Dabar yra 13 Spa 2026 14:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: ESC pasirinkimas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 19:04
Pranešimai: 290
Kilo toks klausimas, ar galima flashint regus sulitavus viską krūvoj, tai yra pliusus su pliusais, munusus su minusais ir prie esc prilitavus variklius? Ar vis dėl to viską draskyt ir flashint plikus esc (F-20A)?
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 19:21
Klausimas ar galima? Turbūt galima, nebent už nugaros stovi koks nors piktas dėdė su šautuvu ir sako - flashinsi - nušausiu. Tada matyt negalima....
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 19:22
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 20:27
As sufla$ines pirma pasitikrinu su 6v batareika, del viso pikto nejungiu iskart 3s, tai visu iskart nefla$inu, o po viena ir niekur neprilituota :?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013 21:30
Gali flasinti visus sujungtus prie maitinimo ir variklių, bet programatrius turi būti pajungtas tik prei vieno. Dėl saugumo nuimk propus ir naudok silpną bateriją kaip siūlė 6V arba kokią 9V kroną, kronos neatiduoda daug srovės tad nesudegins mosfetų jeigu supūsi blogą FW.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2013 23:37
Pranešimai: 290
Visus keturis regus sėkmingai suflashinau. Ačiū visiems už atsakymus :)
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 17:48
Siokia tokia problemele- su 6s trukcioja motorai startuojant, ir kai kurie isvis neissisuka, help!
Suflashinau HK 40A regus WKM hexui, viska sulitavau, patikrinau ir t.t. Su 6s uzarminus pradeda trukcioti motorai startuojant, nesinchronizuoja. Davus daugiau apsuku kai kurie issisuka, kiti vis dar trukcioja ir nesisuka. Kita karta kai kurie kiti motorai trukcioja, t.y. eklektiskai, ne tie patys motorai. Pasiskaicius apie tokia 6s timingo problema pakuriau su 4s pabandymui- visi startuoja svelniai be trukciojimu. Su buvusiais DYS 40A regais su 6s irgi patrukciodavo startuojant, bet tik truputi, ir visi motorai vistiek startuodavo kiekviena karta.
Tai speju, reikia pakeisti timinga reguose, marods vel reiks visus flashinti, bet kaip tai padaryti?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 17:58
Aš tai sakyčiau kad pirma su repliukais konderius nurankiok, bet čia spėju vėl bus fleimo penkiems puslapiams, kur reiks įrodinėt kad padeda ;-)
O jei apie flashinimą kalbant - firmware naujas, bent jau šio mėnesio?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 18:01
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Bandyk naujausią fw, arba BlHeli.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 18:06
FW ne sio menesio, berods dar pries Kaledas as tuos regus flashinau. Jofana, taip nesinorisi ju nulituoti flashinimui, gal galiu flashinti sulituotus su motorais? Aisku nuo WKM tai atjungsiu :?
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 18:17
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 18:33
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 18:43
Už 5$ ar kiek ten... Vienas vakaras greit atsipirktų =)
O ir patogumas kitas - imi, reversini varikliukus, injungi stabdžius, atjungi, žodžiu, kitas reikalas, nei kad su lituokliu aplink smaukytis =)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 19:32
Itikinai... prie kito HK uzsakymo reiks isimesti :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014 20:54
. ups
