Dabar yra 22 Rgs 2026 19:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 515 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pocket Rocket mini quad
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 11:54
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 12:56
As dviraciu parduotuvej pasiemiau 1.2mm troso ir pasidariau monopole ir dipole, vietoj plastikines tubkes panaudojau 2mm kembrika- lankstyk belekaip :liux
Reiks ir man tada persidaryti MiniV2 antenas i Vee :P
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 19:54
Nelabai PR reikalas, ale dauguma ant PR naudoja būtent CMQ1993X/PZ0420/CC1333, tai pasidalinsiu mano naudojamais nustatymais:
DWDR On
Brightness 030
Lens manual
Backlight blc
White Balance manual
Color temp manual
Blue 040
Red 057
Lens Shade off
2DNR on (off - dar nuo IR filtro priklauso, su kažkuriuo variantu prisideda šešėlių, tai geriau išjungt)
Contrast 155
Sharpness 025
Display lcd
Pas ką variantas be IR filtro - rekomenduoju išmėgint 4mm F1.2 linzę, naktį galima skraidyt be problemų... ;-)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 11:34
As nelabai pataikau atsireguliuot savo kameros. Reiks paziuret ar toli esu nuo tu nustatymu.
Reikalas tas, kad pas mumy UK dazniausia apsiniauke ir niuru.
Jei nusireguliuoju,kad butu sviesu grazu tokia diena, tai ir vakare saulei leidziantis viskas labai grazu.
Bet tada sauleta diena puse toliau esancio vaizdo - balta.
Persireguliavau sauleta diena,kad nebutu jokiu baltumu, tai apsiniaukusia diena tamsokas vaizdas, o vakare pries temstant ir akiniuose tamsu.
Su Pixim 690 ant to reikalo zymiai geriau- vaizdas sviesus, bet ir sauleta diena nebaltuoja
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 22:53
Reikia pradėti surinkinėti 5" rėmo versiją. Pliko rėmo apytikslis svoris nusimato toks:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 23:01
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 01:25
Kolega, cia 13.5g :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 10:56
Nu va, pastinyks atanese PR'a katik :liux
Kokiais 5cm trumpesnis, nei QAV250 :)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 10:00
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 10:07
Normalūs ten tie 135 gramai, be jokių ten kablelių ir panašiai.
Varžtai daug sveria, nusižiūrėjau titaninius pas kitaicus - kaip ir būtų gerai (lengvi ir tvirti), ale pasitikėjimo tai pardavėjais nelabai yra... ;-)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 10:18
Svoris be varžtų, standofai aliuminiai 38mm ilgio M3.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 12:21
Tas 20gr esmes nekeicia istikruju. Nieko miniams daug nepritaupysi, jei pats remas ner lengvas
Laidukas, tu surinkinek ji nefotografaves :))
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 12:35
:) Žinau žinau, bet nesigaus taip greitai, šiuo metu, nors viskas suvažiavę ir guli stalčiuose.
Savaitgalį vestuvės nusimato :) darbo dienom vakarais dukryte prižiūrėti tenka, darbingo laiko lieka valanda ar pusantros. Sk8robo chloroformu nesidalina... :ha Ką padarysi, gyvenimas.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2014 13:03
O as motoru laukiu... Jei niekur nestrigo, tai turetu ant dienu buti, bet su Kinija nezinosi.
Sian gavau karboninius 6x3 propus, pirktus ta pacia diena kaip ir motoriukai, tai gal ir tie kur nors nebetoli
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014 20:13
Pranešimai: 582
Neprieinu į FPVlabs pardavimų skyrių, tad klausiu čia - tai kiek tas PR kainuoja su siuntimu?
Mano tas 7" griozdas baigia atsibost, noriu tikrai mini varianto...
