Dabar yra 31 Kov 2026 02:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014 10:59
Vo, kaip ir naujiena, iš išvaizdos - cobra'os klonai (aš vienok imčiau visus vienos krypties, būtų lengviau susitvarkyt):
Jei tikrai čia tokie pat kaip cobra 2204, tai turėtų būt neblogi aparatai, 4S + 6x4.5" = turbo, o jei dar pripjaut per pusę colio....
Į ankstesnę temą - Marius_ copteris pakeltas LOS, ne tai kad "ant bėgių", ale jokių ten plaukiojimų ir kitų nesamonių. Tik kad 60% hoveris nedžiugina... Reiks susimontuot savo VTX (Fart Sharko dažniai nevilioja), užmest rimtesnius propus ir pamėgint FPV.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014 11:34
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
Paskutinį kartą redagavo Marius_ 22 Rgs 2014 11:49. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014 11:48
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014 11:50
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014 12:01
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2014 13:04
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2014 16:28
Nu ką, po visų modų AUW su 4S batareika:
Pamėginau su 3S - nu toks... Skrenda, ale trūksta smarvės. Užmečiau 4S - jėga, pats tas skrydis, net throttle curve nebereikia (iki SS2300kV+6x4.5"@3S dar gal netraukia, ale manau jau netoli). Po skrydžio su 4S - varikliai šalti, batareika šalta, regai šilti (bet ne karšti) - tai manau niekas ten neperkrauta, pats tas gazas.
Turint omenyje kad pas Marius_ bus Fart-Šarkinis VTX kuris sveria pusę tonos, tai sakyčiau 4S būtų "must have". Arba gal kokie 5x4.5" propai kompensuotų, ale nėr kada išmėgint.
Tai šian gal pirma diena po savaitės lietaus, kada pro debesis lindo saulė, grįžtant iš darbo stabtelėjau:
Tai video pamėginau sudėt tas lievas vietas - gal kas iš CC3D naudotojų patars. Viskas lyg ir OK, pakol skrendu tiesiai arba į šoną (4S bišky gal per dideli gainai, tai yra wobble, ale čia lengva pataisyt). Bet vos tik pridedam yaw - viskas, užpakalis tai nukrinta, tai pakyla, stabilumo nėr. Toks įspūdis, kad TPA tiesiogiai mixuojamas su yaw inputu ir vos tik pradedi yaw'int, tai jis nelaiko užpakalio...
Panašiai kaip su 300 AG RWD kibiru be LSD, ESP ir kitų vykruntasų ant ledo. Pakol tiesiai, tai viskas čiki, tik pradedi posūkį, taip ir xana...
Parametrai default, sw - taulabs 20140405 release (jenkins-master buildas turėjo problemų su kalibravimu), modelyje tikrai nėra jokių mix'ų (nukopijavau nuo savo PR, kur skrenda be problemų).
Šiaip tai tingiu knistis po tuos cc3d nustatymus, tai gal iš tikro paprasčiausia mest tą iškaseną lauk ir užmest naze32.... Bet gal kas jau turėjo tokį "nestabilų užpakalį" ir žino greitą sprendimą?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014 15:19
Nu džiugu girdėt tiek daug patarimų iš CC3D naudotojų ;-)
(aišku, kai buvo sakoma "jei nieko neišmanai - imk setupą, kurį turi tavo kaimynas ir kopijuok 1:1" - bet tai ne, kiekvienas nūbas turi pasirodyt gudresnis už kitus ir padaryt savaip)
Ilgai nesicackinau su tuo yaw - paklausinėjau IRC, pasiūlė pakelt Ki, pakėliau - vis tiek užpakalis plaukia neprognozuojamai.... Nėr kada cackintis - permečiau ant NAZE32.
3S default "ledas" tik trūksta smarvės, 4S reikėjo vos vos pamažinti P (nors dar per 0.1 reikia sumažint, nes matos pasikalatojimai kartais video) ir... Nulis plaukiojimo, nulis nesamonių. Jokių ten užmetimų, jokių nesusipratimų. Gal ne tai kad "on rails", nes jei daryčiau sau tai reiktų throttle pasipimpint ir dar visus rate (dabar "stickų neklauso"), bet kadangi aš juo daugiau skraidyt neplanuoju, tai tegu savininkas prisitiunina likučius pagal save, liko grynai "asmeniniai paglostymai". Juo labiau, šiandien lauke belenkoks vėjas, apie tiuningą nėr ko kalbėt, reik žiūrėt kad tik copterio nenusineštų tolyn...
Galvoju, kad va jau tuoj 2015 už lango, tai kontroleriai gi lyg ir neturėtų reikalaut tiuningo (išskyrus NAZA, kuri ant defaulto neskrenda, reik kažkokius gainus reguliuot), bet pasirodo CC3D irgi iš tos serijos... Nors jo, jam irgi metų nemažai gaunas, gal ir viskas OK.
Užsidėjau tuščią 3S, kilstelėjau, nukrito nes batareika baigės; užsimečiau 4S ir iškart galima skrist, nieko daugiau nekeitus - tai pora batareikų išsunkiau ir gana. Einu primontuosiu fart-šarkinį VTX atgal ir atiduot tą triperį savininkui...
Dabar galvoju, ar buvo tam nesusipratime kas nors gero...
+ afygienas marketingas, kad galima tokį POS prastumt useriams už kosmines $$$
- rėmas bilenkokio svorio, lankstos laisvai jei be sutvirtinimų, aštrios briaunos po frezos
- triperni cypiantys ESC
- overpraisinti varikliukai, kurie čiulpia ant 3S ir žiauriai ėda batareikas ant 4S
- 3 metų senumo kontroleris su kažkokiu nesuvokiamu yaw
- LED'ai, kurie be dildės pagalbos net tiksliai nesulenda į jiems skirtas vietas
- 1oz. PDB (afygiet, tikėjausi geriau)
- fatsharkinė kamera, kuri visą vaizdą užšviesina iki negaliu ir rezultate visas vaizdas kaip per rūką, kaifo nedaug
+ lumenier firminis battery strap!!! OMG cool dalykas! =)
Žodžiu, praktiškai pirmas skrydis nieko netiuninus, su random throttle curve (nuo 5" PR modelio copy), 5.8GHz pagaliuku vietoje VTX antenos (per meetą kažkur pamečiau frsky anteną, ale aš 2.4G valdymo praktiškai ir nenaudoju) - crashas pabaigoje nes praradau valdymą. Sprendžiama užsidėjus normalią anteną ant valdymo bei užsidėjus normalias antenas ant copterio, bet čia tegu savininkas rūpinasi...
...kad aš dar kada nors kokį svetimą triperį imčiaus tvarkyt... :/
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014 15:59
Nesiskusk. Gera darba padarei, o dabar verksleni :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2014 21:06
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Jo... ABL sudirbo kopteri :) bet tikriausiai jis daug ju mates, tai gal zino ka sako. Svarbu kad dabar skrenda. Gal kaipnors ir as ismoksiu su minium skristi.
ABL rimtai, gera darba padare, nesitriperink :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 08:26
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 11:49
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Uz gera geru zinok ;)
Pasakysiu ir kitiems, kad ABL ne tik mustis moka :P
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 18:26
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2014 20:24
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 19:24
Po dviejų savaičių pertraukos buvo proga išlyst su copteriu, ta proga "sudilinau" paskutinį likusį 6x4.5" CW propą ;-)
Tai ryt užsisakinėju dar partiją iš flyduino - kam reikia - rašykit iki ryt 20:00, pridėsiu prie užsakymo (atsiimt Vilniuje, jei mažai žinomas forume - $$$ pirmyn).
