Dabar yra 21 Bir 2026 16:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 18:31
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 19:29
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 20:06
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 20:38
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 20:53
Makliava cia pas taves kazkokia:))
Tai tau nuo pradziu tas variklis sunkiai sukosi ar tik dabar pradejo? Kazkaip neberisliai cia viskas gaunasi....
Kiek suprantu, Sk8robo nustate tau visus regus kaip priklauso,bet ta problema,kad svirteliu eiga nevienoda i kaire ir desine buvo is karto?
Ar tau cia nusimuso po to,kai bandei sukalibruoti regus?
O kas liecia radija,tai as ne apie koki gedima kalbu,o apie sureguliavima,juk kiekvienam modeliui skirtigai susireguliuoji,uztat ir klausiau ar visos eigos,subtrimai ir tt yra and default.
Cia kad tu su lektuvu su ja skraidai be problemu isvis ne prie ko:)
P.S sakei tik vienas variklis stabdo? Vadinasi kitas sukasi gerai,kas reikstu,kad jei beda cia,vienas motoras vistiek turetu reaguoti i svirtele kaip priklauso.
Del to,kad motoras stabdo ,tai jo,reik tikrint regu nustatymus ( ir aplamai neprosal butu visus pertikrint ir sukalibruot),bet kad nevienodai reaguoja i svirtele,regu turbut nekaltinciau.
Regai kaip ir sukalibruoti,reguliuoti,bet to varikliai ne 1 o po 2 ant kojos... jei vienas stoja,kitas suktusi...
Nu bet tikekimes ,kad klystu ir patikrinus regus viskas bus ciki :)
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 21:26
Pranešimai: 264
Siūlyčiau patikrinti regus su programavimo korta.Su pypsėjimais užsiknisimas :) Ant radijos nenaudok trimerių.Kopterio lygis išstatomas "Level" pagalba.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 22:01
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 22:20
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011 22:39
Taip ir nerejau pasakyt, Kalibravau :)
kaip pasakei, taip ir buvo padaryta jau kelis kartus.
Kortos ieskosiu kad prie ESC pajngt
ps. pavyko ta varikli atstatyti. pasirodo yra taip: beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 00:23
Nu tai tvarkoj,tik tu ten su tais pypsais atsargiai,kad kokiu kitu nustatymu,pvz timingo,ar start'o nepakeistum netycia..:)
Kai turesi proga,pertikrink viska su korta.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 00:25
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 00:33
perejau dar karta visus, kaip manuale duota. Sukasi visi graziai. Grazinau V formos softa. Nes be remo ivedimo softe, kazkaip jis man baisiau elgesi.
Bandau ieskot uzsienio forumuose, kas susidure su sita problema.
PS. beieskodamas uzmaciau grazu Y6 skrydi :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 01:02
Tai kontroleris visus kanalus mato tvarkingai? (kai pajungi prie PC)
visi kanalai ir i visas puses juda vienodai?
Parasyk pvz kokias reiksmes mato min ir max visu 4 kanalu
O pas ta dedule visi kopteriai graziai skrenda:)
Antro tokio piloto turbut nesu mates :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 01:13
Vienu zodziu, paemiau as savo radijuje ir sukuriau nauja modeli. Nu ir ka manot, viskas valdosi kaip ir graziai, bet aisku kai viena sutvarkai, kitoj pusej beda islenda.
Cia vel idomiai gaunasi, duodu i prieki po truputi, graziai stipreja apsukos, ir nei is sio nei is to lyg jos nukrenta ir vel atsiranda.
Bandau vel zaist su softu, nuimsiu V freima.
Atrodo situacija gereja po truputi. Beliko vienintelis uodegos motorai. I sonus atrodo gerai veikia, vat i prieki ir atgal kai duodi tai toks jausmas kad permustu motorus ar akip cia paaiskinti. sakykim duodu i prieki, svelniai kyla apsikos nuo centro i virsu apie 20% tvarkoj, paskui tarpas , kur jos atsijungia...ir kazkur 50% vel pasijungia. Uzvarius maximuma su protrukiais varo. i apacia lygiai taip pat. Cia gal vis dar regu kalte? ryt ryte reikes bandyt kelti bent kazkiek, nes dabar susvelnejo valdymas.
pakutine problema liko, taip tikiuosi.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011 12:10
Reikia ruostis ziemai, uzsisakiau motorus ir regus mini quadui
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5358
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-pen ... 03184.html Sitas tai tikrai bus mini, o ne mano stiliaus "mini" :D Tarp motoru atstumo dar nezinau, dar tik braizau PCB, bet darysiu motorus kuo arciau vienas kito, kad butu kuo mazesnis. AUW tureciau isipaisyti iki 200gr. Motoram ant 3s turetu tikti 5" propai max, tai nuo motoro iki artimiausio motoro bus ne daugiau, kaip 15cm. Uzsisakiau ir 4" propus. Varyt skraidyti dabar pora menesiu negalesiu, tai nors namuose bus ka veikti :)
