Dabar yra 30 Kov 2026 17:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 12:06
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 12:51
Pranešimai: 867
Nera tokio daikto kaip ppm-sum, kazkoks idiotas neskiriantis pwm signalo nuo ppm, sugalvojo pavadinti ppm-sum, keisciausia, kad toks debiliskas pavadinimas isvis prigijo...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 13:10
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 19:19
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 19:34
Paskutinį kartą redagavo [RS] 15 Gru 2011 20:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 20:22
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 20:40
Tai daba aisku, kad su ta helio radia paprastai nepakursiu, nebent per PPM. Kol kas prie to PPM tada nelisiu, skraidysiu su kita radia, dabar per abi radias turiu 5 imtuvus, tai uzteks visiem aparatam (kol kas) :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 21:07
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 21:57
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 22:09
StandartinėParašytas: 16 Gru 2011 01:26
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 18:35
Dar vienas klausimelis, gal kas zinot, kiek laipsniu MWC kameros pan/tilt suka? Ar tiek, kiek servos leidzia, ar galima pareguliuoti? Berods esu uzmates, kad 45' pirmin atgal, ir i sonus lygtai po 30'? Gaminu dabar kameros gimbala Y6 kopteriui. Pirmyn atgal stabilizuoti (jei teisingai suprantu cia "tilt") tai gales kiek tik servos eiga leidzia, o i sonus tai tik po 30 laipsniu (apytiksliai). Servu eigos ant 100% dazniausia ir yra 60', tai man ir idomu, ar eina per Gui nustatyti ju max eiga. Padidinti eigos kaip speju neis, jei jau neina ant motoru. Gal nusviestumet mane placiau, plz :) Siaip pasamprotavus- jei filmuojant, tai i sonus daugiau, nei 30' tikrai nereiketu kraipyti...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 19:13
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 19:23
Ikisau ir as frsky djt moduli i turnigy radija,multiwii quadas uzsiarmina normaliai. Skrist nebandziau, nes quadas geranoriskai sutiko pabuti daliu donoru kitam reikalui :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2011 20:51
Pranešimai: 920
Sveiki
bandau ir as pasigaminti tricopteri, viena speju is problemu ta kad niekados dar nieko nesu turejes su radijo valdymu ;)
bet siaip pagrindinis dalykos ko niekaip nesuprant yra gyros.
turimos 4 HK 401b gyros is hobby kingo.
surinkus viska trikopteris tampa be galo nestabiliu vos nustatai gyros jautruma ne 50%
jautruma perjungus ant atskiro kanalo ir paciam ji reguliuojant kaip ir pavyksta pakelti ir jis kaip ir laikosi taciau po truputi pasvirsta i kuri nors shona ir nudreifuoja ...
jei pajungi ant 3 kanalo kaip ir priklausytu tai realaii iskoarto verciasi... (na po keliu mostu ... ) vien zodziu jokiu shansu pakelti ji tiesiai ir pakyboti bent keik ore :(
bandymai daromi sporto saleje tai vejo tikrai nera :D
Varikliukai DT750
propeleriai GWS 11x4.7 (kopijos)
greicio regulaitoriai kaip ir noname bet pabandziau su tokiu viena koja, bet vistiek jautrumui vos pajudejus i bet kuria puse nuo 50% jis pats isishokineja ...
gyros ant atskiros plokstes ir pasinaudota gumomis is CD romo vibracijom mazinti...
