Dabar yra 20 Bir 2026 00:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 989 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 66  Kitas
 Pranešimo tema: Re: DJI NAZA
StandartinėParašytas: 17 Kov 2014 09:30
Aisku, matai jautesi daug purtymosi tai ir pamaniau ne naza jau cia pas tave :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 11:54
Užsiregistravo: 23 Sau 2012 12:29
Pranešimai: 128
Na , pagaliau gavau savo propus ir padariau kaip jus saket, ant manualo isvis neimanoma normaliai isilaikyti vietoje kopterio , laksto kaip patrankes i visus sonus , gazo duodi ir iskarto i bet kuri sona traukia , ant gps att mode , kopteris daug mas vietoje stovi , taciau irgi reikia valdyti kad islaikyti vietoj , taip pat jis pradeda varyt i kuri nors sona , perkalibravau laukuose , neturedamas jokiu metaliniu daiktu , paskrendi i sona atleidii kad i sona nebeskritu taip ir toliau nulekia i sona, pidus pasidariau reguliuot ant pulto su how pit , nepadejo. any ideas? Naza m lite
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 12:20
Nu va, būna dar ir taip, kad Naza neskrenda su standartiniais nustatymais out of the box :ha
Idėja tokia, kad gali net nežaisti su atti režimais, o susikoncentruok ties manual ir padaryk, kad skristų manual režime. Gal blogai susiprograminai radija ri iš tikro tu ten nereguliuoji gainu iš radijos? Užsidėk rankiniu būdu aukštesnius gainus ir pažiūrėk ar taps stabilesnis ir mažiau lakstys į šonus.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 13:04
Pranešimai: 128
gainai reguliuojasi per programa ties autopilot taip? per programele rodo kad viskas veikia , tai gal ir turetu veikti , nebent ju neina keisti kai ijungtas att mode...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 17:27
Gal tu geriau susirask ka nors,kas bent kazkiek supranta apie kopterius.
Dabar nelabai aisku ar jis cia istikruju neskrenda, ar tu kazka ten nureguliaves esi ne i tema.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 18:29
esu tikras kad sufeilinta zmogelio, jei is vln pagelbeciau , kokiu tik sudu neleidau su naza , viskas skrenda nors tu ka nori
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 19:55
Pranešimai: 128
na kazkiek tai suprantu , bet zymiai per mazai..atsivesiu kita sav i vln savo keturkoji butu labai malonu jeigu padetum :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 21:31
laisvai, duok ziniu kai busi :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 21:43
Jeigu žmogus kelia kopterį pirmą kartą manual režime, tai logiška, kad jis neskrenda, taip ir turi būti. Pirmiau su simuliatorium padirbėti reikia ir suprasti kas prie ko. Čia kaip man, viskas buvo blogai. Per laiką stojasi į savo vietas. Visi įsivaizduoja pirmą kartą, kad pakeli ir jis kabo, panašiai kaip žaisliukas 16-mečiui ;)
Na bet patikrinti žinoma neprošal.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 22:15
Tai va man ir kyla itarimas del to :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 00:29
Pranešimai: 128
nu bet turejau ir kk2 ir multiwii kontroleri , su manualu skraidziau , viskas buvo ok.. trecias mano kopteris cia beto
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 08:04
Nezinau kaip jus, bet bent man lengviau buvo ismokt gyvai valdant kopteri, nei ta simuliatoriu drozti. Arba blogas simuliatorius buvo (G4.5), arba man jis tiesiog nelipo ir tiek. Paemiau kopteri, sast i dangu, pyst i zeme ir sekanti karta jau atsargiau mokiausi nuo bandymo iskabet tam tikrame aukstyje ir neplaukiojant perdaug i sonus :D Step by step atejo supratimas kas ir kaip su juo.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 08:08
Neteko ir man jokiu simuletoriu naudot . Ir nieko.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 08:58
Pranešimai: 857
Daviau draugeliui pavaldyt naza ,jis niekada net neturejes pulto rankose pakele,paskraide ir jokiu problemu.Gps rezime gali kiekvienas be problemu skristi.
Pranešimai: 857
