Dabar yra 30 Kov 2026 21:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 11:15
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 11:17
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Tai juk nerase koks katilas :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 11:41
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 17:22
Pranešimai: 290
Sveiki. Atėjus žiemai gavos tokia situacija, kad šaltas oras + pagyvenęs akumas = atjunginėjamas Vtx. Viskas užmaitinama nuo 3s lipo akumo, prie apkrovų pasiekus apie 10,3V pradeda išsijunginėt Vtx. Galvoju dėt kokį step-up'ą, jog ištisai 12V maitint Vtx, bet nelabai ką randu paprasto ir lengvo (svorio atžvilgiu). Gal variantas būtų , bet gal yra kažkas dar paprastesnio..? Žinoma yra išeitis atskiras akumuliatorius (per sunku) arba nauji akumai... Tai klausimas būtų ar kas žinote kokia nors paprastą ir lengvą step-up schemukę, kad tarkim Vin būtų 9-12,6V (lipo juk pajungiama pilnai pakrauta..) o Vout apie 12V? Dar galvoju apie variantą 5V to 12V, bet nežinau ar bus juntamas nuostolis dėl step-down (ESC'o BEC'as) į step-up...
P. S. labai nesmerkit jei labai nusvaigau kažką :ups
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 17:43
koks vtx, čia gal 5.8ghz moduliai 200mw?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 18:15
Užsiregistravo: 23 Sau 2012 12:29
Pranešimai: 128
na , as naudoju tai veikia puikiai :)
Čia šiek tiek lengvesnis gatavas sprendimas:
Bet šiaip tai čia nelabai normalus sprendimas...
1.2GHz VTX? Ten dauguma VCO ramiai dirba nuo 9V, tai galima būtų tiesiog reguliatorių į LDO pakeist.
... nu arba migruok ant 4S, tada užteks paprasto linear reguliatoriaus, jei VTX neatlaiko 16V...
@sencey: plyta gi ten, 22g kiek pamenu, skaityk gali ramiai atskirą batareiką užmest =)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 18:22
Pranešimai: 128
12gramu, na as ant hexo naudoju ji , tai no problem :) na aisku dar papildomi laidai ir t,t ir 10 baksu :D
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 18:25
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 23:38
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014 23:56
Jei čia tas TX, tai kažkaip keista kad jau prie 10.1V atsisako. Paprastai jie iki ~9.5V dirba be problemų.
Nu tai tada stepup'as ir tiek...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014 00:01
Pranešimai: 290
Taip, būtent šitas. Tiksliai nematavau prie kiek išsijungia, reikės pabandyt įdomumo dėlei potą pasijungt su testeriu.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 10 Sau 2015 12:51
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
nu tai ... :) kuris pirmas pabandys :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 10 Sau 2015 13:53
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015 19:50
I FPV tema- isardziau savo Skylark 2.4G Vrx'a, kad perdaryciau i moduli akiniams:)
Dydzio skirtumai:
Kad ir per didelis, bet apsukus visteik telpa i nisa akiniuose. Padariau dezute ir pakeliau SMA puse, kad tureciau vietos prisukti antena, bo kitaip SMA beveik liestusi prie akiniu. Taip pat ir del vietos laidam ir pinam.
Litavau laidus vadovaudamasis originaliu FS moduliu, uzklijavau ant dezutes, uztraukiau kembriku.
Issikepiau dobiliuku komplekta ir pasitikrinau savo nauja moduli- viskas veikia, ir kanalai irgi keiciami per akinius.
