Dabar yra 21 Bir 2026 18:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 16:52
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
EDIT: Susitvarkiau jau :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 20:04
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 21:31
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
http://www.youtube.com/watch?v=uqWaZPmLAA0
Cia su senu remu taip skrido... Nelabai man patinka tas KK kontroleris
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 22:31
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 22:34
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Na rytoj varysiu skraidyt su nauju remu, pafilmuosiu, ir bus matyt tada, gal ano remas per mazas buvo :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011 23:07
Ne KK cia kaltint reikia:)
Ar jautrumas ant max buvo jau?
Gal butu uzteke pajautrinti,arba pakeisti propus- kartais tiek tereikia.
Su betkokiu kontroleriu gali taip buti.
Esme ta,kad kontroleri reikia kaltint paskutinej vietoj,nes visi zinom kaip tie KK ,multiwii ir kiti skrenda ir gali skristi:)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011 09:14
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011 18:50
http://www.nemhobby.com/multi-rotor-prop-c365.html
Cia kolega Liutas pirko propus, yra ten visokiu. Tie su stiklo audiniu sutvirtinti tai man patiko. Nors ir is tos pacios formos lieti, kaip tie pigus eBay'jiniai, bet tikrai tvirti, ir is 6iu propu tik 2 reikejo nezymiai pabalansuoti
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011 20:27
Siandien biski persitvarkyma dariau:) Is vieno kopterio i kita detales :))
Isbandziau savo Lunar Lander 4 su FreeIMU 0.35MS
Puse velnio skrenda...
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011 01:58
Gal kas kur uzmate, ka rinktis softe y6 heksuo + ar X, nes dabar si X neteisingai veikia. Bandom problema rast.
Edit: Per googla atrodo radau, kad tik + sistema jis gali veikt.
Tikiuosi taip ir yra.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011 05:24
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011 07:24
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011 15:35
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011 17:24
Zodziu, panarses google radau, kad kiti panaudojo V forma.
Ipuciau ir atrodo viskas gerai. Pakeliau, kabos stabiliai ir per daug nesiblasko. Tik va valdymas jau absurdiskas. Pirmyn-atgal butu kaip ir tvarkoj, bet sakyciau per grubiai metasi kiek, nors ir jautruma pulte sumazinau iki 70% viskam.
I sonus tai kiek keistokai. I kaire lyg ir ok butu, bet i desine nuo centro apie 20% jokio aktyvumo ir tik po to staigus suregavas kokokia 35% aktyvumu. Zodziu svelniai jo neina pavaldyt. Cia jau turbut kazka paciam kontroleri reiktu keist?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011 17:37
Kad nea,ka ten kontroleryje pakeisi..?
Nebent laidus butum netaip sujunges,bet tada nepaskristum visai.
Del jautrumo tai cia grynai skonio reikalas,tam ir yra softe galimybe reguliuoti. Nepatinka,kaip elgiasi ties 70%,padryk 50 ar 40%,zodziu kol patiks.
Arba reguliuoji per radija.
Pvz as nuo pat pirmu modeliavimo dienu isvis nenaudojau jokiu RATE ir Exponenciu,man patiko didelis lektuvu jautrumas,todel ir perejes ant kopteriu pasidarau labai jautriai,ners taip iprates.
Tik susireguliuoju pora,trejeta Mode'u ant radijos , vienas - man iprastas,o kitas - acro stiliuj,o trecias toks flegmatiskas :) Nu ir pagal situacija,skrydzio metu gali persijungt i kuri nori:)
O va del ,kad nevienodai reaguoja pas tave i kaire ir i desine ,kazkas ne to :?
Sukalibravot regus visus ?
P.S koki koda naudoji taip ir nepasakei? Cia gal paslaptis bus? :D
