Dabar yra 19 Rgs 2026 09:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Beda su quadu
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012 00:32
Justai,kazkodel man atrodo,kad vilties cia labai mazai,kad jis tau gerai skris. Gaaal jis ir skris,jei viska padarysi teisingai,kaip ABL parase,bet kad jis tau gerai neskris
beveik galeciau lazintis is daug :)
Pasiimk is ABL gatava crius,bent zinosi,akd viskas tvarkoj ir jis veikia.
Nebent esi is tu,kuriems pats gaminimo procesas daug malonesnis uz pati skraidyma:)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 15:27
Pranešimai: 567
Zodziu biski pasikeikes nusprendziau kad problemas tikriausiai bus per jautriam WMP ir is dalies bent dviejuose is varikliu.
Kad nereiketu filmuot kaip "nekyla" mano quadas...tai atradau praktiskai identiska vaizdeli:
Kitas dalykas...du varikliai skleidzia labai nekokius garsus...traskejimas lyg guoliai butu pabyreje. Negana to..atsidarius pastebejau kad kai kurie magnetai "vaiksto" aukstyn zemyn. Juos galima tiesiog nustumti i vieta. Nesu tikras kiek tai aktualu vibracijoms..bet speju taip buti neturetu.
Neapsikentes uzsisakiau nauja rema ir Crius SE controlleri. Mastau ir apie variklius jei gavus nauja controlleri pasirodytu kad mano turimi varikliai niekam tike.
...cia raso, kad Hobbyking Turnigy SK 2826 motorai yra tokie patys kaip ebay'iniai noname'ai..pvz
Gal ka esat girdeje apie tokius klonus... Nes kazkaip visai sazines neskaudetu po 7usd uz motora paklojus..jei HK tokius pacius parduoda. Arba gal kas galit kokius teisingus motorus pasiulyt 18A plush'am ir 600mm remui su 2200mah lipo.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 17:00
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 17:09
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 17:36
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 17:38
Pranešimai: 567
Na remas tai bus X525 V3, ten 600mm. I kokius dar galeciau demesi atkreipt ? Reikalas tame kad regai mano Plush 18a...tai kazko labai stipraus nesinori imt.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2012 17:45
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 15:28
Pranešimai: 567
Pakilau! Beda panasu buvo WMP clone. Nusipirkau originalu WMP+...dar pridejau kiek galejau minkstos juostos, visa controlleri irgi ant jos pasodinau (pries tai ta irgi meginau). Kaip tik siandien atejo 8x4.5 propai (ebay)..su jais ir bandziau. Iskabejau kazkur apie viena 2.2A baterija..kiek pavyko nusitriminau. Nors kazkaip stable mode'as man nepasirode toks labai stable... I vieta jis su stable atsistoja..bet lyg driftina-leidziasi (acc kalibruotas). Ar nevertetu kol kas naudot multiwii 1.9 ? Lyg 2.0 kazkam irgi yra beda su tokiu driftu. O gal as tiesiog kazko nesureguliaves.
Anyway...great success :) Noretusi dar siek tiek pasipraktikuoti su simuliatorium.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 16:15
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 16:47
Pranešimai: 567
Kaip suprantu, acro rezime galima/reiketu patrimint kiekviena karta is naujo kylant ?
Ar nutriminus acro mode, ta pati kartot reikia ir su stable ?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 17:10
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 20:18
Pranešimai: 567
Ta rodos supratau. Nusileidi, disarm, throttle i virsu ir trimini stickais. Ar man pasirode, kad vienas trimo "click'as" labai mazai pakeicia ? Reikia bent kokiu 10 kartu jei ne daugiau viena krypti trimint kad kazkas pasikeistu ?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 20:44
Pranešimai: 567
Praktiskai maiden flight :)
Aciu visiems uz pagalba.
Paskutinį kartą redagavo JustasM 24 Bal 2012 21:01. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 20:57
StandartinėParašytas: 24 Bal 2012 21:02
Pranešimai: 543
kokie PID setingai?
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
