Dabar yra 20 Rgs 2026 12:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteris
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 00:29
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 00:59
Tiesa siandien ir vakar apturejo nuotykiu su savo trikopteriu..
Reikalas tame,kad atejo motoriukai lengvesni ir siek tiek maziau KV is Kinijos,tai sumaniau pasikeisti.
Sutapimas gal,ar kas,bet tik sudejau naujus motorus,pakeliau trikopteri ir uodegos motoras pradejo kazkaip keistai elgtis. Taip lyg nustoja suktis tarpais kokiai 1/4 sek .
Nusileidau zemiau ir paciu laiku,nes uodgos motoras tiesiog sustojo ore ir trikopteris sleptelejo ant zemes. Atjungiau baterija,vel pajungiau- nu lyg vekia. Pakilau,trukciojimai vel prasidejo,tai nusileidau i pazeme. Po kokiu 30 sek trikopteris nei is sio ,nei is to vertesi i desine ir apsivertes nukrito aukstyn kojom.
Nusprendziau sukalibruot regus is naujo. Po sukalibravimo pabandziau- viskas veikia. Paskraidziau gal koki 3min ir apsidziauges nuejau miegot.
Siandien zadejau mint i laukus pasiblaskyt su trikopteriu,bet apsigalvojau,tai issitempiau ji ikiema prasitestuot FPV ant trikopterio.
Vos tik pakilau,uodegos motoro trukciojimai pradejo kartotis. Supratau,kad nieko gero nebus. Pbandziau sukalibruot regus dar karta- nepadejo. Pamaniau,gal motorams nepatinka timingas. Bandziau pakeisti i LOW ir High, bet tarpais motoras isvis nenoredavo net pradet suktis.
Ne smagu ,galiu paskayt,net baisu ir skristi,kai tokie dalykai darosi. Zadejau idet senus motorus,nu bet logiskai mastant juk nelabai gali but,kad cia motoro kalte.
Buciau linkes manyti,kad galinio motoro regas uzlinko/linksta,nes pakaitaliojus timinga arba dar labiau trukciojo arba tarpais visai nenorejo suktis. Skaiciau,kad kaikurie regai nenoriai dirba su KK kontroleriais,pvz tie juodi,neprogramuojami is HK. Taip yra del to,kad KK kontrolerio update rate yra 180Hz,kas yra per aukstas tiems regams ir jie toki signala supranta kaip klaida ir issijungia. Bet hobby wing pentium,Turnigy Plush tipo yra prie tu,kurie su KK kontroleriais dirba be jokiu problemu. Pas mane Hobby Wing ir va vos ne menesi skraidau ir jokiu tokiu bajeriu nebuvo,kol nesumaniau pakeisti varikliu. Sakyciau gal sugedes tas galinis regas,bet tada kas itakojo tai,kad viena karta trikopteris apsiverte taip,lyg butu sustojes desinysis mototas? Bet tik karta.
Vienzo turejau Turnigy Plush 25A viena,tai idejau pabandyt. Iskraidziau 3 batareikas kieme ir kol kas nei vieno gliuko nebuvo. Ziuresim kaip bus ryt.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 11:09
RS, dekui uz nuoroda, cia dar pigiau :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 11:39
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 20:39
Nu nemanau,kad cia didele beda. Turbut jau simtai tokiu skraido ir kazkaip randa tai,ko reikia.
Reikia tik netinget paieskot ir issiaiskint i kuriuos eina skaitmenine i originalius , ar i klonus.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011 20:45
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 01:02
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 02:03
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 02:07
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 02:22
Nu ka,tesiu savo mistinio trikopterio elgesio aprasyma :)
Vienu zodziu nerandu logikos jokios...
Pakeiciau rega tam motorui,kuris bludijo,bet tas pats...gal tik ilgiau teko paskraidyt,kol pradejo grybauti.Vadinasi regas geras.
Lieka motoras. Kadangi grybavimas vyksta uodegoj,tai is uodegos motora isimu ir sukeiciu su kaires kojos motoru. Skubu bandyt ir jau po kokiu 5 minuciu pasimato rezultatas!
Spekit kas vyksta? :) Aga,dabar nebe uodega,o kaire koja grybauja,bet lygiai taip pat- issijungineja motoras. Nu ka,panasu,kad kazkas negerai su motoru,jei tas pats motoras nedirba uodegoj ir keirej kojoj. Kadangi turejau viena toki pat atsargoj,tai pakeiciu ir skubu i lauka isbandyt. ... spekit kaip sekasi??? Ogi nieko gero,vel grybauja kaire koja.
2 blogi motorai,ar kazkokia mistika????
Gal 2-3 savaites skraidziau be jokiu,net ir maziausiu problemu su senais motorais ir vos tik uzdejau situos jau po pirmos minutes prasidejo problemos.
Dabar sumontavau senuosius motorus ir nekantriai laukiu rytojaus.
Arba bus su tais naujais motorais kazkokia mistika ir su senais viskas bus gerai,arba kazkas negerai su tuo kontroleriu.
Prie to paties uzsakiau kita kontroleri,tiksliau detaliu kruva,juk reiks kazkaip issiaiskint kas cia kaltas:)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 15:19
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 15:22
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 19:43
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 21:14
Pranešimai: 867
Tokius pat naudoju irgi su panasiais pigiais regais, na tiksliau nenaudoju o tik turiu, kiek bandziau veikia be problemu tiek ant low tiek ant high timing.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2011 23:16
