Dabar yra 21 Bir 2026 20:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 12:11
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Na, bet su aikstelem kazkaip tvarkingiau atrodo ir variklis tvirciau laikosi :)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 14:13
StandartinėParašytas: 13 Lap 2011 14:41
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
na bus matyt, ant yaw tai tikrai reikes aiksteles, nes ten negalesiu sukti kiaurai, nes vidui bus 3mm asis
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 02:01
Gimdau dar viena kopteri :) Griztu po truputi vel prie trikopteriu, man ju yaw sistema labiau patinka, nei quadu ar hexu, kazkaip greiciau reaguoja. Sitas bus akrobatikai. Pratestavau motorus ant stendo, tai teoriskai tureciau tureti nemazai smarves- vienas motoras ant puses gazo su 8" propu duoda 300gr traukos, o trikopterio AUW planuojamas 700gr. Su 10" propais motoras kaista, o su 9" trimenciu tik siltas. Reiks pirkti 9" dvimenciu. Nuo centro iki motoro 36cm. Buciau jau paruoses kontroleriui, bet pritrukau kembriku laidam :( Yaw sistema dariau panasiai, kaip ir savo trikopteriukui- vienas galas ant guoliu, kitas tiesiai prie servos. Tik sitas kopteris bus dvigubai sunkesnis, tai ta gala su ivore patraukiau kuo arciau motoro centro, kad jis nebekabetu savo puse svorio ant servos.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 12:54
Tai quadams ir kitiems gi galima pareguliuoti yaw reakcija.
Nesu net bandes koki Max jautruma/ greiti galima pasiekti, bet galima padidinti ryskiai.
O Tri tai liuks. Koks bus dydis?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 14:14
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 16:06
Ka patartumet quadro remui lengvo ir atsparaus kritimams. Galvoju toki nedideli kambarini pasigaminti mokintis skraidyt per ziema ir experimentams tuo paciu. Gal is aliuminio kvadratu kojas lipdyti ar is kokio karbono? Po to pagal svori kokius jau nors varikliukus pasirinkti reikes su 8" ar 7" propais.
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 16:23
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 16:55
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 17:30
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 17:35
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 17:41
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 18:46
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 19:18
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Vo, s8robo labai nebloga minti su yaw mechanizmu uzrode, nera jokiu traukuciu ir pan, nebus ir klibesiuir vibraciju maziau, jei autorius nesupyks pabandysiu ir as taip pasidaryti :)
StandartinėParašytas: 14 Lap 2011 19:33
