Dabar yra 03 Rgp 2026 08:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 87  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 17:44
Pranešimai: 410
vargstu su mini osd.
zodziu esme tokia kad mazdaug po 2-3 min veikimo išsijungia osd ir po to vaizdas,paspaudus reset mygtuka ant osd,vaizdas atsiranda.
kaip suprantu neuztenka sroves nuo naze32?
Jei taip, tai iseina kad geriau pasiimt tuos 5v nuo kazkurio kito ESC ? ar koki kondika statyt?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 17:45
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 18:05
Pranešimai: 410
mini osd is net nezinau kur. data ykalta 2014/07/10
kamera pajungta vin/vout, matinimas kamerai atskirai
i naze32 rev3 berods pajungta taip
rx->tx
tx->rx
gnd ->gnd
+5v->+5v
vaizdas sumirkcioja osd uzrasai uzgesta, dar mirgt ir tamsu
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 19:03
Tai kas per "mini osd"???
Iš išvaizdos minim'as, bet jei net perklausus tvirtini kad "mini osd" tai nesiginčysiu, gal kas nors kitas padės...
Jei vis tiek "minim osd", tai siūlau tada patikrint, ar 5V bridge nesulituotas, jei naudojamas maitinimas iš abiejų pusių. T.p. patikrint ar ant max čipo pavyksta nulaikyt pirštą, kai taip nutinka, gal ten akivaizdžiai perkaista.
Kas tiksliai ten daros tai sunku pasakyt - bet ant minim visad naudojau 5V modą, kameros maitinimo nenaudoju (nepajungtas ir, jei jau pinai neatlituoti - tai dar ir diodą nulituoju kad netyčia kaip nors nepajungt 12V ant cam out) - veikia be problemų.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 19:06
Gan daznai daugumos daroma klaida- tx=tx, rx=rx, gal cia tau nesusisneka :?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 20:12
Pranešimai: 1324
Seviki iskilo siokia tokia beda su KK2.1.5 kai duodi apie 10proc. gazo motorai pradeda suktis ir vis greiteja nieko nedarant... o kai bandai pakilt tiesiog kopteris daro salto ant zemes... kame beda gali buti ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 23:36
Pranešimai: 547
Softo neperrašinėjai? Pažiūrėk koks kopteris parinktas + x ir ar esc teisingai sujungti.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 08:51
Man panasus cirkas irgi darosi. Pradzioj maniau, kad gal FC "nedraugauja", tai pakeiciau i kita, bet dabar bandysiu perflashinti ESC, nes FC ne prie ko. Vibracijas irgi atmetu, nes su gudrafonu bandziau jas ziureti, tai nieko tragisko jis nerodo. Gaza laikai vietoj, o varikliai vis nori patys greiciau/leciau suktis random tvarka. Tiek, kad as ta kopteri nu taip letai surinkineju, kad perrasymas gali uztrukti kokia savaite laiko ir minimum tiek negalesiu pasakyti ar kazkas is to gavosi :D
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 09:03
Na, klausimas dėl besikeičiančio variklių greičio stovint ant žemės čia buvo jau minimum 5 kartus ;-)
Išjunkit autolevelį - nebus greičio pokyčių. Arba skriskit, nėr ko dulkes kelt.
Dėl apvirtimo - reik konfigą žiūrėt, greičiausiai sumaišyti propai...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 09:06
ABL, man tiek autoleveliu, tiek ant gyru efektas vienodas, nes jis ir atsipleses nuo zemes taip pat elgiasi. Isbandziau visus variantus, tad pabandysiu perfleshint ESC - blogiau nuo to nebus tikrai. O jei tai nepades, tai reiskia jis nenorejo buti surinktas ir atguls i stalciu iki sekancio ikvepimo :D
P.S. Del apvirtino gali buti netik propai sumaisyti, bet dar karta reiktu patikrint ir ar varikliai teisingai sujungti su plokste. Teko ir tokia nesamone padaryt.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 09:32
Pranešimai: 1324
Motorus tikrinau 3 kartus... sujungti kaip ant veikencio quadro... propai sudeti taip pat kaip ir ant monstro. Esc flashinti ir dar kondikai dalituoti . Viskas veikė iki nusimorkinimo i medi nuo tada prasidejo grybo pjovimas. Self levelio net nera... nepjungtas laidas net jo.
Parašas :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 09:56
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 14:41
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015 17:43
Na, vardan sportinio intereso, siandien vakarop persifleshinsiu regus ir parasysiu ar yra kazkoks skirtumas.
Pabandziau ir bent kolkas atrodo, kad padejo.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015 20:42
Pranešimai: 132
Aišku.
