Dabar yra 20 Rgs 2026 16:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015 17:27
Dar viena serija propų miniukams, nemačiau kad kas rašytų atsiliepimus. Tarot'ai, 5" ir 6" trimenčiai:
Tiek vieniems, tiek reik šiek tiek pabalansuot vieną mentę (bet nedaug, ne taip kaip visokiems rctimerio propams), standumas - labai neblogas pagal svorį (nusileidžia nebent visokiems "carbon-mixed", bet tai tie sunkesni), ant SS variklių ašies maunas be jokių žiedukų (kurių, beje, komplekte net ir nėra).
Kaina - nuo 0.65$/porai iki 2$/porai (už 0.65$/porai gavau aliexpress, kartais pasitaiko akcijų), tai kaip ir normaliai - žymiai pigiau nei HQ propai, bišky brangiau nei paprasti gemfanai.
5030 ore jaučias labai neblogai, garsas keistokas, bet kažkokių nesamonių nepastebėjau.
6030 dar nemėginau ore (nu ir greit turbūt neteks - nusimato lietūs ir kitos nesamonės), bet tikiuosi kad bus ne blogesni nei 6045 HQ dvimenčiai ;-)
Beje, pagal "užkabinamo" oro srautą tai 5045 labiau lyginasi su 5040 HQ trimenčiais - t.y. jų mentės siaurėjančios, o pitch nėra toks didelis. Lyginant su 5045 trimenčiais iš hobo-king, tai tikrai "mažiau kabina", kas yra ir gerai, ir blogai (kiekvienam pagal poreikius =)
5045 tai reiks dar pasiimt, patiko. 6045 greičiausiai irgi...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015 11:33
Update apie 6045 3-bladed. Orų prognozuotojai apsiriko, tai gavau praskrist...
3S: > 60A full throttle (batareika atlaikė gal 2 sekundes), hoveris ties 18-19%. Vizualiai žiūrint (GPS nusiėmiau) tai galima iškočiot > 100km/h level flight. Šiaip dirba gražiai, flutterio nesijaučia, labai patiko.
4S: taip ir nepakilau, nes gavosi du variantai - "skrendam aukštyn bilenkaip" ir "varikliai nedirba". Tris kartus bandžiau pakilt, nei karto nepavyko pahoverint tiek, kad galėčiau užsidėt akinius. Reik kažkiek bilenkiek expo ant throttle... Oranžinis sk8robo balionas lyginant su šitokiu setupu - tai visiška sraigė, kuri nepaskrenda...
Nelabai tikiu, kad mano turimos batareikos atlaikytų (max kas telpa pagal gabaritus - 1.8Ah 4S, bet tai ten 80A rated).
Žodžiu, 4S su tokiu variklių/propų combo - ekstremumų mėgėjams, aš iki tiek dar neužaugau.
Jautri vieta pas abu (5" ir 6") - mentės tvirtinimas prie hubo, per ten lūžta, net ir priveržinėjant galima nesunkiai nulaužt. Bet kad ore nutrūktų - nelabai tikėtina...
Užsisakysiu dar keliolika packų, pravers lenktynėms, o ir atrodo gerai (balti) =)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 18:50
Pranešimai: 150
Siandien ir man atkeliavo 6030 propeleriai is http://www.ebay.com/itm/P4PM-6x3-6030-I ... 5d52e36a15
Vizualiai labai panasus i 5030 tik ant menties ner uzraso GF.
skrido labai smagiai, kol nesugalvojau pabandyt rovimo i virsu beveik pilnais gazais, nespejo net gerai issokt ir nuleke ore du propeleriai, gerai ,kad ant galvos nenukrito.Likusius 2 pabandziau rankoj laikant pasukt pilnais gazais, pora sekundziu nuleke ir tiedu, liko minis tik su oranziniais ziedeliais...
Ar cia koks brokas papuole , ar nupirkus juos reik dar ant kokio stendo testuot, kad kam ant galvos miniuko nenuleist? Kokius is 6030 dydzio reiktu imt, kad bent jau patys neluztu?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 19:56
Apie šituos pigiuosius 6030 daug buvo rašyta, laksto mentės kaip turi būt...
HQ 6030 labai ql (man - patys geriausi propai pakol kas), alternatyvų ne tiek ir daug...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 20:15
Pranešimai: 150
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 21:35
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Readymaderc
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 23:00
Pranešimai: 150
O is HQ6030 "Glass Fiber" ar "Carbon Composite" rinktis, kaina ta pati.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2015 23:14
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Carbon Composite standesni, bet lengvai lūžta, glass fiber elastiškesni, bet netraukia tiek :D
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015 23:23
Pranešimai: 150
Isbandziau siandien Tarot 6045 3-bladed propelerius , sunkus zmr250 skrenda labai smagiai , labai tyliai dirba. Bet skrendant per sakeles , ne sakeles geneja , o pats savo mentis nusigeneja...Labai keista, kad vieno sukio propeleriai sunkiai maunasi ant SS2204 ,o kito sukio , net turi laisvuma, ar cia man tokia partija papuole ar tokie jau jie yra.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2015 13:51
Pranešimai: 150
Pabandes Gemfan 6045 Carbon Nylon, nutariau pabandyti ir Gemfan 6030 Carbon Nylon.Ant kiek 6045 tvirtumas stebino, ant tiek 6030 trapumas nuvyle, vienas galbut pliusas ramiau skrenda ir mazai reaguoja i papildoma svori, skridau su 2200mha baterija ir sena gopro nepajutau didelio skirtumo.
Mesos pas 6045 ryskiai daugiau.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2015 00:38
Pranešimai: 150
Atvaziavo pabandymui Gemfan 5040 Carbon Nylon ir sakyciau visai smagus propeleriukai tvirti , bet turtintys elastingumo daugiau, nei tie patys carbon nylon 5045 kelis kart apsivertus ant betonkes leidziantis jie dar vis gyvi :) Vieno ko nesuprantu vizualiai jie man visi panasiu greiciu skrenda, tik aukscio nulaikymas juntamai skiriasi, reik koki susirast kalibruota atstuma , greiciui pasimatuot...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 10:24
Užsiregistravo: 03 Bir 2014 12:58
Pranešimai: 51
Gal ką galėtumėt patarti dėl 15" propų? :) buvau nusipirkęs kelis pigių karboninių variantus, bet užsiknisau bebalansuodamas ir vistiek nepasiekiau norimo rezultato.. tau nusprendziau pirkt naujus ir pagal kaina-kokybę Xoar mediniai turėtų būti neblogi, kad ir sunkesni lyginant su karboniniais... dar radau kad: "Did you know that Xoar are just rebranded JXF? Why pay more just for the name?" gal galit kas tai patvirtint/panegti? ar dar kitur "JXF = Xoar = NX = TBM". Taigi, gal ką galėtumėt rekomenduot, patart, kur pigiau pirkti? :) ar už tam tikrą sumą padėt išbalansuot mano turimus (Vilnius)? 8vnt.. :)
turimi šie
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 10:29
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
šituos pamėgink man visi susibalansavo, vibracijos minimalios, centrai vietose.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 11:26
Šiaip bet kuriuo atveju reik balansuot variklio + propo combo, o ne vien propą.
Galima propą sudėt idealiai, bet užmovus vis tiek bus vibracijos ir ate...
Paprasčiausias būdas tokiam dinaminiam balanceriui - su lazeriuku (pardavinėja kiekvienam kioskelyje, arba kiekvienam kitaiskam shope). Tvirtini ant rėmo šalia variklio veidrodį (arba CD šukę, irgi sueis, tik ne taip tiksliai), nukreipi lazeriuką taip, kad būtų gerai matomas atspindys ant sienos. Įjungi variklį ir žiūri - jei vietoje taško lieka juosta - klijuoji izoliaciją ant variklio (su propu aišku, t.y. pilna komplektacija - be balansuoji su izolke ant variklio) ir žiūri ar pagerėjo. Jei ne, persuki izoliaciją ir tikrini vėl, pakol surandi tašką, kur vibracijos mažėja (t.y. "linija" ant sienos būna trumpa ir susieina į tašką. Pridedi dar izoliacijos jei reikia, eini prie sekančio variklio ir....
Vien gerais propais nieko neišlauši, deja.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015 13:35
Pranešimai: 51
ačiū, mėginsiu combo balansavima, visgi turini 4108 varikliukai platoki, ir aliuminis nuo ašies tolokai gaunas - nemaža tikimybė, kad ir jie cia kalti ir bus. :) mėginau truputį su telefonu ir vibracijų appsu tai šiek tiek pagerėjo, kai ant varikliųkų ižoliacijos priklijavau, bet su lazeriu turėtų tiksliau gautis, labai originalus būdas (y) :))) bet jau toks daug kantrybės reikalaujantis procesas tas balansavimas kad.. ;D
