Dabar yra 31 Kov 2026 02:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 20:38
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2014 20:52
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 08:25
Nu neturėjau problemų tai hmmm, parsivežiau zabovą...
Išsiardžiau, ogi pasirodo ten centrinė plokštė tiek sveria. Nuo apačios laidų galima sutaupyt 16g, tai net nesicackinau...
Bet suflashinau FC, nusiėmiau propus, tikrinu viską ant stalo (ir veikė beje jau normaliai, t.y. iškart jaučias tikslus ir greitas atsakas ant variklių) ir tik pyst...
Žodžiu, "lumenier powah", ventiliuoju xatą :/
Kas įdomiau - galvojau kad tie lumienieriai yra BS12A su perklijuotu lipduku, ale ten tikrai ne bs12a, rebrandinti ZTW (nors šiaip spėju HK 10A, P/N variantas)?
Tokio aišku negausiu, teks paskutinius 12'tukus iš kurio nors miniaus sukišt...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 09:41
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
jo lumenieriai failina.
pries tai taip isgirti ss motorai failino.
kas toliau :)
speju reikes ir 3 miniuko, kad kol remontas butu su kuo skraidyti :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 10:39
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 10:49
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Supratau, reikia ambipiur atsiusti cool
o bs12a tai cia sitie?
kuom jie skiriasi nuo pvz.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 12:41
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Tai as tuos BS 12A kazkur pas kitaicus pirkau kaip 15A regus, tik radiatorius buvo apverstas. Reikejo flashinti, atpjoviau, radiatorius nukrito, atsiverte ir voilá :D
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 17:19
Miniukinykams (ir ne tik) - naujas Mobius FW:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 17:51
Taigi tie patys HK F-10A ant miniuko daba pas mane- desykinasi su RCX'ais, keli buvo numire ir keli nusprogo tik tik suflashinus, nerekomenduoju :no BS regai manes dar niekada nepavede, tik kad ten nera paduku flashinimui, o prie Atmegos dar kol kas nenoriu lysti lituoti...
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 18:08
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o tai afro 12 kuom blogai? nepastebėjau bėdų bent jau kolkas
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2014 20:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 15:52
Nusimato skausmingas (crashų požiūriu) savaitgalis, tai pageneravau atsargai (dar pora džiūsta nudažytų):
Dabar tik batareikas teisingai pasiruošt liko...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 18:41
Cia pas tave ziuriu einamas produktas, vos ne vienkartinis :D As savasias gaminu is plienines vielos, tai su ta pacia antena jau kelintas menesis skraidau. Aisku dydis irgi reiskia, mano 5.8g, tai automatiskai gaunasi tvirtesnes. (tik nepradekim pasaku kad nepakankamai morkinuosi, ale todel ir nesulauzau :D )
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014 18:46
Čia irgi plieninė viela, kur džiūsta - 1.2mm, šitos tik 0.8/1mm.
Ale kai gerai pasigauni kokią šaką tai nepadeda...
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014 23:37
Nu "neturėjau ką veikt" tai maždaug perdariau svetimą copterį.
Rėmas iš po frezos tokiais kraštais, kad galima susipjaustyt pirštus, o laidai ties kraštais irgi nesidžiaugia...
Ir šiaip plIta:
Tai bišky apdorojau dilde, švitru, liko mielas, ale pabalo. Tai nupūčiau pora sluoksnių dažų, dabar meiliai matinis (svoris nukris iki buvusio, kai dažai galutinai išdžius, bus tas ant to):
Iš kitos pusės... B-b-d kaip niekas nepragalvota. Iškart matos, kad projektavo žmogus, kuris turi vieną reikalą - greit prastumt ir eit toliau, nei estetinio vaizdo (pvz. variklio mountai gi gali būt pasukti 90° kampu, tada visi varikliai būtų simetriškai, bet ne...), nei apie dalis pagalvota (pvz. variklių tvirtinimo varžteliai tai per pusę milimetro įsisuka į variklius. Teko imt dremelį ir gilint tvirtinimo vietas, bei pjaustyt naujus varžtus).
Primečiau, kad prasiknisus visą dieną surinkimui - galėjau ramiai surinkt minimum 1/2 copterio nuo nulio (įsk. brėžinius ir pjovimą lobziku), nes su tuo 'tim nilson innoveišinz' tai vienur trūksta, kitur per daug, lituoji nulituoji, šveiti ir lygini, tas pats kaip kad naują rėmą darytum...
Dabar surinkta, varikliai dirba kaip laikrodis, niekas nekaista ir necypia (anie regai dar ir garsus skleidė), ale dėl visa ko ir regams aušinimą padariau, jei ateity pvz. kokios keturios celės būtų ar pan.. Reiks ryt mėgint kelt lauke...
