Dabar yra 31 Kov 2026 11:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 22:48
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 22:50
Na bandysiu, kaxka kalturyti :) reik dar mobius susidaudyti :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 22:51
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Paskraidžiau skaitosi. Nuo savo 5.8Ghz dobilų (trijų) nutraukiau SMA'škes. Gal kas turit SMA galiukų?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 22:54
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 22:58
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:03
kaip tik viena su adatele turiu, su 4 cm laido (kita gala panaudojes dipoliai OpenLRS)... Bet cia Boscamui netinka, tik imersion - gerai kalbu...?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:12
@Bazaar: Mobiusą dažyt reikia, kad taip nenutiktų, pas mane dvi ryškiai ryškiai oranžinės =)
Jei niekas nesuveiks - tai bellsai tinka ir nuo 2500kV versijos, t.y. bellsą galima uždėt, apvijos liks nuo seno - jei tik susitarsi su sk8robo kad tau jį perleistų. Pas mane irgi yra gal vienas bellsas, ale reik prie jo pasidarbuot, nes gal bišky kiaušinis...
Vienok, susitvarkyt neturėtų būt sunku - nusiimi bellsą ir pasuk ant stalo (vilkeliu). Tas, kur magnetai pasislinkę - kalatosis, turėtų vizualiai matytis. Tada perbrauk pirštu ir turėtų išlyst lauk. O po to standartiškai - epoxy...
@maksas: nu yra tų galiukų... Tik kad tu toli nu.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:17
bandysiu tvarkyti saviskius ( du tokius turiu, tik vieno magnetas neaisku kaip stovet turi), bet SK8ROBO isidek ta motora, tarsimes.... oo mobiusa papirkau is GARETT - any comments?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:24
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Matau nemieganciu daug paklausiu :) ziurineju as cia akinius fatshark predator v2 ir komplektacijoje 25mW siustuvas, cia toks ir yra ar EU taisykliu ishdava ir kazkas galingesnio slepiasi po uzrashu? Nes realiai gaunasi nusiperki ta komplekta ir dar perki papildomai siustuva
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:45
Europoj legalus 5.8ghz galingumas ir yra 25mw, virs to jau reikia HAM licenzijos, kurios dauguma nesivargina gauti.
@Bazaar- isimesiu ta motoriuka.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014 06:59
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014 07:34
Prie mobiuso labai prastai limpa velcro juostos klijai, pamesti labai lengva ir daugelis jau pametė. Tas dokingas į kurį įsispraudžia, ale trikojo adapteris ir ne stebuklas, prie smūgio išlėks. Visada būtina apjuosti ir dirželiu.
Taip pat uSD kortelę užklijuoti reikai su izoliacija, nes prie stipresnio priekinio smūgio iššoka, viena 16GB jau pamečiau.
Kuo toliau tuo labiau suprantu, kad klaidos nepadariau nusipirkęs ryškių fluorasencinių dažų. Laikui bėgant reikės ir surinktą techniką skersti bei dažyti. Natūralus anglies pluoštas aišku solidžiau atrodo, bet kas iš to solidumo kai pameti ir apturi nusotolį, reikia praktiškumo.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014 07:44
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Dar apie fatshark paklausiu, predatorius pagal dokumentaciją 25 FOV, ne per mažai? ir aišku dar iš naudojančių tą daiktą būtų gerai komentaras koks ar verta pirkt tą komplektą.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014 07:50
Atvažiuok į meeta ir ten gausi pažiūrėti gyvai visokių visokiausių variantų. Aš pats labai to laukiu, nes kolkas skraidau su HMD ir nežinau ar pasilikti su HMD, pirkti esamus Fatsharkus, plaukti DominatorHD ar imti kokius Cinemizerius.
Su HMD man labai nepatinka dideli pikseliai, jie kažkaip gadina suprantamumą/suvokimą vaizdo, lapuočiam miške skristi praktiškai neymanoma, nes vaizdas atrodo kaip miško spalvų "triukšmas", nereikšmingas spalvotų taškelių kratinys. Kažkoki objektai kaip pvz šakos tame kratinyje tampa suprantami koks 1m iki jų. Įdomu kaip su akiniais kur rezoliucija ne gesresnė, o su kaikuriais dar prastesnė.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2014 08:11
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Tai va nes labai daug įvairių atsiliepimų, vieniems mažesnis FOV geriau tipo matosi ryškiau fyg suprasi kaip čia yra :), predatoriaus komplektacija tokia viliojanti ir kaina arti priimtinos :), nes monitorius skraidymui kaip ir OK būtų bet saulėtą dieną nesmagu, plius aišku tas piktas noras žaislą turėt :D
Auto
Kopteriai
