Dabar yra 22 Rgs 2026 19:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 14:33
Užsiregistravo: 11 Rgs 2011 18:58
Pranešimai: 61
Ne vienu metu maitinimo nejungiau, o Lipo isvis nejungiau
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 15:49
Uždedi jumperius ant NRST/BOOT0 ir tada jungi. Prieš tai sudiegi Zadig draiverius (tiems nereikia jumperių)... Taip darai?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 16:14
Pranešimai: 61
For evvgc 1.2 board only - connect external 3.3v power supply so the board can power up
3,3V jungti prie gnd ir lipo sioje nuotraukoje?
nieko nesudeginsiu? swet
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 16:24
Kai flashini, tau nereikia pajungt lipo (tiksliau - net negalima).
Neatsakei į klausimą kaip ten darai, bet turbūt neaktualu išspręst problemą?
Beje, yra mūsų tautiečio SVentas FW versija:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 16:43
Pranešimai: 61
Darau taip:
1. Pajungiu toki usb i USART1
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=lt ... 2&_sacat=0
2. Uzdedu ant boot0 ir nrst jumperius
3. Jungiu prie pc
4. Atsidarau flash loader demonstrator v.2,2
5. Pasirenku:
a)Pasirenku savo com porta
b)Baud Rate - 115200
c)Parity - Even
d)Echo - disabled
e)Timeout - 1
6) Spaudziu next
Ir gaunu 2 erora (kaip 22 sios temos puslapyje, mano poste)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 17:06
Nu dar kartą, nes matau kad nesueina...
Zadig sudiegtas (be visokių jumperių)?
Ir dar kitas dalykas - po tavo išvardinto trečio punkto reikia vieną jumperį nuimt, palikt tik vieną.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 19:51
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 19:52
Pranešimai: 61
Kai idiegiu zadig draiverius tada pc manageris isvis neranda irenginio.
Su sitais randa: http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx
Manau, kad turiu tokia pat problema kiap ir disneytoy.
Ar nepadetu sitas?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 20:21
Nu jei tu su abiem jumperiais mėgini flashint, tai gali ten į sveikatą visus kitus metodus irgi mėgint. Gal bus koks tolkas.
O jei nori išsiaiškint, kur problema, tai įdėmiai paskaityk mano ankstesnį postą, paskutinę eilutę. Gal ten bėda?
Ir dar - kuri boardo versija?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 20:40
Pranešimai: 61
Ne, ten ne beda (ta paskutine eilute) flashinu su vienu. Versija 1,2
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 20:54
Nelabai zinau sito bordo, bet ar nereikia 1 ir 2 punkta sukeisti vietomis?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:01
Pranešimai: 61
Turbut susipainiojai, 3 punktas prijungt prie PC. Pirmas punktas tiesiog prijungt usb prie uart1 :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 19:21
Bikoz idėja užmontuot mobiusą su gayballu ant dviračio ašies failino, tai darysiu "multicopter edition", tik reiks dar labiau išlengvint ir pridėt trečią ašį. Bus karbonas, 2-3 ašys pagal nuotaiką (keičias dviem varžtais) ir turėtų būt tvirtesnis nei aliumininis. Nu ir labiau vibracijoms atsparus, aliumininis kažkaip sugebėdavo rezonansą pagaut tam tikromis sąlygomis. Planuoju "all included" sutilpt į 120g (yaw variklis sunkus), 90g su dviem ašim.
sk8robo irgi sakė darysis kažkokį miniuką, žiūrėsim kieno bus lengvesnis. Einu lobziką pasigalasiu... =)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 19:39
:liux Savaji jau esu pradejes, kai turesiu daugiau ka parodyti ikelsiu fotkiu
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014 18:56
Normaliai gavosi, kaip ir primečiau:
Su visais klijais (du sluoksniai epoxy pakol kas) 8.2g:
Dar turbūt pridėsiu vieną sutvirtinimą šone, tai gausis ~8.5g su viskuo, kaip ir normaliai. Į 120g su 3-axis turėčiau tilpt...
Aišku labai pagerėtų jei išardyt mobiusą ir tiesiai prisriegt prie variklio, kartu su supercap'u. Dar ~24g susitaupytų... Bet tai ant mini jis nelabai skraidys, tai gal sueis ;-)
