Dabar yra 10 Spa 2026 06:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 19:43
Užsiregistravo: 09 Bir 2013 23:16
Pranešimai: 19
Parsisiuciau detaliu ir siais metais vel bandau kelti savo koptteri.
Esu zalias ir net labai :)
Dar biski nesusigaudau su radija.
Naudoju mode1 ir bandau susivokti kaip turi veikti teisingai, kad nepripasciau prie kokio mix mode.
Gal padesit:
1. Ar teisingai suprantu kad su Elevator reguliuoju pirmyn/atgal?
2. Rudder apsukti kopteri aplink asi as i kaire ir desine?
3. Jei autolevel on paduodant gaza jis turi kilti daug maz vertikaliai?
4. Ka turiu galeti su aileron padaryti (ant tos pacios svirteles kur ekevatorius) pasukti aplink asi?
Noriu pradziai atlikti paprasta operacija. Pakeliu trejeta metru ir gaudau ant gazo kad islaikyti auksti. Taciau jis man bega i sona :)
Aciu
StandartinėParašytas: 05 Bal 2014 20:47
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 09:29
Pranešimai: 19
Pas mane speju nesamones sureguliuotos per PI editoriu
Roll
20
20
20
20
Elevator
20
20
20
20
Rudder
50
20
50
10
Toliau
Stick scalling
30
30
50
80
Misc settings
20
0
30
0
0
Speju cia labai nugrybauta. Galit gal kas atskleisti daug maz kaip nusistatyti kad butu nuo ko pradeti,
Dekui
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 09:36
Pasidaryk reset su default ir skraidydamas is naujo pasireguliuok tuos PI. Siaip mano nedidele patirtis rodo, kad susireguliavus pagal pavyzdi vistiek nebus nieko gero, nes kiekvienas atvejis yra individualus. Kiek esu sau KK2 reguliaves pagal pavyzdzius rastus internete, tai gero rezultato praktiskai jokio nebuvo.
Is kitos puses - jei tau su tokiais nustatymais skrenda gerai, tai nieko ir nereikia keisti, nes vadinasi cia ir yra teisingi nustatymai tavo kopteriui :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 18:32
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 20:39
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
plius čia vaikis labai aiškiai ir suprantamai parodo:
https://www.youtube.com/watch?v=U7pWroCxL38
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 17:34
Pranešimai: 466
Susiduriau su identiska problema kaip siame video: .
ESC sukalibruoti per KK2 plokste.
ACC sukalibruotas, visi sensoriai ir gyro rodo OK.
Motorai Hextronik 24g 1300KV, ESC redbrick 30A. Varikliai ir ESC nauji.
Gal kas turite minciu kaip isspresti problema?
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 21:59
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Is pirmo zvilgsnio pagal FC reakcija quadas kreivai priristas ir autolevelio rezimu bando issilyginti...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2014 22:14
Pranešimai: 466
Garett, galbūt iš esmes esate teisus. Bet laikant rankose copteri, nepriklausomai nuo paskyrimo prasideda sinchronizacijos nebuvimas. Nors reikės pasijusti copteri , išjungti leveli ir žiūrėti ar tame problema. Bet vėlgi, duodant staigiai gaza ar laikant virs 60proc varikliai nestoja. Bent jau žiūrint nesimato.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 09:16
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Sorry, bet nesuprantu kas siuo atveju yra sinchronizacijos nebuvimas. Ar tai, kad varikliai pradeda suktis ne vienu metu? Jei taip, gal nepavyko sukalibruoti esc? Man tas pats buvo su mini heksu, bet galiausiai issiaiskinau, kad ne iki galo atlikau esc kalibravimo procedura. Kai padariau viska kaip reikia dabar startuoja lygiai graziai (esc - neflashinti turnigy plush 12A).
Kiek supratau pas pati esc neflashinti, tai jei yra galimybe siulau susiflashinti, skirtumas pakankamai pastebimas.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 11:17
Tai pala, jei regai neflashinti, tai dar klausimas, ar jie visi vienodai nustatyti???
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 12:06
Pranešimai: 466
Sk8robo, kas yra tie "nevienodai nustatyti"?
Garett, nezinau ar pastebejai video, tai motorai sukasi ir vienas arba du motorai nustoja suktis, dazniausiai priesingi. Mano atveju, nustoja suktis pirmas motoras, X quad'as.
Startuoja +- visi vienodai, bet vienas laikant apie 40proc gazo nustoja suktis, jei uzmini nuo 0 iki 60proc ar daugiau gazo, tuomet nestoja.
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 12:44
Vienodai nustatyti- ar tas pats visu regu nustatymas- timing, brake, cut off, ir t.t. Jei regai neflashinti, tai jie programuojami arba su kortele, arba per radija, manuala rasi prie regu. Susiflashinus viskas jau buna nustatyta kopteriam ir belieka tik sukalibruoti
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 13:00
Pranešimai: 466
Dekui kolegos uz siokia tokia pagalba :). Na esc kaip isejo is gamyklos tokie ir yra, pajungiau, sukalibravau visus kartu per KK2, galbut eina su nevisiskai vienodais nustatymais? Bet kokiu atveju bandysiu flashinti, renku informacija kaip ka daryti ir ziuresiu kas gausis. Gal kartu verta isipusti KK2 v1.5 softa?
RB nitro fuel
SAVOX servos,
WERKS nitro motors
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 13:13
