Dabar yra 27 Rgp 2026 11:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 354 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naza hexas+BLG, KK2 hexas, TarotT960+WKM
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 09:26
StandartinėParašytas: 03 Spa 2013 22:05
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 15:32
Tei va, atsibelde vel Petras pas mane- kopteris nelabai nori skristi... Issiaiskinau, kad vienas motoras labai silpnai dirba, ir startuojant trukcioja. Itariu rego timinga, arba siaip kokia problema su regu, nes apziurejus motora nieko blogo nepastebejau, o pabirbinus ta motora be WKM (su servo testeriu) ta pati problema. Regai DYS 40A OPTO, pasak Foxtech'o flashinti SinomK. Iki tol, kol prasidejo X-failai suo tuo motoru/regu, Petras padare ~50 sekmingu skrydziu be jokiu prikolu, tai pora klausimu-
1.Ar gali nepadielu nusimusti timingas pas rega?
2.Ar gali regas kaip kitaip numirti, bet vis dar veikti kazkaip?
3.Ar tokiais atvejais gali padeti regu perflashinimas?
Kad atmesti motoro failo galimybe (kurie manau retai failina tokiais atvejais), padarysiu testu su kitu regu, ir to DYS rego testa su kitu motoru.
Turit kas kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 15:40
Perflashinimas (paskutiniu) FW tikrai gali padėt. Dar ir papildomas timingo reguliavimas gali pagelbėt (nu ir START_DELAY parametras).
Dėl ko nusimušė - daug priežasčių gali būt, labiausiai tikėtina - variklio parametrai pasikeitė su laiku (pasislinko magnetai, pervažiavo ašelė ir pasikeitė atstumas iki magnetų, etc).
Aš galiu tau sukompilint paskutinį FW su visais reikiamais settingais, ale jei reiks, rašyk muilan, nes čia tai tuoj snake ateis ir 8==> nuklos visą threadą =)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 15:46
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 15:52
Padukų niekam nereikia, jei yra bootloaderis - t.y. per tą patį laidą, kuris jungias į imtuvą ar FC gali perflashint....
Flashtoolse gali jų ir nebūt - jei FW atskirai padarytas, tai ten yra mygtukas kur galima nurodyt custom hex failą.
Dabar tik dėl revizijos klausimas... Kai kurie iš tų ESC yra realiai pakankamai lievi ;-) Ar jis atrodo šitaip (bet žinau, kad ir kitokių, bišky geresniu HW buvo)?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 15:59
Kaip jie atrodo, pasakysiu tik velai vakare. Turiu tik AVR programeri, ir jei zinosiu, kurie padai, tai prisilituoti/nulituoti man ne problema. Koks ten FW suflashintas aisku niekas nebeatkapstys, tai reiks flashinti visus 6is. Belieka issiaiskinti su failu- gal turi nuoroda po ranka, kokio man reikia to custom hex.failo? plz :)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 16:23
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 16:28
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 16:50
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 16:52
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 17:17
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 17:26
As dar nieko nenuemes, bet motora irgi isardysiu paziureti. Kaip sakiau, kol kas neatrodo, kad kas butu motorui, nebuvo jis nei morkintas, nei ka....
StandartinėParašytas: 04 Lap 2013 17:42
StandartinėParašytas: 05 Lap 2013 00:19
Padariau fotkiu to rego, bet marods neprireiks jam jokiu softu, o prireiks kito rego, arba normaliu regu komplekto... Pries nulituodamas padariau testa, kaip Snake sake- uzstalinau motora, ir daviau gazo. Visi tie kazkokie FET'ai pradedavo silti po biski, bet vienas mazafakas (zr.fotke) vos tik per dvi sekundes uzkaisdavo tiek, kad net ebonitu pasmirsdavo, primindamas mano pacio burtininko fokusus su elektronika ir baltais dumeliais... Kai uzkaisdavo, tada motoras isvis startuoti nebenoredavo, traukuliavosi ir tiek, o atvesus vel startuodavo pasitraukuliaves, toks pat nuduses.
Daba galvoju, gerai, kad Petras neskraide atsiradus tai problemai, bo regui perkaitus ir uzstalinus motora butu nekas...
