Dabar yra 21 Rgs 2026 18:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Robo Mini-Hex
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 23:37
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 09:20
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
O man įkalbėjimo užteko. Gal ir reiks invertuot. Jei neklystu, kažkiek ir našumas pagerėja, ypač jeigu koja plati. Tiesa?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 10:13
Be visa ko gerai dar ir tai, kad su invertuotu setupu propai toliau nuo zemes ir nereikia pakylinėti nuo asfalto ar faneros lapo. Pvz su paprastu Pocket Rocket variantu pakilti net nuo nupjautos žolės neymanoma, o kojų nesinori daryti dėl pravažumo. Reikės pabandymui 5" variantą daryti invertuotą... gal... Šiaip man psichologiškai nepatinka tas invertuoptas variantas, nesižiūri :) Nors techniškai begalė pliusų.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 11:22
Invertuotas man del vienos priezasties nepatinka- nesunku sulauzyt/apgadint propus..
Plotas ant kurio leidziasi quadas tai toks mazas, FPV nusileidimai bent jau mano ner idealus ( negi nusiiminesi akinius), tai biski ant kokio akmenuko krypt , ar siaip neidealiai kabant vietoje nusileidziant net neabejoju,kad sulauzysiu viena kita propa.
Ne taip,kaip iprasu setupu- gali numest quada is pusmetrio ir pakrypusi 45 laipsniu kampu ir nieko nebus.
Bet itariu kad vietiek bandysiu ivertuota varianta.
O sk8robo ziuriu nusiteikes propu visai nelauzyt, kad taip juos modina :)
Siaip gi yra verzliu be praplatejimo, nereiktu zaist su dremeliu.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 11:27
Pranešimai: 867
Tikriausiai didziausias pliusas nesivedinantys motorai.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 11:38
Ką ten su jais reik daryt, kad užkaistų skraidant?
Kad ir kaip "dugnais" varinėjant - nei 2500, nei 2300 nusileidus būna šalti, nors abu aukštielnyki...
Gal ten ir gaunas kažkas su 6x4.5" propais, bet ten žiauriai overproppintas setupas gaunas, jokios staigios reakcijos nelieka, tai taip "kisieliuje" skraidant ir taip jų neužkaitinsi. Ar čia mes apie kokį 4S setupą kalbam?
@[RS]: su miniuku leidžiantis į žolę - ar ten paprastas, ar invertuotas setupas - vis tiek kabinsi, nes aukščio trūksta. Geriau jau nusileist iki keliolikos cm nuo žemės ir nuimt gazą - viskas.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 12:28
Del zoles as ne kiek nepergyvenu, zole propu negadina. As su savo daznai i zole leidziuos. Bet daznai tenka ir ant tokio kaip zvyrkelis, jei pvz zole slapia, va tada nesunku pataikyt ant kokio akmenuko ir nusiverst
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 12:36
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 13:45
Nu as cia biski ne apie tai kalbejau:)
As kalbejau apie didesne tikimybe sulauzyt propus su inverted setupu kaip pas ABL.
Pakilimas nuo zoles man neaktualu, juk galima nuo masinos, is rankos pakilt jei reikia
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 13:47
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 01:19
Cia tik forume visi taip sneka, o ziurek paslapciom kas nors ruosia koki mini 6S setupa :)
P.S. nesoku auksciau bambos anksciau laiko . Morku sodinimas lygioj vietoj patirties nelabai prideda :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 01:42
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 07:04
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 10:54
Cia sk8robo neretu :) Man ir 4S uztenka jei su 5x4 propais. Tik dar nezinau ar saugu tokius propus naudot, dar netikrinau kas ten gaunasi, bet batarke verdancia istraukiau :)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014 20:43
Sulitavau pravodke, 3in1 becas/sensorius/buzeris tilpo tarp priekiniu triubu, video filtra imontavau tarp galiniu:
Kontroleriui servos gumos jau nebetelpa, labai jis mazas, tai pasidariau savo dampinima is silikoniniu slangeliu:
Viskas sumontuota, gavosi gana ploksciai- apie 13mm nuo korpuso plokstes, tai batareikos tilteis nebus aukstas. Tarp FC ir Rx po laidais tupi stepdown'as, kad uzmaitinti Mobius. 3in1 buzeris kiek pamenu teduoda tik apie 1A ir jau uzmaitina FC ir Rx'a, tai nerizikuojant viska nuo vieno apkrauti Mobius'a nuo atskiro saltinio maitinsiu. Tiek Vtx'as, tiek Rx'as turi islaupytus konektorius su pinais ir laidai prilituoti tiesiogiai. MiniOSD dar neturiu, tas kur fotkeje biski nepa$ina, bet toki pati ir desiu- man reikalingas tik voltazas ir laikas
"Projektuoju" daba tilteli ant virsaus, ant kurio tupes batareika ir priekyje montuosis Effio-V 800tvl kamerike :)
