Dabar yra 21 Rgs 2026 20:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 45  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 12:26
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 12:31
Vaje kiek cia varkiu... geriau jau butu atkalti nykscius ir nebereiks tokiu nesamoniu :D Bandoma ant dviracio stabilizuojancius ratukus prisukti, ir vistiek nepatinka kaip pedalai sukasi :ha
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 12:42
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 14:57
Kazkaip matau zmogus tingi paskaityt 5-10 eiluciu ir nekiltu 2rnu klausimu.
Autotune turi prasisukti pilnai iki kol jis nustos ore makaluotis pats. Pirma eina viena asim, po to kita. O issisaugo nusileidus ir disarminant, priklausomai kokioj pozicijoj jumperis pulte, arba pallieka senus setingus arba naujus. Ziur. manual.
Nezinau kaip APM, bet PIXHAWK mano skrenda idealiai taip pat kaip NAZA1, gal nes sakyciau truputi geriau. APM negalima lyginti su NAZA, skirtingi resursai. Pas PIXHAWK istaisyta ta nesamone su ALTHOLD kas yra pas NAZA, jis stabilize rezime pagal skrydi nusistato kabojimo throttle ir althold rezime kyla/leidziasi jau paga sia pozicija. Pas NAZA1 si pozicija yra 50%, ir jeigu svorio/traukos santykis ne 50%, atsiranda dideliu nepatogumu perjunginejant stabilize/althold rezimus skrendant.
Kaip jau buvau rases savo problema, aukstis makaluojasi del vibraciju, cia jos turi nevirsyti leistinu normu. Tad pirma pasiziurek skrydzio vibraciju logus ir bus aisku.
Dar buvo paminetas staigus sustojimas. Man skrendant su GPS ir staiga atleidus i centra, stabdo gana inertiskai ir graziai, nera jokio bandymo zut-but sustoji toje vietoje, truputi net paskrenda i prieki ir stoja svelniai. Tas filmavimui tik pliusas ir gerai dirbantis.
Vienu zodziu kol kas as neturiu jokiu priekaisti PIXHAWK'ui. Taciau dar nepasikuriau bluetufo per radija ir nemeginau wipointu.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 15:05
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 15:23
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 16:07
Kad niekas ten labai neuzlauzta , skrenda gan normaliai , o tas autotune gal praeitu bet kiek cia reikia vietos turet kad paleist ji raimiai purtytis , gal didelei pievoj begojant paskui ji nes kai makaluojas tai nevietoj gi stovi vistiek kur nesasi po biski. O siaip kaip ismeginau 2. 2,5 2,6 apmus niekas nepasikeite , skraidyt galima bet stabilumo kazkokio labai nera . ald holdas jau aisku kitam lygi nei buvo senuose .
Bet pasilikt prie apm kolkas nematau reikalo tad labai knistis nezadu.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 17:09
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 17:19
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 17:27
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 17:38
Jei jau taip sakai meginsiu ir as autotunoint gal geriau sureguliuos nei kad as. Tik kaip cia kazkas rase dar reikia kazkokio spicialiu burtu ir sokiu aplink apma kad jis issaugotu nustatymus.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 18:00
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 19:24
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
dėl PIXHAWK norėjau paklaust, kiek žiūrėjau originalas nu piktai kainuoja, o klonų irgi nemažai prikepta, gal kas paporins bent jau į kurią pusę žiūrėt ir nuo kurių bėgt?
konkrečiai spoksojau į HK ir šitą:
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 19:34
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 19:41
