08:06
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 08:12
Sudubliuok groundą ir ant OSD, jei ten minim'as, kitaip tuoj bus vėl eilinis klausimas "ką daryt, jei davus gazų dinginėja OSD???". Taip, tas nėra teisinga dėl groundloop'ų, bet lygiai taip pat nepadarysi visko teisingai su susuktais laidais, izoliuotomis grandinėmis ir t.t....
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 08:15
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 08:26
Pranešimai: 222
Beda ne kopteryje, bet komponentai tie patys tai uzklausiu cia:
minimosd(MWOsd FW) atsijunginedavo skrydzio metu, dingdavo layout. Soviau atskira UBEC'a viskas ore, taciau i voltaza nebepataiko. Voltazas buvo sukalibruotas prie 5v maitinimo(USB) rode puikiai, dabar gavosi kad uzmaitinta 5.35V(UBEC'as 'kreivas') rodo apie 0.8V maziau nei realiai, lygegretuma lyg ir islaiko. Taigi gal kas zinot, ar pakanka perkalibruot, ar visgi reikia istiesint maitinima iki 5V?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 08:36
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2015 17:42
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015 12:55
Pranešimai: 269
gal kas yra bandęs tokias antenėles?
kokie atsiliepimai?
