Dabar yra 31 Kov 2026 00:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 22:17
Pranešimai: 582
Tada tavo remas svert turi max 80gr. O sitas remas sveria apie 160gr. Turiu ligiai toki pat.
Surasyk pats viska atskirai pagal gramus ir pats pamatysi. O del laidu ir panasiai ir as kiek imanoma sutrumpinau ir aplengvinau ir tikrai nesigauna taip.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 22:20
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 22:23
Pranešimai: 582
As suprantu bet as viska suskaiciavau kas pas ji tai tikrai mistika bet ant daug daugiau svoris gaunas. Kurio taip neatsikratysi.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 22:34
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 22:43
Pranešimai: 582
Rema kai gavau is Tomo kuri mes abu pazystam :) pasveriau gavosi 165gr:(
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 22:46
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Zinau :) bet jis ish storesnes anglies padarytas ale tvirtesnis, ne fabrikas daro vienodi nesigauna. O tai nepatempia varikliai ar kas?
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 23:04
Pranešimai: 582
Varikliai tik sia savaite atkeliaus. Bet as tiesiog ziuriu kad gausis man su viskuo jau cia virs 500 :(
StandartinėParašytas: 03 Lap 2014 23:18
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 21:43
Kad jau DomHD akinius, tai prisireike Boscaminio modulio jiem. Sekdamas situo linku RX5808 moduli sumontavau ant variuoto tekstolito. Vokiskai as nefer$tejen, bet is fotkiu ten viskas aisku. Anas ten naudojo skyleta PCB ir po to turejo pagrauzti akiniu dangtelio skyle, kad SMA pralystu. As to nenorejau, tai viska montavau ant pliko tekstolito, sugreziojau skyles pinam, ir moduli montavau taip, kad atitiktu ismatavimai tiek tekstolito, tiek atstumai nuo pinu iki SMA. Pagal ta linka CH1 ir CH3 yra sukeisti vietom, nes ziurint i originalu FS moduli kanalai nuo virsaus eina 3,2,1, o pas RX5808 yra 1,2,3. Keista, bet patikrinus galejau keisti kanalus per akinius.
Problema tame, kad neveikia :D Perejau per visus Boscaminio 200mw Vtx'o kanalus kartu su FS kanalais, ant kai kuriu atrodo, kad tuoj tuoj turesiu vaizda, lyg kas ir matosi, ale vistiek nieko, lyg butu ne tas bandas, kai kanalai yra arti vienas kito, bet vistiek neatitinka. To RX5808 anksciau as taip ir nebuvau pasikures, tai xz kas cia kaltas. Manualas ir googlas nesako kaip pakeisti banda, nors visi teigia, kad ten yra band E pagal defaulta, tai turetu bendrauti su Boscaminiais dazniais :? Pakesiu CH1 ir CH3 vietomis ir ziuresiu, gal cia prikolas slypi...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 22:14
Band'ą pakeist tai nesunku:
(nu kaip nesunku - t.y. ten reik plono lituoklio ir pinceto, toliau paprasta) - tai jei manai kad ten problema - verta tą dangtį nulituot...
Bet kažkaip nematau papildomų elementų ant tavo boardo, kiba dominatoriai patys trumpina reikiamus pinus?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 22:25
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Apsimesiu durnium, bet paklausiu. O kur gnd nueina tavo? Tikrai ne į headerius.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 22:40
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 22:45
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Vieną GND matau. Bet ar nereikia antro pajungti kad ir prie to pačio headerio? Btw, rimtai. Iš kur antena gnd gauna?
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 22:59
Taigi užlituota ant modulio - ten kaip tik dvi aikštelės GND...
Toks įspūdis, kad pirmą kartą modulį matot nu. Ypač makso komentarai apie GND...
StandartinėParašytas: 10 Lap 2014 23:08
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
*cough* Šaip iš tikro pirmą kartą *cough*
