Dabar yra 31 Kov 2026 08:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 16:56
O as niekaip nepakuriu minimOSD konfiguravimo su "ArduCAM OSD". Pas mane atskiri maitinimai cpu ir osd chipu. CPU maitinima pajungiu nuo usb maitinimo kartu su rx/tx. Tikiuosi rx/tx pajungiu teisingai, nes neturiu kaip patikrinti, bet jungiant atvirksciai rezultatas tas pats. Paspaudus "Save current tab to OSD" atsako "Failed to talk to bootloader".
Gal kas turi kokiu minciu kuri gala ziureti. Pats OSD per MAVlink rodo pajungus prie apm'o. Paciame konfiguratoriuje greicio nustatyti neradau kur, o pas APM'a telemetrijos portas berods ant 57k nustatytas. Gal serialo greitis ne tas.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 18:34
Tai kad seniai "minimosd-extra" naudojami (nu bent jau kiek teko susidurt su mavlink-suderinamais prieš kokius metus).
Susiflashini paskutinį FW (turbūt trunk, jei reikia visų mode?) ir...
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 19:25
O tai ne su ta versija parduodami dabartiniai osd. Pirkausi gal pries kelis menesius is hk. Upgreida daryti per seriala tikriausiai nepavyks, nes nesisneka. O isp dabar neturiu prie saves. Softa pasiemiau is to pacio hk, versija tokia pati kaip is minimosd projekto, tai kaip ir viska turi konfigintis. Tik kazko neranda pacio osd.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 19:29
Minimosd, ar minimosd-extra?
FW upgradinamas per tą patį serial, trunk'as viso labo poros mėn. senumo, įdomus atvejis kad HK shippina su tokiu šviežiu FW...
Jei nesišneka - kažką ne taip darai, turbūt (ar "Read from OSD" mygtukas veikia išvis?)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 20:09
Is HK pas mane .
Read from OSD ir Write... elgiasi identiskai. Ant USB adapterio skaitymo/rasymo metu led'as mirgsi, tai kazka bando siusti. Jei sukeiciu rx/tx vietomis, led'as nemirksi. Su pagal testerio itampas panasu jog reikia jungti kai led'as mirgsi.
OSD configo failas yra 2012 metu, itariu iskasena ir itariu cia paprastas minimOSD. Tik kaip atpazinti ar extra ar ne, ijungimo metu nepastebejau kad parasytu kas cia ir kokia versija.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 20:15
Nu nensusišnekam gatavai, tai pamėginsiu dar kartą:
- pasiimi minimosd-extra (kodą iš downloads, arba, jei reikia visų drift mode ir pan. palaikymo - iš trunk). Ne minim-osd, ne arducam-osd, būtent minimosd-extra, kartu su GUI:
GUI ir kodas - vienos release datos, t.y. jei imi iš trunk - GUI irgi iš trunk, jei iš downloads - tai ir tą iš downloads
- flashini boardą su nauju firmware (options - update firmware)
- flashini boardą su naujais fontais
ATT: abiem atvejais turi būt pajungtas maitinimas, jei nenaudoji 5V modo. Jei naudoji - užtenka 5V input, bet kai kuriais atvejais ten krinta voltažas ir vis tiek neužtenka, žodžiu jei nesiflashina fontai - tai tikrink 12V inputą arba MAX'o maitinimą.
- jungies su nauju GUI ir mėgini nuskaityt settingus
Visus kitus variantus (mėgint su nauju GUI jungties prie kokio nors priešistorinio firmware, kuris net neaišku kurios versijos ir t.t.) - galima daryt ir be forumo pagalbos, nes rezultatas ir taip aiškus ;-)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 20:52
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 20:55
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 21:18
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 21:36
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 22:26
Pasirodo po reseto vis tik prisistato:
Arducam OSD v2.1
Is esmes nesivaikau naujausiu versiju, jeigu dirba ir nekibineja, tuo labiau is OSD, bet kad negaliu susikonfiguruoti lango. Man toks ispudis, arba greitis neatitinka, arba kazkas su tuo boot'u ar versijom.
Na langa palieku ramybej dabar. Bet truputi nervuoja kai atsijungineja uzrasai. VTX antena pakreipi - atsiranda, vel dingsta. Labai primena ore kabancia koja niekur neprijungta. Per ka OSD gauna valdymo infa on/off uzrasus?
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2014 23:08
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 08:29
Man čia kai buvo su tom raidėm OSD bandžiau įsriegtti minim osd extra softa, tai jis man nieko isvis nerode, kol nepadaviau sample data is kompo :)
Turiu klausima: Noriu susikalibruoti Rssi, MAX reiksme aisku kaip pasiimti. Bet su MIN nesinori zingsniuoti bilenkur. Ar galima MIN reiksme pasiimti nustacius TX ant range check (frsky) 1/30? Imtuvas d4R-II. Gal yra kokiu kitoku gudrybiu?
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 08:38
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2014 08:49
Bet kai isjungsi bus 0? Internete ziurejau tai visi eina su TX... Kokia tai reiksme turi, nes galetu isjungti?
