Dabar yra 30 Kov 2026 18:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 17:40
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
Stai gal bus paprasciau suprast ko as cia stenu :)
https://www.youtube.com/watch?v=kiU78TKONcE
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 19:23
Pranešimai: 547
Gal kas turit tokį paskolint Kaune? norėčiau kameros settingsus pakeist, neturiu (du laidai tik, Signal ir ground)
Btw, problema tokia lauke kai šviesu b/w rodo vaizdą, viduj kur tamsiau spalvotai. Kažką padės settings keitimas?
Dar vienas klausimas:
ar neįmanoma jungt paprasto osd kur 5 mygtukai yra. Jei taip, tai kuriuos iš 5 laidų jungt?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 19:26
Porai dienu galiu paskolint jei atvaziuosi iki Partizanu gatves :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 21:32
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015 23:10
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 06:43
Mintis gal ir kvaila, bet gal pabandyk ekrana atitraukti nuo radijos ir tada paziuret ar veikia. Gal bangos nuo antenos kazkokiu budu pati ekrana itakoja, kad jis subludija. Gal ta radija skleist radiacija ima. Cia tik pirma mintis sovusi i galva, tad nemuskit jei ji nekokia :) Kazkada su Meskiniuku buvom interneta darbe isjunge, kai netoli routerio ijungem HK radija, tai po akimirkos buhaltere is kito kabineto eme saukt, kad rysys dingo :ha Su Taraniu bandziau si fokusa, bet nelabai pavyko.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 08:01
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 09:29
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 19:54
Užsiregistravo: 12 Bal 2015 15:18
Pranešimai: 18
Ir kokia kaina tu akiniu?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 20:31
Vienu zodziu tuoj mesiu si reikala su FPV. Niekaip nesugebu atrinkt kanalu. Imtuvas RC305, siustuvas TS5823. Visokias kombinacijas isbandziau ir efektas 0. Kamera veikia, visa kita atrodo irgi. Ir pas jus taip pat TS5823 kaista stipriai? Ar cia tik man vienam kazkas negerai su juo, kad palikus ant stalo ji kokiom 5min jau kaip karsta bulve rankose laikai. Dabar tai noreciau viska issiparduot, isitaisyt koki 3DR Solo ir dziaugtis skrydziu. O tai cia darai darai ir vis kazkas nesiklijuoja :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 20:39
Prisiperka visokių "32-ch" (nors reikia kokių 5 kanalų atskyrimo kad vieni kitiems nesitrukdytų), paskui nebesugeba atsirinkt galų...
Užuot pasiėmus paprastus 10$ vertės moduliukus, susijungus ir... %)
Nu jei visai nesigaus su FPV, tai bent jau tokį meetui susiklijuok?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 20:49
Papuole po ranka toks vtx, tai ir paemiau - negi tau gaila, kad papildomus kanalus pasiveziosiu :) Einu jauciu pamiegot - rytas uz vakara protingesnis daznai buna. Kazko ryskiai nepadarau dar. O pasiulymas atmestas - lyg ir taremes, kad javu derliaus ugnim nenaikinsim :party
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 21:00
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 21:10
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015 22:13
