Dabar yra 28 Kov 2026 04:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 202, 203, 204, 205, 206  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 17:12
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 17:42
Mintis multikopteristams - ar yra prasmes daryti (konstruoti) reg'a multikopteriui valdyti iskarto 2-4 variklius? Tikslas kuo mazesniu gabaritu ir tuo paciu kuo mazesne kaina. Siandien labai tingejosi dirbti, tai pirmoje eileje abejojau gabaritu del power tranzistoriu kiekio. Trumpai paziurejau kas yra rinkoje pardavimuose, radau 3x3mm dydzio apie 15A sroves. Tai 2 varikliams tikrai turetu gautis nedidukas, o gal net ir iskarto 4 varikliams. Tik atsiranda beda del laidu prijungimo ir nuvedimui iki varikliuku.
Klausimas daugiau skirtas del pacio reikalingumo tokio kaip daikto, nes vietos paprastai bune neperdaugiausia.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 18:29
Labai mažiems kopteriams tokie regai būtų privalumas. Sakykim kai atstumas tarp variklių mažiau nei 30 cm. Dabar renku su 28 cm tarp variklių, jau nemaža problema kur dėt regus...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 19:47
Tokiems maziems kopteriams nereikia galios, kas dar leidzia mazinti dydi. O didesniems kopteriams nebutu aktualu? Pvz Y6 konfiguracijai gal gerai butu tureti viena rega abiems motoriukams.
Kur as lenkiu. Kiekvienas regas turi procesoriu, kas sudaro gal net puse rego savikainos jeigu ne daugiau. Jeigu bus 1 procesorius dviem motorams, teoriskai turetu gautis bent 25% pigiau. Orine komplektacijos savikaina mazam kopteriui 4 motorams turetu gautis apie 30Lt. Pridejus papildomas islaidas galbut gautisi normali galutine kaina, ivertnant tai, kad kazkiek normalesnis regas kainuoja apie 10$. Ir kitas niuansas, tureti rego darba toki, kokio nori ir kokiom nori funkcijom. Zinoma idealiausia butu jungti sumini vadymo signala isvengiant laidu raizgalynes, bet cia nevisi kontroleriai turbut moka dirbti.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 20:44
Pranešimai: 867
Labas rytas zmogau, gyvenam 21 amziui, siais laikais tie mikrovaldikliai centus bekainuoja. Nori su vienu valdikliu valdyt pora motoru, teks or mikrovaldikli zymiai rimtesni statyt.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 21:06
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 21:24
Pranešimai: 118
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 21:45
Valiooo,pagaliau susikalbejom :woww
Dekui,butent to ir norejau:)
As tik pastebejau,kad pas mane visa tai jauciasi maziau,jei magnetometras neaktyvuotas GUI. Jauciasi vistiek,bet geriau skrendasi.
Lauke jau isbandziau. Net su aktyvuotu magnetometru, nedarant staigiu judesiu valdyt galima ir sansu issaugot kopteri manau padideja,bet velgi... jei nera vejo:) Vejuota diena su svirtelem dirbt prisieina labaiu,tai ir problema ryskeja.
Su isjungtu magnetometru situacija geresne,tai ir lauke bus geriau :)
Lauksim kol kas atkreips demesi i sita dalyka ir galbut pataisys :)
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 22:05
Palaukit, o tai kaip tas head free veikia su išjungtu magnetometru? Ar čia turit omenyje, kad išjungta MAG opcija GUI? Ten turėtų būt YAW koregavimas su magnetometru?
O dėl problemų su head free reikia rašyt kūrėjui...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 23:47
StandartinėParašytas: 29 Gru 2011 23:57
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011 01:31
Pranešimai: 113
atejo laikas keisti savo kontroleri :) kuris buvo hobbyking version 1 :D kadangi pats laikau save ''labai geru pilotu'', tai visas nesekmes nurasydavau pigiam HK kk bordui :D
ir dabar noreciau kazko geresnio bent siek tiek :)
susiradau tokius variantus:
http://www.goodluckbuy.com/rabbit-fligh ... scope.html
gal kas esat bande? girdeja kokiu atsiliepimu? :)
arba http://www.ebay.co.uk/itm/MWC-MultiWii- ... 19cc2ca1e3 ?
o gal dar ka nors panasaus pasiulytumet uz panasia kaina?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011 03:23
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011 03:38
StandartinėParašytas: 30 Gru 2011 07:17
Pranešimai: 118
