Dabar yra 26 Spa 2026 09:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 11:14
Ne tiek pats kontroleris, turima omenyje, kad giroskopai ir akselerometrai būtų propelerių lygyje. Priežastis paprasta, šioje vietoje pats tiksliausias pasvirimų poveikis davikliams. Manau, kad tai turi reikšmės, tik, matomai, visai nedaug...
Paimkim situaciją, kad akselerometrai randasi gerokai žemiau. Pasvirimo metu, akselerometrai ne tik pasvirs, bet dar ir pasislinks į šoną, t.y. turės kažkokį pagreitį. Kaip žinia, jie ir skirti pagreičiui matuot, reiškia akselerometrų duomenys bus netikslūs. Kuo toliau nuo centro jie bus, tuo netikslesni duomenys bus.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 12:32
As irgi taip mastau, tik nezinojau, kaip teisingai issireiksti :D Tik tiek kad jei kontroleris biski zemiau/auksciau, ar i prieki/atgal, tai kopteriui pakrypus tas pasislinkimas gaunasi visai nezymus, todel tas skirtumas valdyme ir nesijaucia. Centimetras ar kitas nuo centro nieko blogo, ant mano Mini trikopterio kontroleris stovi mazdaug 4cm i prieki nuo centro, ir skrenda OK
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 19:51
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 19:58
Cia panasu,kad praktikoje nesijaucia nei kiek ..;)
Pas mane ir gyros ir kontroleriai yra visiap buve , ir centre , ir koki 10cm nuo centro i prieki, skirtumo nepastebejau
StandartinėParašytas: 18 Vas 2012 20:41
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 01:49
Pranešimai: 920
kameros pakaba :)
tikslas kad nuimti shoninius ir piryn atgal tricopterio svyravimus ;) bus kompelktuojamas su giromis ;)
na ir maziukas video :)
is vienos puses suksis prie kopterio is kitos kameros laikiklis ;) kadangi dar nezianu kokai kamera tai nusprendziau negaminti specelizuoto :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 03:11
Labai kompaktiskai, bet man pasistojo toks aktualus klausimas- kokio svorio bus kamera??? Kaip supratau tu ja kabinsi po tuo gimbaliuku? Tos 9gr servos labai jau silpnos, juolab kad jos ne metaliniais dantraciais... Muilines apie 100gr svorio tai nerizikuociau deti, o Keychain kamerike cia butu super :?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 07:45
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 09:52
StandartinėParašytas: 19 Vas 2012 19:38
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 02:09
Galvojau savo quadui gaminti laikinas nusileidimo kojas, kad atkales gaudyti i rankas galeciau veliau nuimti, bet dazniausia laikini dalykai ir pasilieka su visam, be to pakol ismoksiu laisvai pagauti, tikriausia ir busiu aptrankes ne karta :P Tai primontavau su visam. Ju visas svoris gavosi tik 35gr, tai del tiek virsvorio neverkslensiu :D Prie korpuso jos isispraude tarp dvieju ploksciu ir suklijavau su CA, apacioj 5mm karbono vamzdeliai. Gaunasi mazdaug 24cm kvadratas, palyginus placiai. Jos biski siubuoja pirmyn atgal, tikriausia reiks dar koki kryziu montuoti, o kas liecia tvirtuma svoriui, tai turetu laikyti, rytoj suzinosiu. Kai visiskai isdzius klijai, tai sukrausiu ant kopterio pilna svori ir numesiu ant zoles is kokio pusmetrio. Jei atlaikys- valio, jei ne- atgal i dirbtuves :D
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 08:20
Pranešimai: 920
OF.
sk8robo, kas atsitiko lobziko batareikom? :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 11:08
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 11:27
StandartinėParašytas: 20 Vas 2012 11:54
