Dabar yra 05 Rgs 2026 07:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 21:25
Pva. aš niekada nejungiu atskirais pinais. O kalbu tik apie servų tipo jungtis, kurias laisvai galima jungt atbulai...
Žinoma, geriausia visada prisilaikyt kažkokio standarto, kuriį bent jau dauguma naudoja. Juk būtų nelogiška pvz. servų lizdus plokštėje pasidaryt ne taip kaip išdėstyta servo jungtyje. Jungiant atskirais pinais tai galima, bet vis tiek nedaryčiau atbulai. :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 22:03
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 22:27
Jofana, jus negalit be kraujo (fubar) Ta plokste ne pradinukam, o kas tokias dalykais uzsiimineja, tas manau zino nesumaisyti + su -, ir jei pinai kiekvienas eina atskirai, tai koks po velniu skirtumas, kaip juos isdestyti? Kas kaip nores, tas taip ir pasijungs, ar kokia nores fyske prisilituos, ar isvis tik spalvotus laidus prilituos. Bet kokiu atveju vaistu nuo zioplumo nera, galima ir vienaip, ir kitaip susimauti.
Vienas paleidzia pyrageli per stala, kitas paleidzia ji atgal jau su uogiene aptepes, po dar kazkas ir kremo uztepa, ir taip tortai i snukius skraido :evil
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 22:34
Pranešimai: 774
Sveikinu su 200 puslapiu!!!! :party :party :party
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 22:36
Dabar jau ON topic- cia mano H-quado apzvalga ir prie pabaigos dar viena gera morka... Po bandymo FPV pamirsau uzsikelti expo ir d/r kilpom, tai neuztekau aukscio :P Jau galvojau, kad is jo bus like tik slapia vieta, bet didziausiai nuostabai tik vienas vamzdelis nezymiai palinko ir nuluzo viena nusileidimo kanopa wow Nuvaliau Gopro ir vel i ora cool
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2012 22:42
Pranešimai: 867
Gerai su pavyzdziu truputi susiveliau, buvau daugiau pririnkes, bet forumas sugebejo visus linkus sutrumpint iki neveikimo busenos, tai imeciau pirma pasitaikiusi...
Beja tavo draugelis pats padare toki layouta su kuo maziau vias...
Tikiuosi paciam ateity teks laime antraip ikist, kad suprastum kaip nereik daryt...
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 13:38
Nu ką, susidūriau su tikrai įdomia problema...
Tas pats ATG600 carbon ("chinese carbon") frame, kuris anksčiau nevibruodavo. Tie patys gemfan'o carbon-nylon 11" propai. Tik varikliai kiti - sunnysky V2216 800kV, o prieš tai buvo pigūs rctimer'iai 750kV.
Situacija tokia - balansavau, perbalansavau ir dar kartą perbalansavau viską (nors propai buvo OK - prieš tai skrido ir nesiskundė). Vis tiek yra labai smarkios vibracijos - net ne tai, kad vibruoja, o dreba kojos - t.y. žemesne nei apsisukimai amplitude.
Kadangi pora kartų perbalansavus propus, prazulinus hub'us ir išbandžius visokią juodąją magiją vis tiek nepadėjo - šian pakeičiau propus į 10" EPP. Dar smarkiau dreba. Aš jau nebekalbu, kad skrydis gali būt tolygus, kai taip kalatojasi kojos (su ankstesniais varikliais to niekad nepastebėjau, net prie didelių apkrovų).
Pavienis varikliukas + propas vibracijų nekelia (tiksliau, jos yra, bet mažos, netgi lyginant su anksčiau buvusiais rctimer'io varikliais).
Spėju, kad yra kažkokia labai smagi rezonansinė sąveika tarp variklių ir frame - bet tokiu atveju, pakeitus svorį turėtų nebedrebėt (tipo - reik daugiau ar mažiau apsukų, dėl to nebepatenka į tą ruožą). Tai bandžiau uždėt kamerą su gimbalu, bandžiau nuimt - nulis reakcijos. Be to, su kitais propais apsukos išvis pasikeitė (gi skirias diametras) - vibracijos liko.
Aš turiu dar vieną hexo frame, bet jofana kiek daug darbo viską permontuot ten... Be to, ir šitas rėmas normaliai laikosi, nesilanksto, viskas standžiai - sunku būtų patikėt, kad čia rėmo problemos, greičiau jau "sąveikos" problemos ;-) Kokios dar būtų idėjos?
Supjausčiau dviračio kamerą, gal pasidarysiu damperius po varikliais, bet čia spėju nelabai ką padės. HALP! =)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 15:23
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 17:40
ABL,kokias baterijas naudoji?
Gal pabandyti 4 celiu,jei naudoji 3, ar atvirksciai?
Biski mazesnius ar didesnius propus,gal dingtu tas rezonansas :?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 17:56
Naudoju 3S. Propus mažesnius ir pamėginau, kaip ir parašiau - uždėjau EPP 10" vietoje 11" carbon-nylon, apsukos pasikeitė ženkliai - vis tiek (__*__)
Turbūt šviečias permontavimas į kitą frame, nebent eit prie ekstremumų, kaip užpilt kojas makrofleksu ir pan. ;-)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 21:51
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2012 22:10
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 02:04
Prisisiunciau visokiu vibratoriu app'su savo naujam gudrafonui, tai visa vakara kankinausi balansuodamas motorus, kazkas gavosi :? Dabar paemus uz tos vietos, kur tupi Gopro beveik nesijaucia jokiu vibraciju, reiks rytoj pakelti paziureti. Dar gali buti, kad kamera gauna oro srauto nuo propu, nes gana arti yra, tai koki gaubta dar pribursiu pabandymui...
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 07:20
Pranešimai: 920
Indesiu ir as savo projektuko realizacija
tiek kad reikai pasiimti CA kliju kurie nepalieka tokio sniego efecto :)
Vein tik remas su motormmountais 68g
tik labai gala kad neuzteko laiko pabaigti :(
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2012 09:05
