Dabar yra 28 Lie 2026 03:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 667 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 45  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mini RACER 250
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 09:43
Pranešimai: 410
nu jo kudai jis cia atrodo,aisku lengvas, ale trapus
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 21:44
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
Dvi paras litavau klijavau , kovojau su visokiom bedom Ir pagaliau iveikes kalnus matau kad miniukas po laaabai truputi arteja i stadija "ready pirmam skrydziui" :)
Vietos kur uzsipypinau:
0. uzsipypinau galvodamas koki rema rinktis (turiu du - 170g ir 60g :) ) pasirinkau ta sunku, kai/jei uzmusiu tikiuosi jau mokesiu skraidyti ir galesiu lipti i lengva :)
1. Visu ESC perflashinimas i blheli naujausia. Bet cia buvo lengviausioji dalis.
2. Pasigaminti FTDI USB is arduino, nes kinietishkas kaip supratau dar keliaus ir keliaus iki manes.
3. afromini (micro naze) konfiginimas, kad veiktu kaip reikia, nes vis veikdavo tik du kurie nors varikliai. Stebuklingi pokstai. pasirodo reikia setinti servo_tilt featura.
4. cleanflighto privertimas ishmokti armintis kaip baseflightas (su throtlu zemyn ir desine) - firmwaro bugai, reikia apgaudineti uzsiiminejant samanizmu :D
5. kolkas tiek :)
https://goo.gl/photos/YczNfvFDzJpdj441A
p.s. akiniai ant stalo pasiskolinti, tikiuosi spesiu bent isbandyti quadika kol reiks grazinti...
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 23:15
Pranešimai: 150
Oho tvarkele , kaip pas mane darbe..:)
Akiniai skyzone V2 ?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 23:16
Pranešimai: 68
Jeeeeeeee!!!!
Stai kas gavosi:
https://youtu.be/SN5jDDOfrZw
Finalas liudnas, bet procesas buvo jega! :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015 23:20
Pranešimai: 68
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 08:18
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 09:26
Pranešimai: 68
Na , surinkus pabandziu kaip ir veikia, dabar reikia davesti iki skraidymo lauke tinkamo formato, tai keli klausimai/pasitikslinimai ta tema:
Skrydzio svoris 490g. 1300 akumo uztenka 5min... ar mano naujas akumas tiesiog neperformina ? Ar vistik beeperis per anksti cypia?
Video tx butinai reikia 12v?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 09:29
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 10:43
Pranešimai: 68
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 11:49
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 12:01
Pranešimai: 68
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 12:43
Reiskia, kad baterija dirba ant ribos ir jei ne hoverinsi, o aktyviau paskraidysi, tai gali ir numirti ji :) Parasyk kokia baterija naudoji (visus jos parametrus apart dydzio).
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 12:59
Užsiregistravo: 09 Geg 2015 17:54
Pranešimai: 99
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 13:42
Pranešimai: 68
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015 13:54
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Didesnį C, dvigubai.
Aircraftus fragmentum
