Dabar yra 05 Rgs 2026 07:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 00:00
Va taip atrodo mano balansuoti motorai. Sitas, kur nuotraukoj, tai buvo baisiausiai nebalansuotas, tai du zipai gan didoku kampu asies atzvilgiu, kitiem dviem tik nezymiai, o ketvirtam uzteko pabalansuoti tik su adapteriu ir propu.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 09:11
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 10:52
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 11:05
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 11:13
nemėginai žiūrėt? Gal net keramikinių rastum pagal išmatavimus. Šituos labai mėgsta heliuose, kur, kaip žinia, guoliai dirba dar intensyviau, nei multikopteriuose.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 11:40
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 12:01
Na nežinau, aš į savo 500 sudėjau keramiką. Tai... Atvirai pasakius - atsiperka. Nes jų resursas žymiai ilgesnis (kalbu apie keramiką). Kai įprastus tiesiog saujomis pirkdavau, žinoma, kinietiškus, nes SKF... nepasižymi didesne kokybe. Tik kaina aukštesnė. Gal tie rutuliniai ir dirba gerai, kai nėra šoninių apkrovų. Kuo varikliai nepasižymi. Nebent daryt trečia guolį virš propo :) Žodžiu, nelabai čia ką ir eis pritaupyt...
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 12:09
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2012 13:14
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012 01:01
Persimontavau Gopro ant H-quado, pakabinau ant silikoniniu slangeliu. Su gremeliu isgrauziau jose ziedukus, uzsimauna kaip servu gumos ir dar is galu isukau po maza varztuka del viso pikto, kad neissinertu. Atstumas 10mm, turiu dar pasidares ir 15mm, jei tos bus per kietos. Esu jau anksciau taip montaves su slangelem, kaip ir veikia neblogai :? Pasikurus rankoj tai ant kameros isvis nesijaucia jokiu vibraciju, per gudrafono Vibrometer'i rodo tik vos vos nezymiai, bet cia tik laikant rankoj, ore gali buti kitaip... Rytoj nelis, bet vejuota, tai bus gerai isbandyti. Jei ir dabar dar bus jello, tai paskutinis variantas bus uzmauti kausa ant Gopro, kad isvis negautu vejo nuo propu, ir jei tas dar nepadetu, tai rema tektu kabinti ant sienos voriukam :?
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012 07:51
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012 12:25
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012 17:01
Nu va, šiandien muitinė atidavė 11" karbono propus. Iškart paskubom sumoviau ant hexo - nulis jello, bet vis tiek tas rezonansinis bangavimas (t.y. video nesimato kad būtų aukšto dažnio virpėjimas, nuo kurio būna bangos ir blur'as, bet puikiai matosi svirduliavimas, tarsi būtų P per didelis (bet per tankiai - t.y. dažnis kokie 5Hz).
11'tukai už carbon-nylon gemfan'us lengvesni (11 vs 14.6g), su mano turimais EPP panašiai (nors tie tai išvis, vėjas papučia ir susivynioja į mazgą). Taigi, sakyčiau geresni papuolė už 10'tukus, gal net geresni už 14"...
Balansuot - dvejus iš šešių minimaliai pašveičiau, bet net nežinau ar reikėjo. Turbūt kad reikėjo... Visa kita kaip ir OK.
EDIT: nu net jei ir bus gaidys, tai bent atrodo kūl :P
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012 18:02
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2012 19:07
Sumasciau dar tokia nesamone :P 10x10mm aliuminio vamzdeliai pasibaige, tai galvoju pasidarysiu mediniu. Radau 3mm kazkokios neaiskios faneros, atsipjoviau 3 gabalus ir suklijavau kartu. Tarp lapu po 1 sluoksni stiklo audinio dar idejau. Naudojau lipala, o ne epoxidke, kad tik paziureti, kaip ten tvirtumo ir sukimo gausis toks sumustinis. Pliusas tame, kad nereiks motormountu, motorm tvirtinti iskart ispjausiu placiau galuose. Viskas dziuna dabar :woww Ziuresim, kas ten gausis...
