Dabar yra 28 Rgp 2026 13:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 13:48
Isbandziau trikopteri lauke, del didelio vejo FPV neskridau, taip prasiko$iau. Su viskuom pajungta smarkiai isskraidziau tik 9min.... Kaip as priprates po 15min. skraidyti, tai cia man nekas, nespesiu netgi normaliai isikaciagaryti, o jau leistis reiks :( Nu bet uztat yaw sistema tai labai patenkintas, tiks ir taip iki kito kopterio :?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 21:41
Kad nebūtų vien sk8robo okupuota tema :P tai pridėsiu ir aš kelias foto ;-)
Reanimavau spiderquadą - užtruko kokias keturias dienas, nes dirbu lėtai ir ne ištisai. Iš ankstesnio liko tik varikliai, regai bei centrinės plokštelės....
Tiesa, variklius dar teks nuimt - , su laiku reiks pakeist...
Taigi, apie viską iš eilės:
O buvo taip, skrendu aš sau ramiai... Nesakysiu kur - bus proga gaut eilinį saldainį, jei kas žinot:
Paskui susisukioju, kaip dabar galvoju - jau dėl šiek tiek grybaujančio ESC, ne dėl FC kaltės ir gražiai susmeigiu į ledą.
Išsipjaunu naujas kojas ir viską gražiai sutvarkau - primečiau, kad ~12 valandų ore copteriui yra daug (nors jei lyginant su kokia buitine technika, auto, ar netgi komercine aviacija - 12 valandų ore yra kapeikos). Rezultatas:
(mano single-servo gimbalas failino - perdariau kitaip, galvojau bus geriau - ale gavosi kaip visada, gravitacija pasirodo stabilizacijai nepadeda, teko dėt nereguliuojamą)
Dabar kamera gavo silikoninius damperius, o FPV kamera pritvirtinta kaip priklauso - viršuje. Netgi yra uber-stiff, super-strong ir mega-hard camera protektorius, sveriantis čielus 4.2g, kuris tvirtai laiko CMQ1993X jai skirtoje vietoje ;-)
Imtuvas (dveji laidai - PPM outputas ir telemetrijos iš FC inputas, kiti dveji - antenos) dabar turi pagal visas taisykles įtvirtintas antenas. O bet kadangi tačiau tie vamzdeliai labai trukdo nešiojimui į lauką, tai su laiku atkeliaus ilgos frsky antenos, perkelsiu pačias antenas ant nusileidimo kojų. Ten joms bus saugiau....
Štai čia matote labai inovatyvią technologiją - LED! Niekad negalvojau, kad šiais laikais, kai LED stripsai su atsiuntimu iš kitaicų kainuoja po kelis baksus už metrą, pačiam gali tekt lituot LED grandinėlę.... Bet deja - teko. Visi turimi LED stripsai buvo per ilgi, kad gražiai tilptų, o negražiai dėt nenorėjau. O ir šiaip, jie šviečia per ryškiai, net antra pusė triukšmą pakėlė - kad nei šis nei tas, kai tokia kalėdinė eglutė skraido. Taigi, iš PVC išfrezavau mažytę dėžutę (10x12x18mm), į kurią buvo sudėti trys ledai su reguliatoriumi. Dabar copteris danguje pakankamai aiškiai matomas, bet akių negadina ;-)
FPV siųstuvas irgi gavo sau PVC dėklą. Čia maždaug su ta mintimi, kad jis bus keičiamas, nors turbūt užsipirksiu jų krūvą - paprasčiausiai tingėsiu ištraukinėti.... Bei skrandžio parazito formos double LC-filtras - veikia puikiai, nulis triukšmų nuo batareikos ;-)
Pasikeitė ir variklių mountai - nebeliko karboninių-silikoninių laikiklių, viskas primontuota tiesiai ant kojos. Svoris sumažėjo, standumas padidėjo, taip kad vieni bonusai (tiesa, kojas keliais milimetrais pailginau, be to į vidų sukištas balzos pagalys su epoxy, tai dar klausimas ar svoris tikrai sumažėjo)...
Viską sudėjus į krūvą gaunas va taip vat:
(ESC heatshrinkas bjaurios spalvos, bet kad kito standaus neturėjau, o su visokiais besitampančiais jau pasimokiau....)
Ore jau praskridau, pakol kas rezultatai teigiami, džiugina. Beliko dveji dalykai - iš naujo susilituot dobiliukus, nes seni 'sudilo', bei pabaigti modifikuot m3osd pagal savo poreikius, nes dabar dar nelabai tinkamas skrydžiui dalykas gaunas...
T'sakant, wall of pictures, bet fotkinau vėlai, kambaryje, tai kokybė neypač....
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:07
Pranešimai: 414
Sveiki,nėr to blogo,kad neišeitų į gerą,būtum nesusmeigęs į ledą,nebūtum prisiruošęs rekonstrukcijai.Jeigu tu nieko prieš aš noriu pasidaryti tokį patį,jis man paliko gerą įspūdi.Radau senesniam forume brėžinukus be išmatavimų,noriu paklausti,koks atstumas tarp priešingų variklių? :thx
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:14
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:15
Gal FrSky jau PPM'a sutvarke kaip priklauso? Ar vis dar 18 mili sekundziu? ( nekalbant apie isleista beta fw)
Beje ABL kokias ten antenas FrSky emei ir is kur?
As cia toki reikala apturejau... balansavau propus/motorus nusiardes kopteri ir propeleris uzkabino imtuvo antena ..
Isplese su visom saknim :(
Kaip tas "lizdas" vadinasi kas pasakys? Reiktu kazkaip bandyti prilituot ten ji atgal ir gal but irgi ilgesniu antenu :?
Va kaip dabar atrodo:
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:35
Aš irgi užsimaniau užvakar x-quad'o... Pusvalanduką parymojau besibraižydamas ir gavosi toks devaisas...
Atstumas tarp motorų gaunasi 520mm, svoris gavosi 210g tuščio rėmo. Kuo esu nepatenkintas, bet kitokio rezultato su negręžiotais 15mm aliumo vamzdžiais nelabai ir galim atikėtis. Ryt gal spėsiu ir iki RTF formos "pakelt".
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:40
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:41
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:51
Toks po ranka pasitaikė :) Jei patiks aparatas, dėsiu 450 helio vamzdelius. Bus pats tas.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 22:57
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 23:14
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 23:16
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 23:18
StandartinėParašytas: 06 Vas 2013 23:45
StandartinėParašytas: 07 Vas 2013 00:07
Turėtų veikt tas, kur galima invertint per FTDI softą.
Dar galima invertint "hardwariškai", ale ten jau reiks palituot, žodžiu, nebus paprasta.
Aš irgi neturėjau jokių ten "firminių" adapterių, per paprastą FTDI adapterį suflashinau... Gal kažką ne taip sujungei? Nes instrukcijoje yra aiškiai parašyta įjungimo tvarka, jei jungi ne taip, kaip priklauso - negauni UID'o -> neflashina.
Į temą: gal dar spėsiu kokią antenikę susiklijuot, susiradau seną template'ą... ;-)
EDIT: nu nors vieną spėjau, ryt reiks palankstyt kiek trūksta, apdailint... Bent jau 1.5 SWR jei bus, tai ir sueis =)
