Dabar yra 20 Rgs 2026 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: Gimbalas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:34
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
pas man veikė toks gimbalas su 2.2 nulled, pirmus kartus paleidus kalibraciją strigdavo poto kažką pasikuičiau ale nepamenu ką, lyg čia forume radau :) ir pasikūrė.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 22:37
StandartinėParašytas: 07 Sau 2015 19:22
StandartinėParašytas: 10 Sau 2015 13:08
Kazkoki borda su nulled as taip pat pasikuriau, tik reikejo kitaip sensorius pastatyt nei su vokisku softu, asys neatitiko. Ir kabindavosi autokalibracija starto metu, tai nuemiau varna kad nedarytu auto, Taip ir veike kol pardaviau. Bet pasikurinejo prie kompo tai probematiskai, tai rodo, tai nerodo.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 13:50
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Tesiant tema apie gimbalus... Kaip jus centruojat (kalibruojat) Yaw asi? Po keliu valandu bandymu su roll ir pichu viskas ciki, yaw asis su sukeltais max pidais visais ir tolkas labai nezymus, labiau pasverus neislaiko krypties ... O balanciuojant aina subalanciuoti tik viena kryptimi, jai subalanciuoji ant vertimo rpeikin, atgal tuomet nelaiko vercian i sonus, na ir atvirksciai... Arba cia mes kazko nesuprantam arba per daug smarkiai verciam (ko gal but ore nebus) nors vizualiai atrodo jog lazdos neperlenkiam.
Veliau kai prisesiu imesiu video kaip pavizdy apie ka as cia kalbu, nes galbut sunku suprasi mane.
Laukiu atsakymu su pastebejimais :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 14:18
Lygiai taip pat kaip ir kitas ašis - pavertus šonu turi sustot bet kurioj padėty, t.y. neturi būt jokio disbalanso.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 16:13
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
man teko balansuot tai pasinaudojau šito dėdės patarimais, te yra trys dalys ir parodo kas ir kaip:
https://www.youtube.com/watch?v=agWUr8ZWoVk
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 17:45
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016 10:14
Užsiregistravo: 17 Lap 2015 10:47
Pranešimai: 15
Sveiki, ar esate susidūre su tokia gimblo problema, kol kopteris neužarmintas, viskas veikia puikiai, rankose lankstau gimblas dirba kaip turi buti, o uzarminus/pakilus i ora (kartais ir ant žemės, gazo duodant) ima ir išprotėja. 2 ašiu "kitaicas" sudėtas SimpleBGC_2_2b2 softas, pats gimblas sureguluotas, acc sukalibruotas, viskas padaryta tvarkingai. kabo apačioje užmaitintas ackira baterija, x 680 copterio pagrindine baterija, apie 7 cm nuo gimblo.
Gal gauna kokius trugdžius nuo kažko.
Smagu
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016 10:53
Pranešimai: 658
Išprotėja tai čia kaip ? Drebėt pradeda; nelaiko/neranda pozicijos ? Main power laidų, esc šalia nėra ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016 11:08
Pranešimai: 15
išprotėja tai per pitch and roll pradeda duotis belekaip, persisuka i kita puse (gali būti, kad pameta pozicija), esc, apie 4 - 5 cm nuo gimblo plokštės.
Smagu
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016 11:23
Pranešimai: 232
Miestas: Vilnius/Pabradė
ar kamera tvirtai prie gimbalo remo prisukta? kažkada prisukęs kamerą per guminę "tarpinę" tai irgi buvo išprotėjimo efektas kol tos gumos neišmečiau.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016 11:56
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
didele tikimybe, kad gimbalo sensoriu is proto isvaro vibracijos nuo kopterio. Turiu labai panasia situacija, tai visiskas kosmaras buvo kol kopterio akumai buvo virsuje. Stipriai padejo (nors ne iki galo) juos perkabinus i apacia ant plokstes, prie kurios tvirtinasi gimbalas. Isivaizduoju, kad akumu mase ( 2x6s 6000 mah) prislopino perduodamas vibracijas. Nors vizualiai tu vibraciju nesimato, propai subalansuoti, bet kito varianto neturiu, nes tas pats gimbalas ant kito kopterio nedurniavo.
Variantai - pasiziureti kopterio balansus, bandyti parinkineti gumas...
Dar pasiziurek ar gimbalui nera ijungti kampu valdymai per RC, gal prisigaudo kokiu siuksliu.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2016 19:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
