Dabar yra 21 Bir 2026 11:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011 19:58
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011 21:38
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011 22:42
Tikiu:) Daug kas nesunku,kai supranti :)
StandartinėParašytas: 12 Gru 2011 23:15
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 18:04
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Turint arduino isvis nieko daryt nereiktu, tik pasirasyt koda koki patinka :)
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 18:16
Pranešimai: 867
Nusipirkus jau padaryta nereiktu nei arduino turet...
Nezinau ka cia bandai pasakyt, kad esi arduino "specas"?
Zinok net ir pigiausias siuolaikinis mikrovaldiklis parasius programa ta pati atliktu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 18:47
Pranešimai: 315
Kai ką užikau :) :
Nežinau kaip jums, bet man primena hexacopterį
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 19:26
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 20:32
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011 23:45
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 00:04
o kalbu daug ziuriu sukele copteris ten :)
mentai irgi beprociai. Jai butu numuse, tai automatiskai butu zmones suzeides su visais propais ant galvu
StandartinėParašytas: 14 Gru 2011 22:43
Ot aciu moderatoriams,greit pratryne spama :woww
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 02:57
Kolegos, turiu pora klausimu :P Pradesiu nuo pradziu- persidariau Futaba 6EX ant FrSky 2.4gHz modulio su PPM Rx. Ta radia yra tik helio mode, tai jungiant kopteriams turiu nustatyti swashplate ant atskiru servu. Pasijungiau taip trikopteriuka su KK+ -viskas OK, pasikuria ir skrenda. Bandziau pajungti vabaliuka su Quadrino kontroleriu- neuzsiarmina :( Trimai nepadeda. EPA ten nera, tai gal Dual Rate reikia uzkelti? Ar tai veiks, kaip EPA? Dar viena mintis kirba, kad galbut tie PPM imtuvai su MWC kontroleriais veikia tik per ta viena PPM laida? Ar verta bandyti jungti tik per PPM, juk cia tik quadas, o ne hexas?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 10:56
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 15 Gru 2011 11:20
