Dabar yra 30 Kov 2026 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 16:04
Pranešimai: 1324
Gal kas esate susidure kad pilkam fone matosi tik osd parodymai o vaizdo is kameros nera ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 16:07
Tikrai taip.
Paprastai sprendžiama prijungiant kamerą ten, kur jai ir vieta...
StandartinėParašytas: 24 Lie 2015 18:45
Pranešimai: 1324
nu minim osd sujungiau taip kaip visur (12v nedaviau nes viskas nuo v uzmaitinama abi osd puses)
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2015 16:31
Pranešimai: 132
Gavau ir aš FTDI adapterį, bandau per jį prijungt S-OSD, meta errorą "failed to talk to bootloader". Pirkau iš Banggood.com. Čia defektas pačiame adapteryje? Patikrinau, 5V, viskas kaip ir turi būt, bet neveikia.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 09:09
Pranešimai: 658
Kas gali sukelti valdymo lagą ? Prie pat kojų pakylu tvarkingai, tik nuskrendu kokius 5m, iškart gazas pradeda vėluoti kokia 1s, užsimeta į kurią nors pusę ir krenta. Per telemetriją žiūrėjau, maitinimas į imtuvą ir FC ateina 5V ir išlieka stabilus net ir lago metu. RSSI rodo nemažiau nei 80 crasho metu. Antenos tvarkingos.
Setupas:
Naze32 acro CF V1.9, looptime = 1700, įjungtas ONESHOT ir DAMPING LIGHT;
D4FR-II imtuvas, pajungtas per PPM (įrašytas naujas softas, kad galima būtų naudoti visus 8 kanalus);
HK AfroESC 12A ne opto (vienas regas maitina FC ir imtuvą, o visų kitų į FC ateina tik signalas ir žemė);
DYS 1806 motorai;
Turnigy 9X su frsky DJT moduliu;
Skraidžiau su šio setupu apie mėnesį, tik pastarąją savaitę prasidėjo disarminimai ore. Pastebėjimai: po vieno iš crashų nustojo veikt FC beeperis...
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 10:15
Nu šiaip labai paprasta būtų išdebugint, jei ne...
Ai tiek to. Vienas iš spėjimų - nudegęs maitinimas ant naze32, nesunku patikrint su testeriu - pažiūrėk kiek rodo and vieno ir ant kito LDO.
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 10:43
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 11:12
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 13:12
Pranešimai: 658
Blackboxą tai reiks užsisakyt. Kokį looptime tada rekomenduotum, ar defaultą palikt (3500) ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 13:24
Tai tu kurią problemą sprendi dabar? =)
looptime su valdymo užlaginimu greičiausiai neturi nieko bendro, tiesiog paminėjau, kad jis ne į temą. Turint omeny ESC valdymą - 2500 yra alignintas prie 400Hz, tai kaip ir viskas OK, mažint nėra kur, nes elementariai nėra prasmės (nebent kaip tik, potencialiai galima praskipint loop'us).
Bet CF pasaulyje ten viskas kitaip, ten žmonės vargais negalais hoverint gali, jei looptime didesnis nei nulis, tai geriau pasikonsultuok su CF specais =)
Blackbox'as gi irgi, veikia su vidiniu eeprom ir jam nieko papildomai nereikia - nebent eeprom nuėmei arba acro versija?
O voltažą (kas ir yra tikėtina priežastis to laginimo) galima pamatuot su paprastu testeriu...
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 13:25
Pranešimai: 658
Kuriuos regus ten reik tikryt ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 13:28
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 13:34
Žalias ir rudas, kiti - tranzai.
O šiaip, jei būtų eeprom, tai išorinio įrenginio kaip ir nereikia. Acro versija be EEPROM...
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 13:59
Pranešimai: 658
Neradau google JL351 pinouto. Pas abu lygiai ta pati įtampa. Penktas pinas ko gero netikslumas. Gerai čia viskas ?:
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 26 Lie 2015 14:08
Taip, atrodo gerai.
O jei neskrendi, o tik prisijungęs prie kompo stumdai valdymą užarminęs (aišku be propų) - irgi matosi per GUI uždelsimas?
