Dabar yra 31 Kov 2026 07:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 16:50
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 18:15
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Pan ABLomas, cia sitie motoriukai? O kontroleris? Aciu
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 18:28
Jofana, o tu RCG posto pirmos eilutės paskaityt nenori?
Nu jei taip rimtai? Atsakymą gautum neklausęs, t.p. pakartojau atsakymą vos keliais postais žemiau...
Varikliukai:
(arba turnigy 2206)
Yaw - taip, toks kaip postinai
Kontroleris foto - HMBGC (shitty-mode), afrobgc vėliau + stormbgc 3-axis mode.
Ir šiame forume yra tema, kur yra padėta info taipogi...
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 19:07
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 19:10
Bišky žlibas, ane? ;-)
Nu nieko, kada nors pramerksi akis, pamatysi linką, kuris veda į postą, kuris yra atsakymas į komentarą, kuriam yra surašytos dalys.
Specialiai tau pakartojau dalių sąrašą, kad tik per daug nemyžtum į batą, ale vietoje ačiū geriau parodyt ant kiek esi žibas... Nu nieko ;-)
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 19:21
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 23:19
MWOSD.
Namie rodė įtampą kuo puikiausiai, susidėjau šmutkes - nuvažiavau į skraidymo vietą. Įtampos nerodo... Per meniu ON OFF ir t.t. nerodo. Nuėjus į meniu ten kur Main voltage įtampą rodo, bet pagrindiniame ekRane ne? Čia jau softą perašinėti ar gal kas buvot susidūrę.
PS. softui perašyti labai iš giliai minimosd krapštyti reikia...
EDIT: TS5823 pirkau, o nuotraukose skaičiai tai kitoki?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 06:59
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 08:09
Pasitikrinau namuose prie teliko - voltažą rodo... o akiniuose apatinė ir ko gero viršutinė eilutė lieka už ekrano ribų. Ką reikia patvarkyti kamerą ar OSD nustatymus?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 08:11
NTSC/PAL?
Arba gal akinius...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 08:16
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 08 Rgp 2014 08:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
PAL...
LAidukas: Greit permečiau nieko doro neradau... arba ne taip formuluoju užklausą...
EDIT: nu tikrai nerandu sprendimo...
EDIT2: radau tik, kad viršutinė eilutė netelpa:
//#define SHIFTDOWN // Select if your monitor cannot display top line fully. It shifts some lines down
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 08:53
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 08 Rgp 2014 08:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 08:57
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 08:58
Sorry Laiduk stengiamės keistis :D nu bet vistiek rezultatų 0 :)
